Le Potager du tembellik: yorulmadan Bio daha Bahçecilik
[11.12.2016 düzenleme] Bu konunun özeti - çok uzun olur - başka bir konuda çevrimiçi:
Tarım /-bahçe-of-the-tembel-özeti-t15042.html
Excel dosyasına doğrudan bağlantı: https://framacalc.org/4swDi7EPa1
Git, başka bir konuda, 1360 nazikçe bazılarının geri dönüş beklediğini hatırlattı. Bu beni motive etti.
Bugün grip, harekete geçme gücü yok, bu yüzden bilgisayarlarla savaşmak için biraz zaman - ki bu benim mükemmellik alanım değil!
Öyleyse, eski Cohen'in "Olds fikirlerini" dinlemek [ki bu iyi yaşlanabileceğinizi ve "kendinizi bulabileceğinizi" kanıtlar] ...
Yukarıdaki fotoğrafların hepsi bahçemde geçmişten hatırladığımla aynı yerde; yolunuzu bulmak için "saman" deneyi diyeceğimiz "açıklamalarımın" yalnızca bir parçası:
1) yaşayan hafızada doğal bir çayırdı. Daha çok, yamacın tepesinde, güney-batıya bakan kuru bir çayırdır, bu yüzden güneş epeyce "vurur"; sığ toprak - maça derinliğinde çakıl taşlarına çarparsınız ...
340 m'de bulunmaktadır. Bu yüzden Alsace ovasındaki geç saatlerde 10 15 günümüz var.
2) Temmuz 2013, biçme + hasat samanı (bir çiftçi tarafından)
3) Ağustos 2013: geri dönüşü başlamış çimlerin üzerine yayılmış olan yuvarlak saman balyalarının toplanması; çift kalınlık: yerleşimden önce, yaklaşık 30 cm saman olmalı ... Göreceğiniz yüzey (yaklaşık 60 m²) büyük yuvarlak balya ile kaplandı
Kış orada bitti. Elbette hiçbir şey yapmadan.
Ve burada rapor ettiğim her şey bu ilkbahardan, erken, olmadan HİÇBİR ÇALIŞMA YOK. NI BECHE. NI PIOCHE !!!
A) Ekim
Çürüyen, taze organik maddenin çimlenmeyi önleyici bir etkiye sahip olduğu iyi bilinmektedir (ve bu bilimsel olarak desteklenmektedir). En azından odunsu bir malzeme ise (tahta, çıra ...; selülozik malzeme için kontrol edilecek). Bu, ışığın yokluğunda, bu baharın her şeyin "temiz" olduğunu [neredeyse, ona geri döneceğiz!]
Bu yüzden, şimdi paketlenmiş olan (birkaç cm'den daha kalın) samanı "açtıktan" sonra, yalnızca ekim ve çıkma için gerekli genişlikte: yaklaşık 2 cm genişliğinde (veya "3 parmak").
Bu yüzden bir çizgi gerdim [Güncelleme: bugün samanı tutan ve "sıkıştıran" bir tahtayı kestim]. Ve büyük mutfak bıçağını çıkardı. [2015 güncelleme: Şimdi kullanıyorum ekmek bıçağı hedefleyenler için idealdir. çentikler ; saman çok daha kolay keser
Biraz daha iyi yaymak ve çürüyen malzeme ile fidelerim arasındaki yakın temastan kaçınmak için, küçük bir el pençesi 3 diş kullandım ve arkamdan geçtim:
[2015 Güncellemesi: Oluk ne kadar darsa o kadar az ot vardır; Bu arada sistemi mükemmelleştirdim: bir oluk açmak ve "3 diş" ile açmak yerine, eşit aralıklarla maksimum 3 cm olan iki oluk kestim; Temiz kesme kenarına zarar vermeden samanı nazikçe çıkarıyorum; Sıralar arasında kalan samanları hareket ettirmeden karıkta geçmeleri için iki arka tırnağı sıktım; Ben yaydım; Geri dönüyorum; Toprak kuruysa kurcalarım - ıslak değilse asla, "beton" olmasın!]
Hepsinden önemlisi, yabani otların çimlenmesini bloke eden bu örtü olduğundan elbette ekilen oluklara saman koymayın! Bu, ekilen sebzelerin kaldırılmasını aynı şekilde engeller.
İşte burada, bir tahta, bir budayıcı ve bir el arabası ile, tek bahçe aletlerim:
Sonra ekmiştim. Ve deney yaparken, iki şekilde ince bir şekilde (yaklaşık 1 cm) kapladım:
- saksı toprağı ticareti (iki çantalı 7 veya 8 euro ile, 10 m hakkında yarım düzine hat / uzunluk yaptım)
- Toplanan köstebeklerin ülkesi (işlerinin tadını çıkardığı sürece, çok yumuşak bir zemindir)
[Güncelleme geç 2015: Artık ikisini de kullanmıyorum; toprağı saklamak işe yaramaz bir masraftır - para da işe yarıyor: çalışmak için harcanan zamanın bir sonucudur! -; köstebeklerin ülkesi çok fazla yabani ot üretir; En iyi şey, olduğu gibi doğrudan toprağa ektim; Bundan daha fazlasını yapmam!
Sonuç, bugün fotoğraflandı:
Remundo tarafından düzenleyin 13 / 07 / 2016
Başlık değişikliği:
"Yorulmadan doğrudan ekimde organikten çok bahçecilik mi?" OLUR "Le Potager du Laesseux: Yorulmadan organikten çok bahçecilik "
A) Ekim
Başlık değişikliği:
Son düzenleyen Did67 08 / 01 / 16, 12: 35, 7 kez düzenlenmiş.
5 x
Aşağıdakilerin hızlı bir şekilde gözlemlenmesi, yabani otlara şans tanıyan bitki örtüsünün açılması olduğunu gösterdi.
Bu yüzden kendime, "açmadan" doğrudan bu kapaktan nakledebilir miyiz sorusunu sordum.
İşte budur.
B) Doğrudan samandan nakil testi, "açmadan": işe yarıyor!
Ben de fideleri ekilen sıraya soktum, dibble, bir delik açtım ve presto bitti.
Bugün verdiği şey bu:
Avantaj: Dünyanın çıplak olduğu ve yabani otların filizleneceği "bölge" yok!
Zamanında doğrulayın, ancak ben zaten tavsiye ederim!
İşte budur.
6 x
C) Dikim ampulleri
Ekimden sonra karım, yukarıda gördüğünüz, aynı oluk açma yöntemine göre soğanı (soğan, arpayı) dikti.
Bu "açıklığın" yabani otlar için bir pencere olduğunu görünce, ampullere "çimlenmeyi önleme" etkisinin uygulanıp uygulanmadığını merak ettim.
Bu yüzden, doğrudan diktiğim birkaç arpayı alttım, içinden saman, başka hiçbir şey yapmamak.
Ve işte sonuç [uyarıdır, ekim tarihi en az 15 gün, hatta 3 hafta geciktirilir; vejetatif gelişmeyi karşılaştırmayın]
Bunu hemen görebiliriz:
a) Olumsuz bir etkisi yoktur
b) çok daha temiz!
Yani bundan sonra, "ampul" ve "dikim" yöntemi olacak: doğrudan, saman yoluyla, "açmadan"!
Not: Literatür ve "diyoruz", organik gübreleme yapıldıktan sonra asla ampul koymamayı tavsiye ediyor, bu çürümeye neden olur. [Güncelleme: 2'in hasatından sonra ampullerimin iyi durumda olduğunu onaylıyorum!]
Bu yüzden lütfen bu tecrübenin sonuna kadar bekleyin! Öyleyse, bu yaz her şey çürümüş olacak !!!
b) çok daha temiz!
Son düzenleyen Did67 06 / 01 / 16, 17: 37, 2 kez düzenlenmiş.
Sonuçlar ???
Danışmanlık !!!
1) Bahçem en azından yorulduğum kadar güzeldi. Hiç şüphe yok ki .... Ve bir sikme yok heyecan verici - özellikle provokasyonu sevdiğimizde heyecan verici! [Bir balya samanını açtıktan sonra komşuya bahçenin ne olduğunu açıkladığımızda çılgınca geçeriz]
2) Bununla birlikte, iki engel:
a) Genç fideleri kazımaya ve örtmeye gelen kuşlar ...
Hızlıca karmakarışık toprak solucanı olduğunun farkındalar! [çok iş yapan var!]
İki çözüm veya 3:
- bir kedi mi? ama oraya nasıl bağlayalım ???
- kaplanacak bir ağ ??? Soltner'ın önerdiği şey bu [Güncelleme: bu yıl 2015, ağları koymak zorunda kaldım]
- Bir çim tırmıkla kuşların arkasına yürüyün ve yeniden keşfedin; biraz zaman alır, ancak büyük bir iş değildir; Ben de öyle yaptım.
b) vollar!
(Sanırım bu kadardır); battaniyeden korunan ideal koşulları bulurlar ...
Çarşıyı koydular, fideleri kapattılar ...
Daha sonra ekinlere saldıracaklar. İşte geçen yılki BRF sınavının bir resmine örnek:
Şimdilik:
a) tuzak toplamda başarısız olmuşsa; Ağzıma aldırış etmiyorlar, geçip ... İki çeşit tuzak denedim.
[Güncelleme: O zamandan beri etkili tuzaklar keşfettim; bakınız]
b) Çevrede dönen bir şahin kerkenezi zevkle gördüm.
c) ve ayrıca mahalle kedileri
d) Budizm'i uyguluyorum: bu bahçecilik bana çok fazla çaba göstermediği sürece, neden onlarla paylaşmıyorsunuz ??? çift yüzeyleri büyütmek ve ayrılmak için ???
Evet, ama her şeyi alırlarsa ????
[Güncelleme: 2014'te olanlar: 24 kereviz ekildi, hasat yok - tek değil! : bütün nefes nefese!]
Kendi avcılarıyla bir denge olacak mı ???
Bu yüzden halsiz davranıyorum, biraz izliyorum ve göreceğiz ...
3) Sümüklü böcek
Bu aşamada, ne büyük bir sorun, ne de toprağı işlediğim bu yerde bildiklerimden "daha üstün" görünmüyor.
Bahçe çayırların ortasındayken, hep salyangozlarım vardı.
Ama her zaman "böcekleri" (altın böcek mi?) Görmüşümdür, Düşmanları ...
Sadece ekim sırasında kritiktir. Orada her şey geçebilir!
Ekim sırasında bir ferramol tedavisi yaptım. Havuç sıralarında, belli bir anda, sıcak ve kurak dönemden sonra, yağmur geri döndüğünde, her şey çok hızlı bir şekilde gidecekti! Sümüklü böcek tarafından istemsiz bir incelme oldu!
Ferramol, bir demir sülfattır. Suffer ve Iron, bitkilerin ihtiyaç duyduğu eser elementlerdir. Birçok bitki için, kükürt (haçlı) veya demir (kloroz durumunda - yaprakların sararması, sadece yeşil kalan kaburgalar ile demir eksikliği belirtisi) getirir.
Bu, sümüklü böceklerin iştahını keser. "Salya akarken" ölmezler. Öyleyse, hala var olup olmadığını anlamak için tahılların kayboluşunu gözlemleyin. Slime'ı arama!
Amacım, "organik" olarak onaylanan ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir katkıdan kaçınmaktır (bazı alışverişlerimi organik dogmalarla ilgili bazılarıyla yeniden okuyun; organikten yanayım, ancak amacım yapmak daha iyi, bu nedenle "organikten daha fazla", döngüsel ve doğal tarıma dayalı. Memnuniyetle).
Ancak Ferramol, bakır türevlerinin aksine - toksik - benim için oldukça kabul edilebilir bir ürün. Tek dezavantajı pahalı olmak ve kalıcı olmak değil!
Danışmanlık !!!
İki çözüm veya 3:
b) vollar!
Şimdilik:
3) Sümüklü böcek
Son düzenleyen Did67 06 / 01 / 16, 17: 42, 2 kez düzenlenmiş.
5 x
Evet. Ben de öyle düşündüm. Aksi takdirde, üretimimin% 100'ini bu alanda denemezdim.
Ancak, saman, samandan çok daha zengindir. Kim bir brouillailles malçesinden daha fazlası ...
İşte bu yüzden bu beklenmedik olaydan "yararlanıyorum": toprağı sürmeme / kapalı tutma sorununa ek olarak, bu aynı zamanda doğurganlığın "yatay transferleri" planıma da uyuyor. Özellikle nitrojen dışındaki elementler için.
Genel kavram, yukarıda açıkladım, inanıyorum:
a) "baklagiller için nadas" alanı - bu durumda İskenderiye yoncası; hızlı büyür, kışın donar ...
Bu alanda toprak, doğal nitrojen ile "yeniden doldurulur".
b) BRF'de bir bölge; Döngülerim iyice yerleştikten sonra, yoncadan sonra gelecek; BRF, fazla nitrojeni (bu ünlü "depresif etki") "hareketsizleştirecek", ardından onu kademeli olarak "serbest bırakacaktır".
Bu mantar bölgesi - mineral çıkarımı.
Bu, nemlenme alanıdır; ligninden kararlı humus üretimi.
Yaşamın sonunda yoncaya koyarak, solucanlar için yiyecek saklarım.
c) samanı açarak temizleme; çok yıllık ekinler (ahududu, çilekler) veya "istila edilmiş" alanlar, yukarıda tarif edildiği gibi samanla işleme tabi tutulduktan sonra geri kazanım; solucanların yoğun aktivitesi; Birkaç istisna dışında yabancı otların boğulması (soğanlı bitkiler ve bazı rizomatöz bitkiler ve ... muz ve karatavuk dahil!) ...
Bu istisnalar, toprağın çok iyi yapısını hesaba katarak, "kırılmadan" iyice yırtılır ... Manuel kaldırma, sınırlı bir işi temsil eder ve "geçerken" yapılır ... Her şey veya neredeyse gelirken, çok etkili ...
Son düzenleyen Did67 11 / 11 / 14, 12: 01, 1 kez düzenlenmiş.
Size hatırlatmak isterim ki bu konu başkasının sorusunu, ziraat işini nasıl kolaylaştıracağı soruldu ...
Sonra şu soruyu sordum: "ama neden toprağı işliyorsunuz ???"
Fotoğraflar bana cevap unsurlarının bir başlangıcını getiriyor gibi görünüyor!
"Fazla yorulmak için! Hepsi çünkü hep böyle yapmamız gerektiğini söylediğimiz için!"
En büyük işlerden biri, kuşların kazıdığı, yükselen fidelere yansıttığı samanı çıkarmaktır.
Resmi buldum:
Bu, kuzuların iyi yükseldiği, ancak samanla kaplı bir marul ...
Yani temizlemek zorundasın.
- fide üzerinde, bu kaldırma engelleyebilir
- dahası, kuzu marulunu yıkamak daha zordur; küçük saman parçalarına sahip olma riski vardır [süpermarketteki kuzu marulunun üzerindeki pestisitlerden daha az zehirli olduğunu ve bu da kesinlikle görünmez olduğunu unutmayın! Yani ben, bu beni rahatsız etmiyor. Ama bu dar kafaları "bloke edebilir"! Bu durumda saman "kirli" dir!]
[[Not: Kuzu marulunu bilmeyenler ve hâlâ sadece bir kış salatası ”zannedenler için artık" tüm yıl boyunca "çeşitler var - işte burada. çeşitli "Gala"; şu anda eğleniyoruz!]
[2015'in sonunda güncelleme: Sorun o kadar büyüdü ki şimdi fidelerin üzerine kuş önleyici ağlar asıyorum; birkaç avro için sorun kesinlikle çözüldü; Çevrede çalılıkların varlığı, karatavuklara rahat bir konaklama imkanı sunar, kişi yerden çıkar çıkmaz, kazmak ve solucanları beslemek için acele eder ... Biri yaklaşır yaklaşmaz, "ihbarcılar" herkesi korkutun]
Resmi buldum:
Son düzenleyen Did67 08 / 01 / 16, 11: 10, 2 kez düzenlenmiş.
4 x
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 0 Cevaplar
- 6239 İzlenme
Son Mesaj yılından beri bobinsana
Son mesajı görüntüle
26/03/22, 18:47Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 10 Cevaplar
- 10908 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Moindreffor
17/02/22, 20:02Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 2 Cevaplar
- 5404 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Ahmed
08/10/21, 18:31Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 7 Cevaplar
- 5015 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Yves3008
06/11/22, 10:05Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 5 Cevaplar
- 5616 İzlenme
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
": Sorunlar ve kirlilik, yeni teknikler ve çözümler Tarım" Geri
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 244 misafir
