2021 için patates hakkında her şey
2021 sezonu yakında başlayacak. Hangi çeşitleri sipariş edeceksiniz? Herhangi bir haberi test edecek misiniz? Ne miktarlar? Yumrular önceden çimlenmiş mi değil mi? Evrensel bir çeşit buldunuz mu? 2020 yılında hasat ettiğiniz yumruları evde mi kullanacaksınız? En sevdiğiniz patates kızartması çeşidi?
Toprağınız: nasıl hazırlıyorsunuz? Bitkilerin mesafeleri ve derinliği? Ekim tarihi? Sırt yok mu yoksa birkaç mı? Isı dalgası mı yoksa değil mi sulama? Vb ...
Re: 2021 için patateslerle ilgili her şey
Patates tutkusunun kokusunu alıyoruz
Korsika'da yılda 3 rotasyon deneyebilirdim (ama bu yıl kaybedecektim! Ajaccio'da birkaç kez dondu ve bu nedenle sonbahar + kış rotasyonum patlayacaktı).
Yeni arazileri başlatmak için özellikle PDT kültürünü kullandım, çünkü önemli miktarlarda OM ekleyeceğiz ve ek olarak, hasatta toprağı "parçalayacağız", dolayısıyla muhtemelen OM'yi toprağa karıştırarak. Benim "protokolüm" şuydu:
- Hasat ettiğimde, bir sonraki arsadaki çok küçük PDT'leri (bu nedenle küçük olanları soymak zorunda kalmam) ve aynı zamanda varsa filizlenen PDT'leri doğrudan naklediyorum. Çeşitleri terletmiyorum, ne yemeye aldığımı ve hangisinin filizlendiğini ektim.
-Zeminde küçük bir delik açıyorum ve çimlenen PDT'mi oraya koyuyorum ya da koymuyorum (ama 5 cm'lik bir delik gibi, artık yok)
-Gerekirse suluyorum (örneğin Ağustos ayında başlayacağımız ikinci bir rotasyon için)
- boşluk "evet hemen hemen buna benzer" (m² başına 4/5 PDT)
- elimizdeki çeşitli MO'larla ilgileniyoruz
-Yapraklar büyüdüğünde çok az sularım, daha çok büyüme aşamasında (ve aniden Korsika'da kültür daha alakalı, ağustos ayından kasım ayına kadar VEYA Ocak-Haziran denemesinde buluyorum, çünkü aksi takdirde sulamanız gerekir. yazın yağmur yağmadığı zaman çok)
-Ayaklar 20 cm'yi aştığında bir MO katmanı koyarım
-5/6 ay sonra kuruduktan sonra hasat yapıyorum (20 rotasyonda m² başına 30 ile 3 kg arasında). Yumruların çoğu, toprağın ilk 20 cm'si boyunca MO + katmanında gelişir
Buraya ! Dikim yapmak, örtmek ve hasat etmek çocuklar için harika çalışıyor çünkü çok kapsamlı olmanıza gerek yok ve sonunda bir çöpçü avı.
Takvim hakkında tekrar konuşmak gerekirse, hiçbir şey yapamayacağım bir dönemi gerçekten tercih etme eğilimindeyim. Su dahil etmeyin! Daha sonra PDT'lere sahip olmayı kabul ederek, bu birçok bölgede oldukça uygulanabilir olmalıdır. Tipik olarak, gök gürültülü fırtınaların başladığı bir bölgede Ağustos ayında bir plantasyon, bence soğuk çok erken başlamazsa oldukça iyi gidebilir.
Henüz stratejimi tanımlamadım.
Pek çok temiz "bitkim" var ve bazılarında ne yazık ki zaten virüs var - bu yüzden bunu dikkatlice izliyorum. Yakında bir video geliyor, bu yüzden onları çöpe atamam !!!
Bence yeterince dikkat etmediğimiz iki nokta:
a) tam olarak, bitkilerin yeniden kullanımında / değişiminde bu virosis sorunu
Görünüşe göre çeşitler bazen ekilebilecek kadar yeterince "kararlı". Bu yüzden tohumları toplamak ve dengeyi kontrol etmek ilgimi çeken şeylerden biri. Kesin olan şey, virüslerin genellikle tohumlar tarafından çok daha az bulaştığıdır. Bu nedenle çeşitleri "yenileyebiliriz".
Ne yazık ki, vejetatif üremeyi amaçlayan çeşitler normalde "stabil" değildir. Ancak Alman ağında bir YouTuber, neredeyse aynı (ve sağlıklı!) Bitkileri elde ettiğini iddia ediyor.
b) genellikle atlanan ve önemli farklılıklar bulunan bir özellik, saklanabilirliktir: bazı çeşitler çok hareketsizdir (bu nedenle Nisan / Mayıs'tan önce filizlenmezler), diğerleri çok azdır ve Noel civarında filizlenmeye başlar. ! Önsel; "erken gelişmişlik" ve "uyku hali" arasında basit bir bağlantı yoktur.
Arama motorlarıyla "çevrimiçi" olan bazı açıklamalar bu karakteri verir ...
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fich ... variete=10
"Geleneksel" bir şekilde ekiyor ve yetiştiriyorum (ters çeviriyorum, sırt çeviriyorum, ...) çünkü diğer alternatif yöntemlerle (karton, bitkileri yere koymak ve kompostla kaplamak, vb ...) birkaç denemeden sonra. açıkçası hiçbir zaman sonuç alamadı.
Yaşadığım bölgeye oldukça geç ekim yaparım (genellikle Mayıs sonunda) çünkü aksi takdirde hasat dönemi çok erken gelir ve yumru kökler yetişmez (genellikle Aralık ayında o kadar filizlenir ki artık yenmezler)
Birdenbire yeterince hızlı sulamam gerekiyor çünkü burada Haziran ortasından Eylül sonuna kadar neredeyse kuraklık var (çürük yıllar hariç veya tam tersi)
Su vermezsem hiçbir şeyim yok ya da mikro yumrular ...
Çeşitlilik seviyesi Bitkilerimi satın aldığım bahçe merkezinde bulduğum (ve kalanları ...) görüyorum. Ve yıldan yıla ne ektiğimi hatırlayamadığım için evimde işe yarayan bir çeşit bulamıyorum.
Önceki yıldan kalan hasatın geri kalanını yeniden dikmek için bir yıl denedim, pek işe yaramadı, ama harika bir yıl değildi ve yine de düzenli olarak sulamaktan başka seçeneğim olmadığını fark etmeden önceydi. bir şey ...
Ara sıra tekrar denerdim.
DÜZENLEME: Ah evet ve garip gerçek, tohum toplamaya çalışmak için meyve yapan bir bitkiye sahip olmayı asla başaramadım. Çiçeklerim var ama çoğu zaman yok oluyor ve meyvenin oluşmaya başladığı birkaç bitkim olduğunda asla olgunlaşmıyor. Bir şeyi kaçırıyor olmalıyım, ama ona hiç bakmadım.
Rajqawee şunu yazdı:-Yapraklar büyüdüğünde çok az sularım, daha çok büyüme aşamasında (ve aniden Korsika'da kültür daha alakalı, ağustos ayından kasım ayına kadar VEYA Ocak-Haziran denemesinde buluyorum, çünkü aksi takdirde sulamanız gerekir. yazın yağmur yağmadığı zaman çok)
Ocak patateslerini çok az suladın mı? Geçen yıl benimki Nisan ayına kadar böyle iyi çalıştı, ondan sonra cidden ağız oldu. Daha sonra, kalın saman tabakası sayesinde de fazla sulama yapmıyordu ama hatırlatmak için her üç günde bir bol su ile suladım.
Aksi halde ağustos ayı ilginç olabilir ama ben yapmadım çünkü ocak bitkilerimle yıllık tüketimimizi, özellikle erken aşamadan itibaren üretimimizden faydalandığımız için, ihtiyacımıza göre az bir miktar hasat yaparak, bir yandan da ayrılırken yerinde ayak.
"Sadece kalbinizle girin, dünyadan hiçbir şey getirmeyin.
Ve insanların ne dediğini söyleme "
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Doris şunu yazdı:Rajqawee şunu yazdı:-Yapraklar büyüdüğünde çok az sularım, daha çok büyüme aşamasında (ve aniden Korsika'da kültür daha alakalı, ağustos ayından kasım ayına kadar VEYA Ocak-Haziran denemesinde buluyorum, çünkü aksi takdirde sulamanız gerekir. yazın yağmur yağmadığı zaman çok)
Yoksa ağustos ayı ilginç olabilir ama ben yapmadım çünkü ocak bitkilerimle yıllık tüketimimizi, özellikle erken dönemden itibaren üretimimizden faydalandığımız için ayağımızdan biraz ayrılırken ihtiyacımıza göre hasat yaparak elde ettim. yerinde.
Ocak-Haziran rotasyonu ile ilgili olarak, Mayıs / Haziran aylarında belki bir veya iki kez hariç, genellikle suya ihtiyacım yoktu, ama genellikle olmaz. Korsika'da ilkbaharda sık sık yağmur yağar (ama çok fazla gün değil! Bu nedenle depolayan bir toprağın avantajı ...). Tipik olarak Mayıs ayı sonunda şiddetli yağmurlar varsa, rezerv haziran ortasına kadar doldurulabilir ve bu nedenle PDT rotasyonu için suya gerek yoktur. Genellikle Nisan ayında ETP suya ihtiyaç duymam için yeterli değildi (belki de söylendiği gibi, eğer yağmursuz 3 hafta varsa ayda bir, ama sık sık olmaz).
Ağustos rotasyonu için, küçük bir alanınız varsa üretimi artırmak oldukça basit olabilir, ancak her şeyden önce sulamayı önlemek için yağmurlu dönemlerden yararlanmak olabilir. Biraz daha rustik bir suşla, bu nedenle Ekim ayından itibaren potansiyel olarak düşük sıcaklıklarda büyüyecek, bunun birçok yerde geçerli olacağını düşünüyorum.
Tamam anlaşıldı. Evet evde de ağustos ayında rotasyon yapabildim, burada iyi çalışıyor, bir önceki yazımda anlattığım sebeplerden ötürü yapmadım, aslında ihtiyacım olanı patates aşamasından alarak üretim süresini uzatıyorum . Böylece bitkilerim sekiz ay sürdü ve daha fazla sulayarak daha da ileri gidebilirdim, ki ben yapmadım, çünkü yeteri kadar aldık.
Bu yıl daha büyük olanlar için de aynısını yapacağımı düşünüyorum ve belki Ağustos ayında birkaç bitki yapıp kışın patatesleri daha uzun süre tüketebilirim çünkü benim iklimimde kiler veya garaj çok sıcak. Onları bir süre saklamak için onlar filizlenmeden uzun süre.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Doris şunu yazdı:Tamam anlaşıldı. Evet evde de ağustos ayında rotasyon yapabildim, burada iyi çalışıyor, bir önceki yazımda anlattığım sebeplerden ötürü yapmadım, aslında ihtiyacım olanı patates aşamasından alarak üretim süresini uzatıyorum . Böylece bitkilerim sekiz ay sürdü ve daha fazla sulayarak daha da ileri gidebilirdim, ki ben yapmadım, çünkü yeteri kadar aldık.
Depolamayla ilgili olarak, bu "soruna" sahip olacak kadar üretemiyordum
Bununla birlikte, başka bir kartonla (bu nedenle oldukça opak) kaplı basit bir sandıkta (örneğin, ıslah edilmiş elma kutusu), bir aydan fazla bir süre sonra bile hiçbir şeyin filizlenmediğini fark ettim.
Organik pazar bahçıvanım bana kriterin gerçekten hafif olduğunu ve "biraz" bile onları filizlendirdiğini doğruladı (evet, yerin 20 cm altında bile filizleniyor, yani!) Ve onları tam olarak içeride tuttu. küçük bir kasa,% 100 opak.
Did67 yazdı:
Uzun zamandır, ticari bitkilerin% 90'ı ve diğer bitkiler için kendi üretimimden patates yetiştiriyorum.
% 10 için sıkı bir seçim yapıyorum, boyutu 5 ile 10 cm arasında.
Hiç virüs enfeksiyonu olmadı! Ne olduğunu söyle?,
Birbirlerini iyi tutuyorlar Haziran, Haziran sonunda olmasına rağmen, ancak biraz yumuşuyorlar.
Yaz sonunda, onları ışıktan mahrum bırakmak için gazete ile kaplı kasalara koymadan önce doğru şekilde sıralıyorum.
Bu ayıklama sırasında yumruları replants olarak alınacak olanlardan ayırıyorum.
Patatesleri sunabileceğim saklama koşulları ile 30 ay kayıpsız saklamayı başardım. Geçenlerde sonuncularını ve iyi çimlenenleri sterilize ettim, onları saman altına koydum (şu an için 20 cm, ama bu hafta sonu 2020 tane daha ekliyorum). Yıl içinde biraz daha almak için Ağustos ayında bir çiftlikte oynayacağım ve belki başka bir tür alacağım. XNUMX'de Spunta ve Delicacy'yi koydum, eğer doğru bilgilendirilirsem, Spunta'yı uzun süre saklamak o kadar iyi değil, her durumda, ikisi arasında en çok filizlenen şeydi. Spunta ve Delicatesse bu nedenle zaten yerinde ve ben Şubat sonu / Mart başında yerine koyacağım uzun uykulu başka bir tiple ikinci bir komplo yapacağım. Ağustos ayında hasat yaparken, hemen yeniden dikmek için her birinden birkaç yumru saklardım.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 21 Cevaplar
- 10405 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Did67
Son mesajı görüntüle
31/08/17, 10:49Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 93 Cevaplar
- 29357 İzlenme
09/09/17, 10:56Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 122 Cevaplar
- 65394 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Janic
26/03/14, 12:39Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
": Sorunlar ve kirlilik, yeni teknikler ve çözümler Tarım" Geri
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 479 misafir yok
