Rockrider 6.0 Btwin elektrikli dağ bisikleti + fren diskleri + takviyeli çatal ve iki koltuklu!
- arabulucu
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Birkaç ay önce bir eski Rockrider 6.0 dekatlon ATV elektrikli (Bu model 2004 yılında piyasaya sürüldü) ... Ucuz ikinci el buldum ama gerçekten iyi bakılmadı (tüm kabloların değiştirilmesi gerekiyordu, arka tekerlek rulmanı HS. ..)
Tamamen askıya alınmış bir model, üs olarak istediğim şeydi ancak elektriğe geçtiğinde kalitenin sınırlı olduğunu görüyorum ... bir Decathlon satıcısı bile söyledi gerçek bir bok oldu ... Cool!
Tamamen "ev yapımı", "ev yapımı" bataryalı bir motor + regülatör monte ettim (eleman ile monte edin lütfen!) Bir canavar bisiklet çantasına ... ve V-Fren balatalarını diskler bu nedenle ön tekerleği çift duvarlı bir disk tekerleğine dönüştürür.
Buna ek olarak, iki koltuklu yapmak için eyer dirseğine bir ışın kaynakladım. güzel ormanda tandem ballad ne yapmalı!
Küçük genel resim (resim henüz yapılmamıştır, ne de stop lambası) arka huzmeyi biraz uzatmalıyım çünkü eyer yeterince ataletsiz kısa prototip görünümüne sahip değildir!):
Açıkçası, bu yaz Chamonix'de kiraladığım Trek dağ bisikletinden "biraz" daha az klas ... Ama 4000 € 'dan trek ... bana 6 ila 7 kat daha ucuza mal olduğunu söyleyebiliriz. ... O zaman benimki henüz bitmedi! Yok!
Olumlu oldu!
İlk negatif nokta boş ağırlık 34 kg! 2'de 150 kg'ı aştığımızı söylemek yeterli ...
Ama beni en çok endişelendiren ön çatal ...
Gerçekten, ne disk ne de çatal diskler için sağlanmış, bu yüzden arkada iyi giderse, fren yaparken çatal bana oldukça zayıf görünüyor, büyük bir acil durum frenlemesinden korkuyorum katla ve kase! Mantık: Frenleme torku göbeğe sürüldü, çatal bunun için tasarlanmadı.
Decathlon bana yeni bir çatala monte edilemediğini söyledi çünkü eski bir sistem (ve yeni bir çatal 200 €… peki ne bof!)
Güçlendirme olasılığını incelemek istiyorum ... ama nasıl?
Bir profil veya şekil olarak neye ihtiyaç duyulduğuna kaynak yapabilirim, bu yüzden arkasına 2ieme üzengi koyarım (üçgen) ve / veya daha önce üzengi kuvvetini güçlendiririm ... ama korkarım ki işe yaramazsa büyük bir şey çünkü frenleme sırasında deforme olan iç çatal borusudur (göbeğindeki 10-15 mm hakkındaki oku tahmin ediyorum ...).
O zaman işleri kötüleştirecek deformasyonlar veya ısıl zayıflamalar yapmamalıyız.
Bazı zayıf çatal fotoğrafları.
Genel koşulların kötü olduğunu fark edeceksiniz, örneğin, bisikleti aldığımda bir çatal tıpa eksikti!
Yan şasi arka tekerlek tamam, ormandaki yürüyüşlere rağmen paslı değil!
2021'de düzenleyin, dağ bisikleti şuna benziyor, hidrolik frenler, iki kişilik, boya, 3D baskılı kutular ... vb ... : elektrik-taşıma / dağ bisikleti-dekatlon-rockrider-elektrik-3d-baskılı-pil-kutusu-t16832.html
Olumlu oldu!
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
- arabulucu
- x 11060
Re: Elektrik ve disklere dönüştürülmüş bir Rockrider 6.0 ATV'nin çatalını güçlendirin mi?
Ah, bir çözüm çatalın arkasındaki 2 tüpleri lehimlemek olabilir ... biri diğerine sığacak tüpler!
Bir 12 / 8'e uyan bir 16 / 12 karesini düşünüyorum ... endişeler yağlanacak ... ve aşınma olacak!
Bisiklet çoktan bir Albator'a bakmıştı ve bununla daha fazlası ...
- GuyGadebois
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 24/07/19, 17:58
- Yer: 04
- x 982
Çok düşük kaliteli bir bisiklet, üzerinde istediğiniz tüm bandajları koyabilirsiniz, fazla değişmeyecek. Üs naze.
“Zekanızı saçmalık üzerinde seferber etmek, zekayı akıllı şeylerde seferber etmekten daha iyidir. (J.Rouxel)
"Tanım gereği neden, etkinin ürünüdür". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 100 milyondur, 72 milyon değil" (AVC)
- arabulucu
- x 11060
Çok düşük seviye değil, 500'te 600-2004 € 'de satılmıştı, bana öyle geliyor mu?
Ama evet, en iyi kalite değil, evet teşekkür ettim ve bildiğim gibi Decathlon bile dedi ki ... (milyonlarca sattıktan sonra biraz kolaydır ...) Dağ bisikleti yolculuğu için tamam ... benim seviyem!
Zaten şasi değiştirmeyi düşündüm ama tam bir süspansiyon kullanılmış dağ bisikleti (bu model hariç), 300 € altında köşemde kullanıldığını bulamadım ... orta sınıf 2019 dokuz Dekatlon süspansiyonu AV ...
Şimdilik bu temeli saklıyorum ve özelleştirme deneyiminin sonuna ulaşmak istiyorum çünkü zaten orada çok zaman geçirdim. Bu yüzden sadece en büyük zayıf nokta olan çatalı güçlendirmek istiyorum!
Tutulan orijinal parçaların:
a) çatal
b) gidon
c) çerçeve
d) salınım kolu
e) aynakol + vites değiştirici
Özel:
a) Çift cidarlı ön / arka tekerlek
b) Tüm kanallar / kablolar
c) Kollar
d) Amortisör
e) Tandem ışını
Bu nedenle, rockçı 6.0'in frenlerinin kötü olduğunu veya tekerleklerin kırıldığını söyleyen bir yorum artık bu versiyon değil!
Evet sonra ağır kalır ... ama bunun için peri elektrikten bir yardım var!
a) çatal
b) gidon
c) çerçeve
d) salınım kolu
Özel:
c) Kollar
d) Amortisör
e) Tandem ışını
- GuyGadebois
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 982
İsterseniz, size bir Orbea'daki bu çatalı satabilirim (üst borunun çapı 28mm, uzunluk 19.5 cm):
- arabulucu
- x 11060
Ah evet yapabilir!
Benim darağacımla uyumlu mu?
Diskin sabitlenmesi üzücü mü?
- GuyGadebois
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 982
Christophe yazdı:Ah evet yapabilir!
Kumpas için bağlantı elemanları vardır ve kök borunun çapı 19.5mm'dir (kabaca).
- arabulucu
- x 11060
Üzengi için serin!
Öte yandan, gövde seviyesinde bunun iyi olacağından hiç emin değilim ... Kök tüpünün "o" 19,5 mm olduğundan emin misiniz?
Rockrider'da 6.0 Ben darağacının 38 mm çapını ölçtüm (dış ölçüm) ... Nasıl sabitlendiğini görmek için çıkartacağım (bir darağacından daha fazla çıkardığım 25 yılıdır) ...
Bu bisikletle ilgili belirli teknik bilgileri bulmak istemiyorum.
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 31/10/16, 18:51
- Yer: Aşağı Normandiya
- x 2673
Benim bir çözümüm var! Orijinal tekerleği ve freni geri koyun .....
- arabulucu
- x 11060
Fren yapmak sorun değil ...
Ayrıca çukurlar ve aşırı elektrifikasyon ağırlığı nedeniyle de zayıf ...
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 23 Cevaplar
- 11345 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Christophe
Son mesajı görüntüle
06/06/21, 17:32Yayınlanan bir konu forum : elektrikli ulaşım: arabalar, bisikletler, toplu taşıma, uçaklar ...
- 20 Cevaplar
- 24234 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Citro
10/04/09, 18:39Yayınlanan bir konu forum : elektrikli ulaşım: arabalar, bisikletler, toplu taşıma, uçaklar ...
Geri "Elektrik ulaşım: arabalar, bisikletler, toplu taşıma, uçaklar ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 220 misafir yok
