Yeni 4 zamanlı motor (İngilizce)
Re: Yeni 4 zamanlı motor
Böyle bir motorun ilginç özellikleri .. Üç kat daha yüksek bir kule yüksekliğinde, saniyede aynı miktarda ısı sağlarken, güç çıkış şaftında da 3 kat daha fazla tork alırız ....
10 ışın kulesi olsaydı ...? ayrıca 10 kat daha fazla enerji olacak ...
Tek sınırlama, teknik olanakların gerçekliğidir.
Ama teorik olarak, alınan enerji ... sonsuzluğa gidebilir ...
İlginç..
Andrew
İlginç..
Andrew
Andrew Feliks
Wuzak, üzerinde 12 Şub 2020 - 06:31, dedi:
Kova, egzoz havasının dışarı çıkmasına izin vermek için döndüğünde, sıcak havanın üstte hala aynı sıcaklıkta olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Bu, herhangi bir ısı enerjisi çıkarmadan güç oluşturduğunuz anlamına gelir.
Evet, projeyi doğru düşündüğünüz için teşekkürler ... Başlangıçta yalnız bu balonları en büyük ısı motoru olarak tanımladım ... ..
Ama bunun bir ısı motoru olduğunu söyleyemezsiniz, çünkü sadece ısıyı kaybetmez ve enerji verir.
Bu kaçan ısı, üstte toplanacak ve yeniden doldurmak için cihazın altına geri getirecek bir çatı inşa edilerek yeniden kullanılabilir.
İyi bir ısı yalıtımı oluşturarak, kaybedilen ısı en aza indirilecektir ve sadece teorik olarak, kaybedilen ısıyı, işin kaybı sonucu değil, atmosfere koymanın bir sonucu olarak desteklememiz gerekecektir.
Bu yüzden ısı kullandığı gerçeğine rağmen klasik bir ısı motoru değil.
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
Matematiksel hesaplamaları adım adım yapmam gerektiğini görüyorum ...
bu yüzden 14m x 20m x 10m = 2800m ^ 3 buckletimiz var ... bu 80 derece santigratta bu 500 KG gücünde STRING veriyor ... bir satırda, TÜM bucklet'ler toplam 12 x 500 KG = 6000 itme veriyor KG.
Şimdi çeken tekerleklerin çapı 20 metredir, yani 10 metrelik bir yarıçap .. Böylece 6000 x 10 m = 60,000 Kgm tork elde ediyoruz.
Bu bukette 1 buketin sirkülasyon süresi 100 metredir. veya 500 metrelik tekerleğin çevresine bölünür, yani PI x D, 500, 3 x 14 m = 20 m, yani 62m / 500m = 62 dönüş, bu yolun üstesinden gelmek için ... Yani bir dönüş, 8 saniye / 100 = 8, 12 saniye sürer, yani dakikada 4 / 60 = 12.4 RPM, tekerlek milinde,
Bu parametrelerle elde ettiğimiz güç 4, 63 devir / dakika x 60,000 kgm = 335 HP'dir.
Ama şimdi onu, her 1000 metrede bir derinlikte kazılmış bir şaftta inşa edebiliriz, bu bir problem değildir ve hala yerin üstünde yer alır.
Ve elbette daha fazla permütasyon ..
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
Yani kesinlikle biliyorsunuz ki 5 yıldır faaliyetlerimi önemli ölçüde yavaşlatan Miastenia Gravis ile hastalandım. ..Ama bazen gündelik hayatı da önler ... Günde dört kez ilaç alıyorum,
Piridostigmin, Mestinon adı altında. Bu ilaç 1935 yılında Mary Broadfoot Walker tarafından keşfedildi ve St. Alfege's MUCİZESİ olarak tanımlandı.
https://www.jameslindlibrary.org/articl ... BYLDCp4kWg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyridostigmine
Bu MUCİZE sayesinde, normalde yaşayabilirim, ancak bu hastalığa yakalananların% 70'ine kadar bu hastalıktan önce öldü. Bu, çoğu doktorun bile bilmediği, nefes alma da dahil olmak üzere ölüme neden olan kas güçsüzlüğüne neden olan çok nadir bir hastalıktır. Bu süre zarfında, nefes almamın çeşitli olaylardan kaynaklanmaması gerektiği gibi düzinelerce vaka vardı, örneğin, sadece 5 saat çalışan Mestinon ilacını almayı unutan veya provaik bir şekilde. Sonra yatakta yatarken nefes alamıyordum ... Ama kalkmak ve rahat bir sandalyeye oturmak zorunda kaldım, başım oldukça önemli bir şekilde, nefes almamı kolaylaştırıyor çünkü göğsümün ağırlığının üstesinden gelmek için ... Mestinon çalışmaya başlamadan önce 60 dakikalık bu süreyi beklemem gerekiyordu, çünkü sadece o 60 dakikadan sonra emer ve çalışmaya başlar .. Sonra yatağa uzanıp huzur içinde uyuyabilirdim. .. Bu yüzden nefes almakta güçlük çekiyorsam düzinelerce kez çalıştım, iyi bir baş desteğine sahip rahat bir sandalyede oturmam gerekiyor, bu da solunum cihazım olmasa bile nefes almayı kolaylaştırıyor ... Birkaç kez ve neredeyse bütün gece uyu. Bu yüzden insanların nasıl nefes alma problemleri yaşadıklarını düşünüyorum, örneğin Covid-19 coronavirus nedeniyle, bir koltukta veya şezlongda böyle bir oturma pozisyonunda nefes almaları daha kolay olurdu ... ve sonra Bir solunum cihazının yardımına güvenin .. Tabii ki, oksijen tüpü verilebilir. ayrıca, bu hareketsiz konumda. Bence daha ağır hastalıklar için destekleyici bir solunum cihazına ihtiyaç duymayacaklarını düşünüyorum.
https://furnilux.pl/lezak-fotel-ogrodowy-laki
Bu yüzden düşüncelerim ve tavsiyem bana, diğer şeylerin yanı sıra, koronavirüs tedavisi için de etkili olan Tocilizumab ilacını da denedi. Gravis şehri .. Eh, zaten hasta insanlarda düzenli bir maske kullanmanın gereksizdir, çünkü virüsün vücut içinden kurtulmasını zorlaştırır ve enfeksiyonun şiddetinin bakteri miktarı ile belirlendiği bilinmektedir, bu nedenle hiçbir şey vücuttan ayrılmayı engelleyemezse, hastalık daha hafif olabilir Aşılamaya benzer - az miktarda mikrop hastalığa neden olmaz, sadece hastalığa karşı dirençli hale getirir. Bu nedenle, mikropları hasta insanlarda maske ile tutmak son derece uygunsuzdur.
Bir kez forum Birinden Super Genius kelimesi olan çok hoş bir başlık aldım .... şimdi onu modifiye ettim ve LED'li UV-C'li iki spot ışığı veya aktif olarak öldürecek 7 watt'lık benzer bir UV.C lambası ekledim Önümüzde 2 x 2 m virüslü virüsler .. Vizörünün olması iyidir, çünkü UV gözlere zararlıdır .. Ama her zaman değil, sadece enfeksiyon olasılığı yüksek olduğunda kullanabiliriz ..
Her neyse, virüsle girintide aktif, dış ampulü nazikçe kırmanız gereken eski bir sokak lambası kullanabilirsiniz ve filamentin kendisi, çok fazla dezenfekte edici UV ışığı gönderen kalacaktır ... Ama aynı zamanda harika gözlere dikkat ... Ama örneğin eller "Damla" olabilir.
Ayrıca hastaların günde dört kez beş dakika Solaryum'a konulabileceğini düşünüyorum, o zaman eve iyi bronzlaşmış ve bağışıklıklarını artıracak daha fazla D vitamini ile gelecekler ...
Herkese selamlar ve miyasteni ile savaşıyorum, çünkü şimdilik tedavi edilemez ... Ama onun sayesinde şimdiye kadar deneyimlediğim şey, bunu açıklıyor, çünkü başkaları için yararlı olabilir ... Belki bazı MUCİZELER tekrar gelecek?
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
Ventilatörü kolayca üretilebilecek şekilde tasarlamayı düşündünüz mü, belki evde DIY bile üretiliyor mu? [/ Alıntı]
Endişeniz için teşekkür ederim .. Vertilizer zor bir şey, evde yapamazsınız .. Ama böyle bir manuel UV_C evet, virüsleri öldürmek için evde yapılabilir. Eskiden yaptığım baskılı devreleri aydınlatmak zorunda kaldım .. Ayrıca, bir yüz maskesinde akvaryumda su transferi için UV-C LED'li böyle bir sisteme bağlı ikincil bir hortum olabilir .. böyle bir oyuncak eklerseniz maske tüpü, soluduğumuz veya nefes verdiğimiz havayı gösterecektir .. güç kaynağı bir Power-Pack 10000 mah'dan olabilir. Oyuncak 0.5 watt'lık bir güce sahiptir, bu yüzden birkaç saat yeterlidir .. ve her 1 saniyede sadece 8 litre havaya ihtiyacımız var, bu yüzden performans yeterli olacak gibi görünüyor.
En önemli şey, kimseyi düzenli bir maske takmaya zorlamazsanız hasta olmanızdır, çünkü vücudumuzu virüslerle doğal bir şekilde bırakmayı önlersek, grip hastalığına bile bulaşabiliriz ... filmde virüslerin kaç damla bıraktığını görüyoruz, hiçbir şey tarafından durdurmuyoruz.Bir yüz maskemiz olduğunda, çoğu virüs ağızlarımızda kalır ve bağışıklık sistemimiz onunla o kadar başa çıkamaz. çabuk iyileş ... Tavsiyem ne kadar hastasın, normal bir maske takamazsın, ama sadece hapşırdığın zaman insanlardan uzaklaş, onları enfekte etmemek için ... Şey, belki de bu maskeyi UV- C diyot da yardımcı olabilir ...
http://new4stroke.com/images/sneeze.mp4
Saygılar Andrew
Saygılar Andrew
Andrew Feliks
Some detail daha fazla .. https://www.bbc.com/future/article/20200327-can-you-kill-coronavirus-with-uv-light?fbclid=IwAR3W-o95Q1djUXmej6ZsxCB6lAKU5CGv5anlzJ508lL1UgSwdbHQRpag8do
Peki, fanlar söz konusu olduğunda, bu şekilde de var: Tüm hastalar ventilatör gibi bu sofistike ekipmana ihtiyaç duymadığı için, daha hafif durumlarda oksijen kullanmayı tercih ediyorum, ancak nispeten ucuz tıbbi oksijen konsantratörlerinden. ucuzdur, muhtemelen kolay ve hızlıdır, üretilebilir ve en azından kısmen çok özel servis gerektiren solunum cihazlarının yerini alabilirler. Böyle bir yoğunlaştırıcı, hasta bir kişiye bakan her insan düzgün bir şekilde idare edebilecek ...
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=medical+oxygen+generator&_sacat=0
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
Umarım senin için her şey yolunda gider Andrew.
Ventilatörü kolayca üretilebilecek şekilde tasarlamayı düşündünüz mü, belki evde DIY bile yaptı mı?
2015 yılında Medonet'te yazdıkları şey buydu ... pnömoni nasıl tedavi edilir ... maskesiz ... "Hava yollarını açık tutmak çok önemlidir. Öksürük, göğsü hafifçe vurma, nefes egzersizleri (bacakları bükülmüş şekilde dizler, midenin tıkanması ve mide içeri çekilmesiyle ağız yoluyla yavaşça nefes vermesi ile burnumuzdan derin nefes alıyoruz - 3 dakika boyunca günde 15 kez.) Ayrıca, başına yaklaşık 2 litre olmak üzere büyük miktarda sıvı vermeniz gerekir. gün. Besleyici ama kolay sindirilebilir bir diyet de önemlidir. "
Çinli insanlar yapıyorlar, bu yüzden çok fazla iyileşmeleri var ... ve hala maskeye gitmeden önce insanlar tarafından sıkışıp kalacak bir robot yapmayı tavsiye ederim.
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie- ... za45zjqExk
Ruxin Medical - yapay öksürük için bir cihaz
Yapay öksürük cihazları, suni ventilasyon altındaki hastaların solunum yollarından mukusu çıkarır. Bu cihazlar hastanelerin, çoğu zatürree ve yapay havalandırmaya ihtiyaç duyan koronavirüs kurbanlarını tedavi etmelerine yardımcı olabilir. Hemşirenin hastayı makineden ayırdığı ve salgıları emmek için bir kateter kullandığı geleneksel balgam çıkarma yöntemine daha az invaziv ve daha az temaslı bir alternatiftir.
Ruxin Medical, yapay bir öksürük cihazı olan CoughSync'i satan bir Çinli girişimidir. Cihaz başlangıçta İsrail'de geliştirildi ve hayranları kullanan kişiler için tasarlandı. Cihaz normal bir öksürüğü simüle eder, böylece pnömonili hastaların balgamdan kurtulmasına yardımcı olur. CoughSync, hastanın solunum yollarından salgıları gidermek için kullanılan geleneksel yöntemlere daha doğal ve daha az invaziv bir alternatiftir. İşte samipisza nedir ..
"CoughSync otomatik hava yolu temizleme sistemi, ventilasyonu kesintiye uğratmadan invaziv YBÜ ventilasyonu sırasında hasta sekresyonlarını ortadan kaldırır ve bu klinik popülasyonda invaziv kateter aspirasyonuna ilk gerçek alternatiftir.
CoughSync, çoğu ICU fanıyla uyumlu bir aksesuardır ve doğal öksürük hava akışının dinamiklerini simüle ederek hava yollarındaki salgıları gidermek için tescilli RXmed In-Line Mekanik InExsufflation (IL-MIE) teknolojisini kullanır.
Bu, 21'lerden itibaren ilgili ve test edilmiş salgı giderme konseptinin 1950. yüzyıl uygulamasıdır. "
Muhtemelen hastayı tuzağa düşürmek için bir iş yaptılarsa, o zaman ortadan kaldırılan ölümlerin% 100'ü olurdu ... ama bu sistem doğal bir öksürüğü simüle etmek için yeterlidir ... Ve tabii ki solunum cihazı olmadan, hiçbir "maskeye" yardım etmemelisiniz. bu atılımı doğal bir öksürük yoluyla mazur görün. Bunu yaptığınızda tıp sanatının yaygın bir hatası ... Hastalar için bu kadar aptalca "maske modası" yeter ki bu sadece resimlerde iyi geçer ...
Muhtemelen Çin'de pandemiyi durdurmak mümkündür ... https://www.facebook.com/ruxinmedical/
Sadece haplar değil
Andrew
Sadece haplar değil
Andrew
Andrew Feliks
mucit yazdı:Yani kesinlikle biliyorsunuz ki 5 yıldır faaliyetlerimi önemli ölçüde yavaşlatan Miastenia Gravis ile hastalandım. ..Ama bazen gündelik hayatı da önler ... Günde dört kez ilaç alıyorum,
Andrew
https://edition.cnn.com/2020/04/14/heal ... index.html
Andrew
Andrew Feliks
Sayın Başkan, koronavirüsün UV sterilizasyonunu desteklediğiniz için teşekkür ederiz! . Bu gerçekten iyi bir yoldur, özellikle UV-C ledlerinin belirli bir süre için monte edildiği tüpten nefes alırsak ... 3 watt güç, solunan havayı 0, 0001 mm'den küçük olan coronavirüslerden temizleyebilir, genetik kodlarını patlattılar. .
Ayrıca 3 dakika boyunca günde 4 kez Solariuon'u ziyaret etmek kimseye zarar vermeyecek ve milyarlarca wurus'u öldürecek, bağışıklık sistemimizi D vitamini ile desteklerken kıştan sonra çok fazla yok ...
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
Pekala, UV görünümü güncellendi, kretçilerden sonra, ancak yine de "kimsenin bilmediğini" iddia ediyorlar ... tabii ki, Solarium'un özel gözlüklerinin kullanımından hala bahsedilmiyor, **** zararlı olan bir aptal gözler. Ayrıca nefes alabileceğimiz opak tüplerdeki havanın dezenfekte olma ihtimalinden söz edilmiyor ve virüslerden arınmış ve sadece onlara zararlı olacak çünkü tüp bu UV'ye karşı bizim için bir koruma olacak ... oda içi de geçici olarak kapatılabilir ve böylece bu UV dezenfektan önce kapatılabilir .. Ayrıca insanlar Solaria'ya uzun zamandır gidiyorlar ve neyi nasıl ve nasıl yaptıklarını biliyorlar.Ancak makale, bu tür yöntemlerin el altında olmadığını açıkça gösteriyor. .. makale 24.04.2020/XNUMX/XNUMX tarihinde güncellendi
https://www.bbc.com/future/article/2020 ... lGWj2MDv0w
Ve "Ve virüs vücudunuzda olduğunda, enfekte olup olmamanızı hiçbir UV radyasyonu etkilemeyecektir." Makalesinden bir açıklayıcı metin daha. ... ama iyileşip iyileşmediğinizi etkileyecektir ... çünkü vücutta daha az virüs varsa, bağışıklık sistemi onunla savaşır ... tabii ki aynı sebepten dolayı hiçbir maske takılmamalıdır. yüz ...
Andrew ..
Andrew ..
Andrew Feliks
Ekonoloji sayfasına geri dön forum ingilizce »
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 31 misafir yok
