Clim geri dönüşümlü invertör Carrera Bricoman tasarruf?
Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
yazıtı: 29/07/06, 11:14
Yer: Ile de France
x 42
yılından beri Capt_Maloche » 21/10/09, 12:17
Merhaba, PM230 enerji sayacındaki konunun devamı: Ekonometrist-pm230-notlar-on-the-işletme-t3099-30.html
Bu cihazı kurdum:
Hayal edebileceğiniz rastgele seçmedim 8)
Resim
İlk olarak, bir invertör ya da hiçbir şey
İnvertör, tüm motorların orantılı olarak değişken olduğu, düzenlemenin de (önemli) olduğu anlamına gelir, bu modelin ölçülen T ° ile 1800 mini ve 5300Wmax arasındaki ayar noktası arasındaki farka bağlı olarak gücü modüle etmesine izin verir.
bu, örneğin iç ünitenin gücünü sınırlandırarak (yani düşük hız veya gece modunu seçerek) COP'da oynamayı mümkün kılar; bu, harici değiştiricinin aşırı boyutlandırılmasını mümkün kılar. (evaporatör) ihtiyaçlarla ilgili olarak
Çok düşük bir buharlaşma sıcaklığına (-410 ° C ila P. atm) sahip ve bobinin -55 ° C'de ısıtmada çalışmasını sağlayan soğutucu akışkan R15A'yı tercih edin
Öyleyse, üreticilerin genellikle farklı güçler için aynı "kutuyu" (kaporta, eşanjörler) kullandıklarını ve aslında aynı boyut aralığındaki en güçlü modeli cezalandırdığını bilmelisiniz.
bu yüzden ilk modeli seçtim; görüntülenen soğuk ve ılık güçler arasında rahat bir fark (ortalama hızda 3.5 ve 4.3KW) görebiliriz, bu da kompresörün tükettiği enerjinin iyi bir şekilde yerine getirilebileceği anlamına gelir
bu, güçleri soğuk ile sınırlı olan yukarıdaki modelde geçerli değildir: 5,1 kw, sıcak: bobinsiz eşanjörlerden dolayı 5,6 kw.
Capt_Maloche yazdı:Hadi, ilk sonuçlar, bu fiyatın bir cihazı için oldukça şaşırtıcı: 410W ortalama ve 3500W max için verilen Split System Inverter R5300A
Düşük hızda split set (çok büyük boy ısı eşanjörleri)
eko modunda düşük hızda, + 3 ° C ile dışarıda 21h00
Tarafından gösterilen emilmiş güçPM 230 : 565W 228V 50Hz Phi cos: 0.98 2.54A (ek bilgi)
İç ünitenin üfleme yüzeyi: 0.60 x 0.08 m²
12 puanlarında ölçülen ortalama hız: 5.1 m / s (KIMO sıcak kablolu anemometre)
Ya 880m3 / h akış hızı
32 ° C'nin homojen üfleme sıcaklığı
22 ° C geri kazanımın T ° (üste takılı)
880 x 0.34 x'ten sağlanan gerçek bir güç x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 fena değil sığır :D
0.34, ticarette yaygın olarak kullanılan 20 ° C 50% 'de havanın özgül ısısının bir daralmasıdır.
Sonra güç P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT tam bir formdur.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Her zamanki değerler: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3], 1.20 ile kelime oyunu yapabilirsin : Sevimsiz:
Bu daha sık kullanılan formülü açıklar:
P = 0.34 x Qv x DT (buradaki 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Sabit Cp ve Ro değerleri kabul edilir.
Bu güç formülü, yoğuşma meydana gelmezse, sıcak aküler ve soğuk aküler için geçerlidir. (yoğunlaşma varsa, entalpi boşluğunu alın).
Ve böylece burada içeride yüklü:
Resim
PM230'i kanalın solunda görebilirsiniz
İç ünite, tüm eve hizmet veren salonda ön kapının üstüne yerleştirilmiştir
sağ arka plan mutfak, alt oturma odası oturdu, sağ alt oda (depolama odası değil), ofisten ayrıldı ve üst kata çıkan merdivenlerin dibindeki resmi çektim
Capt_Maloche yazdı:
Citro yazdı:Masa köşesini hızlıca hesapladım ...
Kardeşim 250 yıllar önce (COP4) kardeşim 2.5 € 'u satın almış olan ya da satın alınan hiçbir şeyle karşılaştırıldığında, bu sürüm 600 €' dan daha düşük ...
8)
Şimdi, beni ilgilendiren şey, bir yıl boyunca toplam kWh ısı üretiminizi ve kWh elektrik tüketimini bilmek ...
Çünkü negatif sıcaklıklarla COP 5 almayacaksınız ...
Bir yıldan daha az bir sürede kârlı olmalıyım, arz bana yaklaşık 900L akaryakıt fiyatına mal oldu, bunu dolu depoyu doldurmak için almayı tercih ettim.
2 yıldan beri yakıt konsollarımı ölçüyorum
PM230 konsollarını ısıtma modunda klimayı ekleyeceğim ve yatırım getirisini karşılaştırıp doğrulayacağım
Bilirsin, negatif sıcaklıklar için aslında her yıl nispeten az bir zamandır.
Ben sadece bir gaz yoğuşmalı kazanına yatırım yaptım ... Acaba seçiminiz gazdan daha ekonomik değil mi ... Acaba gaz kWh 7'du 2008’da yüz € 2009’ta (aboneliğin fiyatı iki katına çıktı : Evil: ).
Hesaplamamı yaptım, enerji maliyeti seviyesinde, odun hariç (rekabete dayanmayan) (4x akaryakıttan daha ucuz)
Aynı zamanda alım fiyatı konusunda da rekabetçi değildir.
Ancak gaz çok kötü bir şekilde yerleştirilmemiştir 157 € aboneliği ve 0.0489 € kw.h
Bölünmüş invertör ve ortalama bir 4 COP ile Kw.h bana 0.10 / 4 = 0.025 € / Kw.h ye geri dönüyor ve aboneliğimi EDF değiştirmedim.
(buna ek olarak bir aboneliğiniz var) yıllık 10 000KW.h tüketimine karşılık 157 / 10 000 = 1.57 yüz daha fazla ve 0.0489 + 0.0157 = 0.0646 € / Kw.h kurulumun performansını eklemelisiniz
ve ortalama verim ile yakıt için 0.08 € / Kw.h etrafında karşılaştırmalar
Christophe yazdı: 24h'i kaç günde çalıştırıyorsunuz? 1 pm'i her zaman elimde bıraktığımda, her zaman bir güne, zamana ve güne başlama ölçütlerine göre bir yazı koymadım.
Her ay ifade alırım
Özellikle pirinç bouchou'nun sola doğru çektiğini görüyorum!
Acil durumda mı? : Mrgreen: : Mrgreen: Ah Özetle değilse ??? : Mrgreen:
Nan, gerçekten cassia somunu ve parmakları ezmek olarak kullanılabilecek rustik tirbuşon balmumu odun : Sevimsiz:
Ah, söylediklerinden daha "açık" olduğunu gördüm ... eviricinin mutfakta ve 1. katta bir "etkisi" var mı? Pekala, bana bunun ekstra olduğunu söyleyeceksin ... belli ki!
Diyelim ki merkezi pozisyonda.
1 radyatörün fonksiyonunda kalmasını sağlayın
İşlevsel Mutfak ve WC (fotoğraf hariç) radyatör
Zemin kat radyatörlerinde ofis, salon ve yatak odası kapandı
1 sdb zemin radyatörü çalışıyor
3 Üst kattaki radyatörlerin kapalı olduğu odalar (doğru T ° uyuması durumunda 18 ° C'de ayarlanmış termostatik)
Zemin kattaki daire tüm kapalı radyatörler, ısıtmasız garaj, ısıtmasız sundurma.
Bununla, radyatörlerin sadece% 25'ine sahibim [/ quote
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
kullanıcı avatarı
Citro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
yazıtı: 08/03/06, 13:26
Yer: bordo şarabı
Re: Bir tersinir klima yükleyin Inverter, tasarruf
yılından beri Citro » 21/10/09, 14:33
Modos veya kullanıcılar, konudan sapan konuları sistematik olarak ayırmalıdır. bu şekilde tanıyoruz forums bakımlı.
: Lol:
Capt_Maloche yazdı:Hesaplamamı yaptım, enerji maliyeti seviyesinde, odun hariç (rekabete dayanmayan) (4x akaryakıttan daha ucuz)
Elektrikte 0.08 € 'dan fazlayım HT/ kWh ancak 2009 - 0.13 € arasında artıyor TTC abonelik, 7.000kWh'nin yüksek bir tüketimi için dahil edildi (evet, tükettiği elektrikli arabalar). Geçen yıl elektrik, 0.15kwh'dan daha az bir süre için 4.000 € TTC / kWh'ye geri döndü. Gelecek yıl daha fazla 9.000kWh elektrik konsolu bekliyorum ...
Gaz ile ilgili olarak, 16.000kWh gazı tüketmek için kullanılır 0.04 € HT / kWh, ücret dahil 0.06 € TTC'dir (210 € / yıl !!!). Gaz faturam devam etmekte olan işten sonra önemli ölçüde düşmezse; yoğuşmalı kazan, düşük sıcaklıklı radyatörler, güneş enerjili su ısıtıcı ve tavan arasına selüloz vatka ...
... bir PAC için gazdan vazgeçiyorum ...
Bu, ne seçileceğini, sizin ya da radyatörlerime bağlı hava / su gibi ayrık bir hava / havanın ilave DHW yapacağı söyledi.
Neden bir VMC DF'ye bağlı bir ısı pompası olmasın? :?:
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
Yer: Ile de France
x 42
yılından beri Capt_Maloche » 21/10/09, 14:49
Evet, ama bu çok zor bir iş değil :D
Size 2009 Gaz GDF tarifelerini verdim, tedarikçiniz kim?
İşte belediyem için 2009 oranının bir örneği: http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/por ... es_energie
Fiyatımı göster
İsteğimin özeti
Doğal gaz teklifi - sabit fiyat 2 yıl
Tüketim noktası 91510 - LARDY
Yıllık doğal gaz tüketim aralığını 6 ila 000 kWh arasında tahmin edin
Doğal gaz
Abonelik 165,00 € yıllık TTC Tüketim 0,04760 € TTC / kWh
Düşük T ° değerindeki radyatörlerde bulunan ısı pompası, kurulum için "göz" ödememek, benim zevkime göre çok pahalı olması durumunda alternatif bir seçimdir.
Bu yüzden bu split sistem inverter ile gittim, diğer teknolojilere göre çok ucuz, odun kazanları da verilmez
merkezi kalorifer yağımı + ECS'yi tuttuğumu unutmayın
Ayrıca ihtiyaç / arıza veya onay durumunda evi ısıtabilecek ahşap bir el kitabım olduğunu unutmayın.
kullanıcı avatarı
Citro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
Yer: bordo şarabı
yılından beri Citro » 21/10/09, 15:06
Capt_Maloche yazdı:Size 2009 Gaz GDF tarifelerini verdim, tedarikçiniz kim?
Fiyatımı göster
İsteğimin özeti
Doğal gaz
Bağlıyım Bordeaux gazı.
Hava / su PAC'lerinin hala pahalı olduğu doğru ... : Evil:
Çevremde, birçok insan farklı ısıtma modlarına gidiyor ve fiyat değiştikçe ahşap, hava / hava ısı pompası ve akaryakıt arasında geçiş yapıyor.
Birçok insan bir sonraki büyük karartma beklentisiyle bir jeneratöre de yatırım yaptı, ancak işte ben HS ...
Aumicron
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
yazıtı: 16/09/09, 16:43
Yer: bordo şarabı
yılından beri Aumicron » 21/10/09, 15:08
Bir gösterge olarak:
tedarikçi: Gaz de Bordeaux
yıllık abonelik: vergi dahil 260 euro
kWh fiyatı: 0,05225 TTC - 15 / 09
iddia etmek.
kullanıcı avatarı
Citro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
Yer: bordo şarabı
yılından beri Citro » 21/10/09, 15:21
Aumicron yazdı:Bir gösterge olarak:
Evet ama ben, her zaman tüketimlerimle birlikte aboneliğimi biriktiriyorum ve daha sonra harcadığım kWh ile fiyatımı bilmek için bölüyorum gerçek kWh.
Bu, diğer enerjilerle karşılaştırmamı sağlıyor. :?
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
Yer: Ile de France
x 42
yılından beri Capt_Maloche » 21/10/09, 15:34
Evet, abonelik ile yakıtın fiyatını 0.06 € / KW.h (0.60 € / L ve PCI'de 10Kw.h / L) olarak aşarsınız.
Christophe bize geçen gün PAC AIR / Su havuzlarını gerçekten ucuz buldu, düşük sıcaklık devreleri için çözüm olabilir
Her durumda, bir ısı pompası ile yüksek sıcaklık yapmaktan kaçınmak gerekir, çünkü COP bunu hisseder ve negatif sıcaklıklarla sık sık 1'e düşer.
Konuya geri gelmek :D , bu split inverter sistemleri bence LA anın ekonomik çözümü, ilk sayfada açıklanan kriterlere göre malzemenin seçilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde, bir BBC konutunu yeniden inşa etmeniz gerekir (50Kw.h / year ve m²)
kullanıcı avatarı
Citro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
Yer: bordo şarabı
yılından beri Citro » 21/10/09, 23:39
Capt_Maloche yazdı:Evet, abonelik ile yakıtın fiyatını 0.06 € / KW.h (0.60 € / L ve PCI'de 10Kw.h / L) olarak aşarsınız.
LPG'yi 0.60 € / l kullanarak 0.08 ve 0.10 € / kWh arasında geliyorum. Gazın fiyatı patlarsa, sayacı kapatıp kazanı şişeye bağlamak daha ekonomik olabilir ...
Capt_Maloche yazdı:Christophe bize geçen gün PAC AIR / Su havuzlarını gerçekten ucuz buldu, düşük sıcaklık devreleri için çözüm olabilir
Sen konuya atıfta Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?. :?:
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
Yer: Ile de France
x 42
yılından beri Capt_Maloche » 22/10/09, 09:30
Evet, bu bile
peki, geri dönüşümlü iklimlendirme hakkında komik bir açıklama;
Isıtma modunda, enerjiyi emen dış gruptur (soğuk nefes) ve çok fazla yoğunlaşma vardır.
Ütülemenin merkezi buharı için bu yoğunlaşma sularını (demineralize su) geri kazanıyorum :D
Dün yağmurlu havalarda, 5h'de bir kutu 24L doldurdum, havalı
(kuru havalarda 2 gündür)
arabulucu
arabulucu
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060
yılından beri Christophe » 22/10/09, 10:22
Bu konuyu çok güzel ama yine de biraz yeşil kWh koymak gerekir?
Şafak tekerleğim umduğum gibi çalışıyorsa ... ben de sizinki gibi küçük bir batarya koyacağım ... Aksi takdirde PV kurulumumuz için bekleyecek ...
Biz burada ödeme 0.21 € kWh ... nuke için !! : Evil:
Capt_Maloche yazdı:Aksi takdirde, bir BBC konutunu yeniden inşa etmeniz gerekir (50Kw.h / year ve m²)
Bu şartnameye ne zaman başlıyoruz? Zaten bizim ile güzel bir üssümüz var! Konsepti geliştirmek için yeterli (büyük güneş yüzeyi, ucuz m², büyük tampon + MCP yağı, 2 güneş devresi, yükselticinin kapağı ...) ve bunu iyi yapmalı!
İdeal olarak, fiyat 200-250 000 € 'u geçmemelidir! Kısacası 300 000 € saha ile anahtar teslimi ...
Sahte sözde pasif evler 600 000 € ca beni ilgilendirmiyor! Ve sanmıyorum ki ...
Petrol veya gaz satıcıları annelerini ağlatacak! Banzai!
  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 225 misafir yok
