Güneş bağlama + pelet kazanı ÖkoFEN (SSC)
Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Kazmierczak
I econologic keşfettik
yazıtı: 01/10/09, 13:37
yılından beri Kazmierczak » 01/10/09, 15:08
:?: Bu tür bir malzemeyle ilgili tecrübesi olan var mı?
Şu anda ne kazan ne de su ısıtıcısına sahip olan Provence'ta bir evde görme rehabilitasyon projem var. Pleyte göre bu SSC sistemi, sıcak suyu beslemeye izin veren bir balonda, ECS ve radyatörlerde depolayarak güneş panellerine öncelik vermektedir. Ayrıca, pelet kazanı geliyor. Boyutlandırmam gerekiyor: panel sayısı, balonun hacmi ve kazanın kapasitesi ve bu kurulumun maliyeti hakkında bir fikrim var.Teknik veri rehabilitasyondan sonra:
BA 50 astarlı 13 cm ekranlı duvarlar, Isoltop 16 + 4 + 5 zeminler, yeni standart çift camlı PVC kapı ve pencereler, R> 4 çatı yalıtımı. Kalıcı olarak 2 kişinin oturduğu yüzey: 110 m2 ve 210 m2, 6 kişi için istisnai olarak.
kullanıcı avatarı
Armut Belle Helene
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
yazıtı: 16/05/07, 09:21
Yer: Güneş ışığı
yılından beri Armut Belle Helene » 01/10/09, 15:26
Merhaba tavsiye için sormadan önce yapılması gereken ilk şeylerden biri olur mu ???
İyi günler. : Mrgreen:
Armut Belle Helene
arabulucu
arabulucu
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11028
yılından beri Christophe » 01/10/09, 16:30
Evet ... kibarlık bir ret değildir!
Tavsiye isteyen bir satıcı gibi görünüyor! : Mrgreen:
Ben iyiyim: Sanırım did67 solar + ökofen = https://www.econologie.com/forums/search.php
kullanıcı avatarı
arabulucu
arabulucu
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685
yılından beri Did67 » 01/10/09, 18:17
Did67 burada.
Ancak sadece şunlara sahiptir: DHW için 1 CESI ("güneş enerjili su ısıtıcısı") ve Okofen pelet kazanı (ısıtma için).
Benim "güneş enerjim" ısıtma için kullanılmıyor.
Ancak kazan, güneş enerjili su ısıtıcıyı tamamlar!
Ve eğer Porvence'i hayal edersem, Alsace'deyim.
Okofen, sitesinde gücü belirlemek için bir "hesap makinesi" veriyor. Benim durumumda ilgiliydi.
Belki oradan başla.
kullanıcı avatarı
Kazmierczak
Re: Güneş ısıtma kaplini + pelet kazanı OKOFEN (S
yılından beri Kazmierczak » 01/10/09, 19:16
Kazmierczak şunu yazdı::?: Bu tür bir malzemeyle ilgili tecrübesi olan var mı?
Afedersiniz! "Merhaba" silindi. Aslında, klavyenin kralı olmadığım için metnin başında bu muhteşem "soru işaretini" tanıtmak istedim ve birkaç başarısız denemeden sonra 1. kelimenin üzerine yazmak zorunda kaldım, çok önemli. Ben düzenli değilim forums (bu benim ilkim), ciddi bir siteyle uğraşmam gerektiğini hemen anlıyorum.
Neyse ki, 1 / 4 sürüşünü izleyen ve tepki veren bir nezaket ve görgü şefi var. Tebrikler!
Christophe'ye cevap vermek için, ben 70 yıllarından beri ekolojist olarak emeklilik için hazırlanmakta olan bir mühendisim.
Did67'e teşekkürler. Aslında SSC sisteminin bir yenilik olduğuna inanıyorum:
http://www.okofen.fr/fr/produits/kits-solaires/252.html
Hesap makinesini test ettim, ancak bu birleşik sistemle çalışmıyor
arabulucu
arabulucu
Yer: gezegen Serre
x 11028
yılından beri Christophe » 01/10/09, 20:18
A)
Did67 yazdı:Ancak kazan, güneş enerjili su ısıtıcıyı tamamlar!
Pfff ... Hain, DJU'nuzu aldatmayı hayal ediyor musunuz?!?! : Sevimsiz: : Sevimsiz:
Ben senden daha kuzeydeyim (ve belki de sonunda daha da üstünde değil ...)!
B) Kazmiercza, ısıtma sistemimiz (güneş odun) daha net görmenize yardımcı olmalı:
Odun + Güneş Enerjisi + Kazan Devre Şeması
Resim
Açık değil mi? : Sevimsiz: : Sevimsiz:
için odun sobası tamponunun hesaplanması; işte bazı izler ...
Aslında, peletlerle büyük bir güneş tamponu yapmanın akıllıca olduğundan emin değilim ... ekonomik ve teknolojik olarak demek istediğim ...
Aslında; Peletler, geleneksel ahşap kazanların ana dezavantajını azaltır (neredeyse 0): Neredeyse sıfır ayar ve bu nedenle sık sık su alma veya tekrar doldurma ihtiyacı. Neredeyse petrol veya gazın rahatlığı, montajın bu kadar pahalı olmasının nedeni de ...
Bu yüzden pelet kazanında kazanılan parayı geleneksel bir odun kazanına, daha fazla güneş paneline ve daha büyük bir tampona koymak daha ilginç olacağını düşünüyorum. Bu sadece benim görüşüm ...
kullanıcı avatarı
Kazmierczak
yılından beri Kazmierczak » 02/10/09, 11:07
Bu etkileyici belge Christophe için teşekkür ederim, okuma konusundaki uzmanlık alanımdan çıkıyor.
Aslında, ilk ihtiyaç, ECS ısıtma + çatıya güneş kollektörlü odaların ısıtılması idi. Sensörler zemine yerleştirilip ayarlanabilir olmadıkça kurulum 2 ısıtma mühendisleri tarafından önerilmez. Zirai alanda olduğu ve belediye binası tarafından önerilmeyen bir çözüm olmadı.
Bu yüzden ısıtma mühendisleri bana: DHW için çatıdaki güneş paneli ve radyatörlerin sıcak su dağıtımı ile ısıtma ve DHW kompanzasyonu için pelet kazanı sundular.
Aldığım 2 teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kazan kurulumu:(KDV dahil fiyat)
OKOFEN Pellamatic PE20 (20KW) = 9376
OEI pompası + torbalanmış silo = 2674
muhafaza bacası Paslanmaz çelik = 562
boru bağlantı kazanı çıkışı = 371
uygulama teknisyeni Okofen = 264
12 radyatör montajı dahil uygulama (ürünle verilmez) = 5070
Kurulum güneş panelleri
2 güneş kollektörleri ESE Ecosol 2.32 = 4273
Direnç, vanalar, elektrik koruması = 549
Kurulum ve devreye alma = 1108
En son haberlerde (dün) Okofen, radyatörlerin ısıtmalı zeminler lehine kullanılmasını tavsiye ediyor. Bununla birlikte, beton plakaların iyi bir kısmı zaten var. Bu nedenle radyatörler seçimi. Radyatörlerin bir yarık ile büyük boyuta getirilmesinin yeterli olduğunu okudum. 1,2. Başka deneyimleriniz var mı?
kullanıcı avatarı
oduncu
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
yazıtı: 07/11/05, 10:45
Yer: Dağ ... (Trieves)
yılından beri oduncu » 03/10/09, 17:07
Kazmierczak şunu yazdı:[...] Aslında, ilk ihtiyaç, çatıda güneş kollektörleriyle odaların ısıtılması ECS + ısıtmasının kurulmasıydı. Sensörler zemine yerleştirilip ayarlanabilir olmadıkça kurulum 2 ısıtma mühendisleri tarafından önerilmez. [...]
Dikkat, ısıtma mühendisleri, bir bütün olarak, sorumluluklarını üstlendikleri basit bir nedenden ötürü sıra dışı olan çözümlere karşı oldukça "ihtiyatlılar" ...
Evine çok sayıda güneş paneli ve büyük bir tampon içeren bir sistem tasarlayan pôpa'm, iki sobanın maceracı bir şekilde ısınmamasıyla burun içinde birçok kapı olduğunu gördü.
"Ben büyük bir kaba değilim, ama nadiren yanlış ..."
kullanıcı avatarı
vanagaz1961
Ben econologic öğrenmek
yazıtı: 16/12/08, 15:21
Yer: Namur Belçika
yılından beri vanagaz1961 » 03/10/09, 18:28
Bu tür bir kurulumu genellikle güneş enerjili ısıtma + pelet kombinasyonuna termal destek ile monte ediyorum: tam Paradigma sistemi
Çözümlerden biri: kombine kazan sıhhi + 200 litrede ısıtma + 700 litre ısıtma + çatıdaki panellerde 8m² ve ​​dönüş oynanır.
Solar yetersizlik durumunda her şeyi telafi etmek için 10 / 15 kW üzerinde bir pelet kazanını kalibre ediyoruz ve kusursuz bir şekilde dönüyor.
Güneş yüzeyi, kurulumdan sonra / yüksek sıcaklık artışı / ısı kazanımı sağlamak için iki katına çıkarılabilir ve kazanın gücünü bir yıl boyunca 5 ton silo ile kazanın gücünü 10 / 2 kW'a düşürür.
Kısacası, mümkün ve çalışıyor!
iyi bir iş
Pierre
Sprl Technifluides GmbH
Pierre Mehaignoul
Isıtma ve sıhhi partneriniz
Fachmann für Sanitär und Heizung
Peletler ve Haustechnik
http://www.technifluides.be/
Wépion Belçika
kullanıcı avatarı
arabulucu
arabulucu
Yer: Alsas
x 8685
yılından beri Did67 » 04/10/09, 15:33
Vanagaz ile aynı görüş:
1) Okofen için o kadar da yeni değil ve sorunun nereden geleceğini gerçekten anlamıyorum. Arch-klasiktir. Dişli bana başarılı görünüyor. Ve kazan bir "zemin" olarak kullanıldığında, "soğuk" olma riski yoktur. Tampon tankı sadece kazanın işleyişini ayarlayabilir. Sebat !!!
Yetkili bir kurulumcu bulmakta sorun yaşarsanız, beni bir mp yapın, Okofen (merkez) ile irtibata geçeceğim.
2) Marka ne olursa olsun (Paradigma, Okofen ...), dişlilerin homojenliğinin birçok ayar hatasından kaçındığını düşünüyorum.
Biri kesinlikle bir güneş sistemi X, bir Y balonu ve bir kazan Okofen'i birleştirebilir). Sadece ayarlara hakim olmalısınız (deneyim - benim ama aynı zamanda benim tavsiyem forums bana birkaç profesyonelin ustalaştığını veya 60 sayfalık kılavuzları okuduğunu gösterdi; pardon Vanagaz, kusura bakmayın ama istisnalar var!)
Xnumx) pe xnumx, bana çok büyük görünüyor !!! FYI, Alsace'de, 3 m² ile ilgili küçük bir rakım (Piedmont), güneş enerjisi desteği olmadan (yukarıda belirtildiği gibi, bir CESI'im var), bir 20 kW'im (yoğuşma) var ve merak ediyorum. Döngülerini uzatmak için 200 kW ile köprü kurmayacağım ...
"Aşırı öldürme" genellikle peletlere aşina olmayan ısıtma mühendislerinin imzasıdır. Yakıt / gaza göre düzenlerler: "büyük" bir kazan ve sessizler. En çok kim yapabilir en azını yapabilir ... Peletler hariç, kısa çevrimler, daha az verimli çalışma ... Kesinlikle uygun kazana sahip olmak ve "büyük bir makine" ye değil ...
  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Majestic-12 [Bot] ve 301 misafir
