ABC2019 şunu yazdı:Robob yazdı:
dans ta copie d'écran, on a bien l'impression que dans la fluctuation, le nombre d'hospitalisations commence à baisser AVANT le nombre de vaccinations, ce qui pointe quand meme vers une corrélation fortuite.
Comme l'indique le titre du graphique, les deux courbes sont décalée de 2 semaines pour mieux montrer la corrélation. Date des hospi en haut, date des vax en bas.
J'ai décalé toutes mes courbes ainsi, mais bizarrement sur les 0-29 ans, il semble qu'on se retrouve à l'hosto plus rapidement après vaccination.
Voici la courbe de corrélation vaccin vs taux de positivité des 0-29 ans. Celle si n'est pas décalée.
Pozitiflik oranlarını 2 hafta ilerletmekle aynı şey:
LERM kartıyla aşı yanlısı olduğunuzda, anahtarı biraz acıttığını biliyorum!
ancak aşıdan sonra artan kontaminasyonun gerçek bir geçici etkisi olduğu, aşının tehlikeli olduğu veya bağışıklığı azalttığı için değil, ancak insanlar çok erken aşı yapılacağına inanarak önlemlerini gevşettikleri için hala göz ardı edilmiyor.
Oradan aşının uzun vadede enfeksiyon riskini artırdığını söylemek ...
L'explication c'est aux spécialistes de la donner en analysant les cas. Je ne fais que pointer la corrélation et d'après ce que je comprends, le P Raoult confirme que les vaccinés chopent plus le covid que les autres, d'après je suppose, l'analyse statistique des dernières données de l'IHU.
Plusieurs médecins ou scientifiques ont déjà mis en garde et proposé des pistes : bien entendu, ils ont été soit ignorés soit taxés d'anti-vax voir de complotistes. En attendant, difficile d'ignorer l'explosion des cas partout où on vaccine.
Quant à ta théorie douteuse sur le relâchement, c'est celle que nous servent les corrompus-pro-thérapie-génique-enfermiste-passQRcode. Des spécialistes du douteux en quelque sorte.
