Potager (süper) 04 tembel (800m)
- Adrien (eski nico239)
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 31/05/17, 15:43
- Yer: 04
- x 2150
Re: (büyük) 04 tembel Mutfak Bahçe (800m)
Bu mantarları bilen var mı?
İşe yaramaz ...
Onlar seradalar.
Bu bir sandık içinde
İşe yaramaz ...
Onlar seradalar.
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Sarthe’daki konuyla ilgili gönderinizin ardından
tarım / yön-zahmetli-to-my-hamak-a-güzel-bramble-in-the-Sarthe-t15768.html
Buradaki son cümlenin ardından, andan bir dönüş ...
Kabakta külleme vardı ...
Bitki için zararlı olmadığı "görülmesine" rağmen, ben de çok etkilenen yaprakları kestim.
Bu sonbaharda, artık bir fıskiye ile serpmeniz gerekmez.
Küçük bir manuel geçiş yeterli
Çoğu bitki için, kabak yapraklarını sulamamaya dikkat ettim.
Her şeye rağmen, ektiğim göğsün toprağını suladıktan sonra sıçrayan su topladılar ve kendilerini biraz nemli buldular.
Ve yeniden geliştirilmiş külleme ...
Bir gün veya diğerini kesmek zorunda kalacağımı düşündüğüm bitkiler için, tüm tahtayı kabak yaprakları için endişelenmeden suladım ve bu yüzden de tam olarak yaprakların üzerine "bol su" ile gittim.
Ve orada garip bir şekilde daha fazla külleme.
Birden bitkilerin yapraklarını birbiri ardına "büyük su" ile (sudan daha fazla) ıslatmaya başladım ve aynı gözlem: daha fazla külleme ve parlak yeşil yapraklar.
Bu sabahki tüm bitkilerin fotoğrafları hala istisnasız büyüyor ...
Ve nihayet düzenli olarak ıslanmayan, ancak gecenin ve sabahın neminden yararlanan kişi, oidiumu iyi bir şekilde geliştirdi.
Neden bu fark?
Bilmiyorum
Toz halinde küf "çok fazla su" dan korkar mı? Soğuk su mu?
Sadece oda sıcaklığında daha fazla neme mi ihtiyaç duyuyor?
Ve doğrudan su değil?
Gelişmeye mi başlıyor, fakat yaprakların üzerine duşlu su rahatsız ediyor mu?
Son sıcaklıklar özellikle geceleri hafif ve 10'in üstünde (bu gece 12), ancak kuru havalarda, oidiumun gelişimi için gereken nem çok düşüktü ve sıcaklıklar yeterince sıcak ya da soğuk değil miydi?
Hepsi bu doğrudan sulama ile birlikte mi?
Bilmiyorum
Yani, 24h yağmur yağıyordu dedi ...
Ve ortam nemi var: higrometre% 95'i duyurdu ve sıcaklık 10'in biraz üzerinde ...
Bu yüzden her şeyin bu yağmurdan nasıl çıktığını gözlemleyebileceğiz (sandıkların açık olduğu açıktır.)
NB Domatesleri hala yerinde tutarken de aynısını yaptım: her yerde bol miktarda su ve ... haftalar önce en iyi 15 gün 3'e kesmek zorunda kaldığımda hiçbir şey.
Did67 yazdı:Son bir yeşil salatalık tutam var, bir salatalık yiyeceğim, yaya olarak, teorik olarak, ölü külleme olan ...
Bu rahatsız edici "deneyimlerin", etkili olduğu sonucuna varmak için böyle veya bu tür perlimpinpin tozu ile tedavi etmenin yeterli olacağını düşündüğünde daha da fazla olacağına dikkat edin. tedavi edilmeyen bir tanık). Ağın en inatçı salakları arasında sayılan efsaneler böyle doğar!
Bunu yaptım, işe yarıyor! Evet, ama hiçbir şey yapmadım ve bu da gerçekten etkili oldu !!!
Neden bu fark?
Bilmiyorum
Bilmiyorum
- Diabolorent
- Ben econologic anlıyorum
- yazıtı: 13/02/18, 16:37
- Yer: Digne les Bains
- x 26
İlk mantar için, ayakların çizilmesi, çok düzensiz bir şekle sahip olmasına rağmen istiridye mantarına benziyor ... ama açıkça yanılıyor olabilirim.
Jiddu Krishnamurti, "Hasta bir topluma iyi adapte olmak iyi bir zihinsel sağlık işareti değildir".
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Bu yüzden telefonuma champignouf indirdim.
Ve garip bir helvelle gibi görünüyor
Gözlemler: Helvelles ve Gyromitres gibi reddetmek bir mantardır. Aşırı veya az pişmiş tüketim durumunda zehirlenmeye, bazen ciddi olmasına neden olabilir. Ayrıca eti sert ve tatsızdır.
Yasağı kapat
http://mycologia34.canalblog.com/archiv ... 11439.html
İkinciyi arıyoruz ...
Yasağı kapat
İşte ePhytia (INRA) ne diyor:
Gelişimlerine uygun koşullar *
Pek çok parazit mantar mantarının aksine, Pudra küfünün gelişmesi için yapraklarda su filminin varlığına ihtiyacı yoktur. Ek olarak, su ile temasında, conidia az ya da çok değişmektedir, bu da yağmurlu dönemlerde salgınların durgunluğunu açıklayabilir.
Sıcaklık, 10 ila 35 ° C arasında gerçekleşen gelişiminde sınırlayıcı bir faktör değildir, optimum 23-26 ° C civarındadır. Gelişim döngüleri nispeten kısadır: conidia ile kontaminasyon ve külleme lekelerinin ortaya çıkması arasında, yaklaşık 5 ila 7 gün sürebilir. İki külleme türünün yıl boyunca bölge ve ürün türüne göre dağılımı, muhtemelen biraz farklı iklim gereksinimlerine sahip olduklarını göstermektedir. G. cichoracearum, çok yüksek neme ihtiyaç duymadan 15 ile 26 ° C arasında optimum bir gelişime sahip olacaktır, P. xanthi'ninki ise nem varlığında 15 ile 21 ° C arasında olacaktır. Bu eğilimler bazen üretim alanlarına, kullanılan üretim yöntemlerine bağlı olarak perspektif içine alınmalıdır.
Ek olarak, özellikle büyümeleri kuvvetli ve aşırı azot gübrelemesinin etkisi altındaysa, toz halinde küfün gölgede veya bitki örtüsünün içinde bulunan bitkiler ve yapraklar üzerinde daha ciddi göründüğü belirtilmelidir. Genç bitkiler, yaşlanan dokularda olduğu gibi, bu hastalığa karşı daha az hassas görünüyor.
Doğrudan ışık ve 38 ° C'nin üzerindeki yüksek sıcaklıklar, külleme oluşumunu sınırlar.
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Did67 yazdı:İşte ePhytia (INRA) ne diyor:
Ah, teşekkür ederim.
O zaman fenomeni açıklar mı?
Yaprakları düzenli olarak “bol suyla” ıslatarak sınırlayabilir miyiz?
Aslında çok fazla ekim yaptım ve üzerimdeki örtü olarak, binicilik merkezinde topladığım çok hafif bir karışımdı, çok çabuk kurur ve bu yüzden sık sık ıslanmak zorunda kaldım ve Birdenbire birbiri ardına bütün kabak bitkilerinde gözlemlediğimde ve başka yerlerde ayrım yapmadan her şeyi sapma ile sallanma fırsatını yakaladım.
Öyleyse deneye devam edeceğiz.
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
Konuyla ilgili azar azar
Vikipedi .... fena değil, gelişimini yavaşlatmak / önlemek / azaltmak (henüz bilmiyorum) için suya serpilmesi gereken cevap unsuru var.
Toz halinde küf hidrofiliktir.
ama
gelişimini önlemek için suya serpmek yeterli değildir..... Muhtemelen ama gerçekten bilmiyorum, etkilenen bitkiler yeniden yapılmış gibi görünüyor ama hey buna kim inanacak
Başka bir site ....
https://www.un-jardin-bio.com/oidium-au-potager/
Tüm hastalıklarda ve hatta haşere ataklarında olduğu gibi, işler daha çok akıntıya başlar.
Bu nedenle, koruyucu yöntemlerle, külleme içerebileceğiz. Ve bu nedenlerden dolayı, kısmen, mahsulümün şu andaki gelişimi için çok elverişli koşullara (sık sık yağmur ve takip edilecek sıcaklıklar) rağmen, serbest olması kesinlikle kesindir.
Merak ediyor çünkü “cevap” (eğer doğru olanıysa) açıklamada: yağmur
Tam bir farmasötik tedavi kataloğu izler.
Ancak "iyi sağlık" tarafı da vurgulanmıştır, bu iyi.
Oidiumdan kaçınmak için yaprakları sulamama diyen onlarca siteyi geçtim ....
Fakat Ephytia (üzerinde bir arama motoruyla geldiğim), suyun çözümünün uzun zamandır bilindiğini söylemektedir:
http://ephytia.inra.fr/fr/C/8083/Courge ... protection
“Bitkilere su püskürtmenin ya da buğulanmanın bitkilerde toz küfünü kontrol etmek için çok uzun zamandır bilinen bir yöntem olduğunu unutmayın.
Sabah yapılmalı, böylece bitkilerin diğer patojenleri desteklememek için çabuk kuruma ve kuruma zamanları olsun. ”
Ama sonra NEDEN, ÇOK UZUN biliniyorsa, aksine tavsiye çok yaygın, hatta neredeyse dogmatik bir şekilde belirtilmiş
Öte yandan, eğer suyun çözeltisi tamamen gözlemlerimi onaylarsa, buğulanma veya püskürtme modunda daha fazla saklı kaldım.
Bana öyle geliyordu ki tam olarak sıçramasıydı ve gelişimini teşvik edecek (şartlı titizliği) küçük su gibiydi.
Bir dürüst ve yoğun sulama sınırlı olsa da (15aine "su ile muamele" gününden sonra tamamen bu saatte) görünüm.
Sonunda fiillerini nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. "Kontrol"
1. görünümü sınırlamak
2. başlangıçtan SONRA limit yayılımı
Bu yüzden, bu düzenli ve doğrudan sulamalar sayesinde, oidiumu azaltabileceğini düşündüm.
Çok oyduğum için çok fazla şey söyleyemedim.
Ama yine de 2 bitkiler üzerinde kötü etkilenmiş birkaç yaprak bıraktım
Şasiyi rulo halinde dinlendiren (kaçınılmaz olarak, 20cm'i kaldırım taşlarıyla yükselttiği yerden yukarı çeken bir göğüs) serin gecelerde: ve yaprakların hoşlanmadığı hemen görülür çok fazla kabataslak ve ıslak branda ile temas halinde.
Ve 13 ekim ayının önceki fotoğraflarına bakmak için doğru görünüyor biraz daha iyi ol
Farklı kameralar sağlıklı tarafı vurgulasa bile
Ve bir başka güzel vuruş ama görmüş olduğum gibi ....
ve bugünün fotoğrafı
Alt yapraklar oldukça etkilenmiş halde kalır (en fazla değil).
Yani bir "kontrol" veya küçük bir düşüş bile olabilir ...
ama
Başka bir site ....
Araştırmanız şiddetle inandığım bir şeyi mükemmel bir şekilde gösteriyor: "neye inandığımızı görüyoruz" ...
Bu yüzden yağmurun küllemeyi "iyileştirdiğini" görseler bile, buna inanmazlar. Ve başka açıklamalar arıyorlar ... Çocuklar olabilir, bahane arıyorlar gibi görünüyor!
"Paradigma 1" tipi bahçıvanın ("Çalışması için ne yapmalıyım?"; "Bensiz bitkiler asla büyümeyecek!) Zekasının çoğunu harcıyor. "hareket etme bahaneleri" bulmak için ... Böylece "neye" inandığını "" görür "ve perlimpinpin tozlarını onaylar (çünkü, ek olarak, üstte nadiren," diğer her şeyin eşit olduğunu "test eder! ).
Bu sadece benim mahkumiyetim.
Ancak ePhytia, bunu yazanların mikroskopla baktıklarını (ve yine de görmekte zorlandıkları !!! Conidia'yı ayırt ediyorlar, vb ...
- Econologue uzmanı
- yazıtı: 27/05/17, 22:20
- Yer: North ve Aisne arasındaki sınır
- x 957
Did67 yazdı:Araştırmanız şiddetle inandığım bir şeyi mükemmel bir şekilde gösteriyor: "neye inandığımızı görüyoruz" ...
Küflü küfü temiz su ile temizleyiniz, bunun katma değeri yüksek bir tedavi olduğunu söylemeliyim.
Her şeye karşı tedavi arayışımızda, külleme karşı bir tedavi bulmak zorunda kaldık ve bu nedenle aynı zamanda basit su kullanımının atalarının tedavisini kaybederek de uyguladık.
Lübnanlı bir doktorla konuştum, Fransa'da her şey için ilaçlarımız olduğundan, ülkesinde en modern tedavilere sahip olmadığımız halde "yaraları" ilaçsız, yemek yerken yorgunluk tedavi ettiğimizden şikayet eden Lübnanlı bir doktorla konuştum. portakal, içerken ve yürürken kabızlık, kuru meyveler yerken potasyum eksikliği vb.
yani bir tedaviniz olur olmaz, hemen başka bir yolun, burada başka bir gösterimin olduğunu unutursunuz.
"En çok kulağı olanlar en iyi işitenler değildir"
(Benden)
(Benden)
- Econologue uzmanı
- Yer: 04
- x 2150
hadi hiçbir şeyi abartmayalım ... benim "gözlemlerim" fazlasıyla yeterliDid67 yazdı:Senin araştırman
Evet oldukça şaşırtıcı.
"Her" bahçıvan habersiz olan potansiyel bir onur mu olur?
Did67 yazdı:Ancak ePhytia, bunu yazanların mikroskopla baktıklarını (ve yine de görmekte zorlandıkları !!! Conidia'yı ayırt ediyorlar, vb ...
Ne demek istediğini anlamadım
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
- 0 Cevaplar
- 6348 İzlenme
Son Mesaj yılından beri bobinsana
Son mesajı görüntüle
26/03/22, 18:47Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 10 Cevaplar
- 11221 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Moindreffor
17/02/22, 20:02Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 2 Cevaplar
- 5503 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Ahmed
08/10/21, 18:31Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 7 Cevaplar
- 5142 İzlenme
Son Mesaj yılından beri Yves3008
06/11/22, 10:05Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
- 5 Cevaplar
- 5675 İzlenme
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Yayınlanan bir konu forum : Tarım: sorunlar ve kirlilik, yeni teknolojiler ve çözümler
": Sorunlar ve kirlilik, yeni teknikler ve çözümler Tarım" Geri
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 226 misafir yok
