elektrik arızası
Fransa'da olası elektrik kesintileri: bunlarla neden ve nasıl başa çıkılır?
Son haftalarda sadece bunu konuşuyoruz… Bu kış yaşanabilecek meşhur elektrik kesintileri! Mevcut kış ikliminin ılımanlaşmasıyla birlikte elektrik kesintisi riski azalıyor gibi görünse de tüm bu bilgilerin önünde yön bulmak bazen zor olabiliyor. Ve hepsinden önemlisi, elektriğe oldukça bağımlı olan tüketim tarzımız üzerindeki bu kesintilerin ani etkilerinden kendimizi en iyi nasıl koruyacağımızı bilememek endişe verici olabilir.
Bu nedenle bu makale, bir durum değerlendirmesi ama her şeyden önce, açıklanan durumun önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi durumunda kışı daha sakin atlatmak için bir öneri kaynağı olmayı amaçlamaktadır.
Peki bu kesintilerin teknik sebepleri nelerdir?
2022 kışında duyurulan herhangi bir kesintinin kaynağını anlamak için, Fransa'daki mevcut elektrik üretiminin bir değerlendirmesini yapmak ilginç olacaktır. Gerçekten de, daha yakından incelendiğinde, anlıyoruz ki Üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70'i nükleer kaynaklıdır. (kesin olarak %68.4). Bu sayılar tarafından verilen ORE ajansı (Enerji Şebeke Operatörleri) enerji ve gaz dağıtımında tüm Fransız oyuncuları birleştiriyor.
Ancak Fransa şu anda nükleer santrallerinin bir kısmında teknik bir sorunla karşı karşıya. Fransız donanmasının sahip olduğu 56 merkez aşağıda bulabileceğiniz haritası. Bütün bu bitkilerden, yaklaşık on beşi Aralık 2022'nin ortasında hala duruyor. Özellikle soğuk nedeniyle enerji talebinin genellikle en güçlü olduğu yılın bir zamanı. Bu tesislerin bazıları planlı ve programlı bakımdan geçiyor. Diğerleri, nükleer çekirdeğin ana soğutma borusunu etkileyen mikro çatlakların keşfedilmesinin ardından kapatılır. Zamanında keşfedilmemiş olsaydı, bir nükleer kazaya yol açabilecek bir stres korozyon fenomeni. O halde iyi bir şey ki, söz konusu bakım işlemleri. Sorun daha çok, elektrik tedarik kaynaklarımızın hala çok düşük çeşitliliğinde yer almaktadır.
Fransız topraklarında bulunan nükleer reaktörlerin haritası
Sting ve Roulex_45 ve Domaina, CC BY-SA 3.0 tarafından, Wikipedia bağlantısı
Bilmekte fayda var:
  • Bu korozyon fenomeni ilk kez keşfedildi. Civaux fabrikası 2021 sonbaharında.
  • En yeni enerji santrallerini etkiliyor gibi görünüyor ve o zamandan beri keşfedildi. Civaux, Chooz ve Penly enerji santrallerinde 7 reaktör.
    Bu tesislerin daha uzun boru bölümleri, üzerlerinde daha büyük mekanik baskılara neden olacaktı.
  • Çatlaklar 5.6 mm'ye kadar derinlikte ve 1 m'den uzun olabilir.
    Amerikalı ve Kanadalı kaynakçıların takviyesinin yanı sıra 500 Fransız taşeronunun çağrılmasını istediler!!
  • Kaynak : "  Rekor sayıda elektrik santrali kapatıldı: benzeri görülmemiş bir vakanın nedenleri, Fransa'dan makale «
Olası elektrik kesintileri, kimler tarafından ve hangi koşullarda uygulanacak?
Fransa'da elektrik arzı şu şekilde şematize edilebilir:
Fransa'daki elektrik arzını temsil eden diyagram
Tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan birinden ilham alan diyagram ToplamEnerjiler
Un dökülme elektrik şebekesinin bir bölümünde elektrik arzının gönüllü ve anlık olarak kesilmesidir (Enedis tanımı). Bu, elektrik talebi çok yüksek olduğunda olabilir. Yük atma daha sonra tarafından organize edilir. elektrik dağıtıcısı (Enedis) tüm elektrik şebekesinde genel bir kesintiyi önlemek için. Bu tür kesintiler elbette sonuçsuz değildir. Böylece, onları organize etmek için çok özel koşullar tanımlanmıştır:
  • Kesikler aynı gün içinde 2 saatten fazla sürmemeli
  • Elektrik talebinin yüksek olduğu saatlerde, yani aşağıdaki zaman aralıklarında organize edileceklerdir:
    8:13 - 18:20 ve XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX saatleri arasında.
  • Kullanıcılar daha sonra önceki gün saat 17:XNUMX'den itibaren bildirilir. ertesi gün kendi coğrafi bölgelerinde bir elektrik kesintisinin meydana gelmesi.
  • Kesintiler normalde aynı kullanıcıları tekrar tekrar etkilememelidir.
  • Tüm kesintilerden hariç tutulacaktır: itfaiye istasyonları, karakollar, polis karakolları, hastaneler ve bazı hassas sanayi bölgeleri.
Ancak, bu elektrik kesintilerinin yalnızca en kötü durum senaryosunda gerçekleşmesi gerektiğini hatırlamak önemli görünüyor. Diğer tüm olasılıklar tükendiğinde. Bu diğer olasılıklar arasında, alıntı yapmak bize ilginç geliyor. Komşu ülkelerden elektrik alımı Fransa'dan. Aslında, Fransız elektrik şebekesi aşağıdaki ülkelerin elektrik şebekesine bağlıdır:
Brexit'in ardından İrlanda ile de bir bağlantı projesi yürütülüyor.
Organizasyon: Tüm dinginlikte olası kesintilerle yaşamak için anahtar kelime!
Bu yazının devamında göreceğimiz gibi, evinizde elektrik kesintisi olması durumunda hayatınızı kolaylaştırmak için bazı yatırımlar ilginç olabilir.
Bununla birlikte, "ödeme" kutusunun üzerinden geçmek zorunda kalmadan, bir dizi ipucu felaket olmadan bir son bölümü atlatmanıza yardımcı olabilir. ilk gelen senden organizatör kesim gerçekleşmeden önce. Etkisinde, RTE, elektrik iletim yöneticisi uygulamasını yükledi ekovat.
Ayrıca Oku:  yük faktörleri: nükleer ve rüzgar
İkincisi, elektrik kesintileri meydana gelmeden bir gün önce uyarılmanızı sağlayan bir bildirim hizmetine abone olmayı teklif eder. Bununla da kalmıyor, aynı zamanda bir " elektrik havası » Kullanıcıların elektrik tüketimlerini talebe göre optimize etmelerine imkan vererek günden güne ve saatten saate. Bu "hava durumu", farklı renkteki sinyaller biçimini alır:
  • yeşil sinyal: aşırı elektrik tüketimi yok
  • turuncu sinyal: elektrik sistemindeki voltaj, zahmetsizce, elektrik kesintilerini tetikleyen kırmızı sinyale geçme riski
  • kırmızı sinyal: elektrik sisteminde yüksek voltajlar, tam bir elektrik kesintisini önlemek için yük atma uygulaması
9 Ocak 2023 tarihinde ve bildiğimiz kadarıyla şu an için Turuncu bir ecowatt uyarısı yok: Aralık 2022'nin başından bu yana birkaç reaktör yeniden başlatıldı ve ılıman kış bunu açıklıyor. Diğer reaktörler Ocak 2023'te ve Şubat 2023'te yeniden başlayacak ve bu, ani ve şiddetli bir soğuk havanın engellenmesi durumunda, kesilme riskini azaltır.
AB pazarındaki toptan elektrik fiyatları da çok daha makul hale geliyor, dün sabah 4'te Belçika'da bile negatif çıktılar :
SPOT eco2mix fiyatı negatif Belçika 8 Ocak 2023
8 Ocak 2023'te toptan elektrik fiyatları çok düşük ve hatta Belçika'da negatif, yazıklar olsun! Kaynak : eco2Mix ON
Elektrik kesintisi durumunda evinizde ilk etkilenen unsurlardan biri elbette ki elektrik kesintisidir. aydınlatma ve tüm ev aletleriniz.
Önemli bir nokta ısıtmadır: odun sobası dışında hiçbir ısıtma cihazı şu anda elektriksiz çalışamaz. Ve elektrik kesintisi riski, Fransa'da son derece mevcut elektrikli ısıtma nedeniyle düşük sıcaklıklarla güçlü bir şekilde bağlantılıdır (konvektörler ve aynı zamanda ısı pompaları… inandırıldığımızdan çok daha az ekolojiktirler…).
bir yaygın olarak dolaşan sahte haberler birkaç haftalığına seni yapabileceğimize inandırıyor birkaç mum ve saksı ile bir evi ısıtın : bu tamamen yanlıştır, bir mumun kalorifik gücü birkaç on watt'tır ve bir evi ısıtmak için binlerce Watt gerekir çok nadir görülen pasif evler dışında, donduğunda. Ancak, bu çözüm ellerinizi ısıtabilir…
Aydınlatma konusunda ve kapanış saatlerine bağlı olarak bazen faydalanmak yeterli olacaktır. doğal aydınlatma. Bununla birlikte, sabahın erken saatlerinde veya öğleden sonra geç saatlerde daha fazla konfor için yapay aydınlatma şüphesiz gerekli olmaya devam edecektir. Dolaplarınızdan ilk fırsatta mumlar ve pil lambaları çıkar. Yine de birkaç ipucu ile. Pille çalışan lambalara gelince, bir şarj edilebilir pil stoğu sağlamak sizi çok ekonomik veya çok ekolojik olmayan art arda satın alımlardan kurtarabilir. Mum ışığının kendine özgü bir çekiciliği vardır, ancak dikkatli olun, önce güvenliği düşünmelisiniz!
Bu nedenle şunlardan kaçınmalısınız:
  • Mumlarınızın yaydığı gazlarla zehirlenme riskini almak için, evinizin büyüklüğüne bağlı olarak, 10 ila 20 mum arasında sınırlayın (hayır, bu sizi elleriniz ve muhtemelen ayak parmaklarınız dışında ısıtmak için yeterli olmayacaktır…)
  • Mumlarınızı uygun olmayan kaplara yerleştirmek, örneğin camın ısınması durumunda patlama riski özellikle tehlikeli olabilir.
  • Mumlarınızı yanıcı yüzeylerin yakınına yerleştirin! Özellikle, duvarlara çok yakın veya ısınıp alev alabilecek bir yüzeyin altına (örneğin bir rafa) yerleştirmemeye dikkat edin.
  • Ayrıca perdeler, saçlar, bitkiler ve hatta onları devirebilecek veya kendilerini yakabilecek çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız gibi çeşitli unsurlara karşı dikkatli olmanız gerekecek. Tabii ki, mumlar ve Noel ağaçları (hala) birlikte pek iyi gitmiyor…
  • Yokluğunda böyle bir ışık kaynağını asla açık bırakmaman gerektiğini söylemeye gerek yok!
  • Bu unsurlar kontrol edildikten sonra, atalarımızın aydınlatmasının cazibesini yeniden keşfetmeye hazır olacaksınız. İlginç bir çözüm: birçok dekoratif eşya mağazasında satılan bahçe fenerleri. Hareketlerinizi takip etmek için evin içinde kolayca hareket ettirilebilirler. Radyatörlerin çoğunun boşluklarına da çok iyi bir şekilde yerleştirilebilirler, bu da evinizin duvarlarının tutuşması zor malzemelerden yapılmış olması koşuluyla, bunları monte etmek için sağlam bir yol sağlar.
bahçe meşalesi, mum aydınlatma
  • Çakmaklarınız veya kibritleriniz olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın, aksi takdirde aydınlatma, özellikle karanlıkta yapılması gerekiyorsa, hızla karmaşık hale gelebilir. Kibriti çöpe atmadan önce üzerine biraz su serpmek, bunu yanlışlıkla ateşe vermenizi de önleyecektir 😉
  • Ancak, bazılarınız muhtemelen bu nostaljik çözüme hazır olmayacak, ancak kabul edelim ki bazen pratiklikten yoksun. Çok basit bir şekilde kurulacak bir görev aydınlatma çözümü için sizi yazımıza devam etmeye davet ediyoruz!
Bugün onsuz yapılması imkansız görünen başka bir unsur: cep telefonu. Bize göre buradaki en önemli şey, elektrik kesintileri durumunda muhtemelen erişilebilecek tek numara olacak olan küresel acil durum numarasını size hatırlatmak olacaktır: bu nedenle, cep telefonlarınızdan, 112'yi çevirmeniz gerekecek.
Ayrıca Oku:  Avrupa: Ülkelere göre ve elektrik kWh CO2 emisyonları
Etrafınızda iletmekten çekinmeyin, mağazalarınızda, sosyal ağlarınızda ve hatta şirketinizin tesislerinde sergileyin, güvenlik talimatlarını küçük bir hatırlatmanın hiçbir zararı olmaz. Her şeyden önce cihazlarının keyfini eğlenceli bir şekilde çıkarmaya nasıl devam edeceğinizi merak ederken, uygulamaya koymanız gereken bazı basit ipuçlarını burada bulabilirsiniz:
  • Yine, organizasyon önemlidir. Böylece elektrik kesintisi durumunda önceden uyarılarak, cihazlarınızı bunların dışında şarj etmeyi düşünmeniz gerekecektir. Bu elbette telefonunuz için geçerli. Aranızdaki çoğu boş kafalı için bile, unutursanız diye bu makalenin biraz ilerisinde bazı yedekleme çözümleri sunmak zorunda kalacağız.
  • Çevrimdışı içeriği önceden indirerek kesintileri önceden tahmin etmek de mümkündür. Bu nedenle, en sevdiğiniz oyunlar ağ dışında kullanılamıyorsa, diğer uygulamalar, özellikle talep üzerine video ve hatta müzik akışı, erişmek için cihazınıza bir veya daha fazla içerik indirme imkanı sunar. .sonra interneti kullanmadan.
  • Aileniz veya komşularınızla SMS ile iletişim kurmayı bırakamıyorsanız, bu, nispeten bilinmeyen Bluetooth iletişim uygulamalarından birini test etme fırsatı olabilir. "Peer to peer" olarak çalışan bu uygulamalar, yakınlarda bulunan ve aynı zamanda uygulamaya sahip olan diğer cihazlarla iletişime olanak sağlar. Bütün bunlar telefon şebekesini veya interneti kullanmadan. Bu, örneğin Bridgefy veya Briar uygulamalarının durumudur. Ana dezavantajlar, menzilin sınırlı olması ve uygulamanın ulaşılacak olan kullanıcı tarafından kurulmuş olması gerekliliğidir.
  • Son olarak, akıllı telefonunuzun "enerji tasarrufu" modu, yeniden şarj edilmesi gerekmeden daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir. Nitekim bu mod genellikle cihazın parlaklığını düşürür ve arka planda sürekli çalışan bazı uygulamaları (örneğin Messenger gibi) devre dışı bırakır.
Son olarak, endişe duymanız da mümkündür. yemeğini saklamak. Gerçekten de buzdolapları ve dondurucular oldukça enerji yoğundur ve elektrik kesintisi durumunda onlara elektrik takviyesi yapmak çok hızlı bir şekilde pahalıya mal olacaktır. Ama emin olun, her şeye rağmen çözümler var:
  • İlk olarak, ne pahasına olursa olsun cihazlarınızın kapılarını açmaktan kaçının tüm kesintiler boyunca ve bunların hemen sonrasında. Nitekim bu cihazlar, hermetik olarak kapalı kalmaları koşuluyla kısa süreli kesintilerde (birkaç saat) tazeliğini koruyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra yiyeceğin aşırı ısınmadığını veya buzunun çok fazla çözülmediğini kontrol etmek yeterli olacaktır, ancak bu, stokunuzun çoğunluğu için geçerli olmamalıdır.
  • Bilmekte fayda var: çözülmüş bir yiyeceği asla olduğu gibi yeniden dondurmamalısınız, ancak onu pişirip pişirdikten sonra hazırlığı yeniden dondurmak oldukça mümkündür!
  • Burada yine kesintileri önceden tahmin etmek ilginç olacak: Örneğin, kesinti saatlerinde tüketilecek yiyecekleri önceden çıkarmak. Mevcut sıcaklıklar göz önüne alındığında iyi bir çözüm, onları dışarıda saklamak olabilir. Hava geçirmez kaplara ve balkon veya terasınıza düzgün bir şekilde yerleştirilmiş bir kutuya yerleştirilen yiyecekleriniz, buzdolabından çıkıp tüketilmesinden sonraki birkaç saat boyunca risk altında olmayacaktır.
Elektrik Beklemeye Karşı Mücadele Tamamen İhmal Edildi
Yük atma riskini azaltmak için, gereksiz tüketim ve önceki günkü tüketim hakkında yeterince iletişim kurmuyoruz gibi görünüyor. Böylece küçük bir masa köşesi hesaplaması, 1 GW'lık bir nükleer reaktörün üretimi yaklaşık olarak ve sadece 30W'a karşılık gelir 30 milyon Fransız hanesinin her biri için.
Ve 30W, 10'dan az ev aletinin bekleme gücüdür!
Elektrik üretiminin gergin olduğu bu dönemde, herkes, özellikle uzaktayken kullanmadıkları cihazların fişini çeker. Mesela işteyken internet kutunuzu neden açık bırakasınız ki?
Gelecek için edinilmesi gereken güzel bir alışkanlık çünkü elektrik şebekesindeki bu gerilim dönemi önümüzdeki yıllarda norm haline gelebilir...
Bazı iyi teknoloji ipuçları da size yardımcı olabilir:
Yukarıda verilen tavsiyeye rağmen, elektrik kesintisi korkusu sizin için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyorsa, bununla başa çıkmak için biraz daha teknik çözümler (büyük ölçüde uygun fiyatlı ve kullanımı kolay olmakla birlikte) mümkündür. Öncelikle yukarıda pille çalışan cihazlardan bahsetmiştik, aynı konseptte düşünmek mümkün… pillere.
Ayrıca Oku:  Nükleer: Uranyum Dünya Rezervleri
Bu nedenle, daha önceki bir makalede daha ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, güneş enerjisi kurulumu için akü seçimi, pil, elektrik şebekesine herhangi bir bağlantı olmadığında enerjiyi depolamak ve daha sonra yeniden kullanmak için bir cihazdır. Piyasada artık "akıllı telefonlar için aksesuarlar" bölümünde Powerbank adı verilen küçük, hafif pilleri bulmak ve kullanımı kolay.
Bir elektrik kesintisi durumunda, bu acil durum çözümünün yalnızca yaklaşık yirmi avroya sunulması size şunları sağlayabilir:
  • Akıllı telefonunuzu (veya herhangi bir küçük enerji tasarruflu ve şarj edilebilir cihazı bir USB kablosu kullanarak) şarj edin
  • Ancak, bir USB güç kaynağı ile donatılması koşuluyla, bir yardımcı lambaya da güç sağlamak için. Burada yine "elektronik aletler" bölümünde mutluluğunuzu oldukça kolay bulacaksınız. Kendin yap diyenler için de günümüzde çoğu mağazada satılan LED şeritlerle bu tür aydınlatmalar yapmak oldukça basit.
  • LED aydınlatmanın genellikle oldukça güçlü olduğunu ve çok az enerji tükettiğini unutmayın. Harici bir pile bağlı bir LED şerit kolayca birkaç saat dayanabilir! Kesintilerden önce ve sonra pilleri şarj etmeyi hatırlamak kalır.
Aynı damarda, 230V invertör Düşük tüketimli LED ampullerin kullanılması ve pişirme dahil elektrikli ısıtmanın mümkün olduğunca sınırlandırılması koşuluyla pil gücüyle birkaç saat yardımcı aydınlatma sağlayabilir. Bu kez, elektrik fişli bir güç kaynağına izin verme avantajıyla. Ancak burada inverterin ne olduğunu ve size sağlayabileceği diğer hizmetleri görelim. Gerçekten de, temel bir model için yaklaşık 50 ila 100 Euro'luk bir yatırımı temsil ediyor, sadece bir kez kullanmak ayıp olur...
  • Eviricinin ne olduğunu açıklamak için önce doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) kavramlarını hatırlamalıyız. Doğru akım, örneğin pil veya güneş panelleri gibi bir enerji kaynağı tarafından sağlanabilen akımdır. Alternatif akım, ev aletlerimiz tarafından kullanılan akımdır. Bu, standart prizlerimiz tarafından sağlanan prizdir.
  • Evirici, birkaç bağlantı arayüzü ile donatılmış bir kutu şeklinde gelen bir cihazdır. Pilden gelen doğru akımı, yedek ağ olarak kullanılabilecek alternatif akıma dönüştürür. Bu nedenle, doğru akım kaynağı ile alternatif akımla beslenecek cihaz arasına yerleştirilmelidir. Gerçekte, bazı invertörler entegre bir bataryaya sahiptir.
  • Birkaç yıl önce, saf sinüs veya gerçek sinüs invertörler çok pahalıydı, ancak artık durum böyle değil, bu nedenle invertörün bu versiyonu tercih edilmelidir çünkü birinci sınıf modifiye sinüs dalga invertörler, buzdolapları veya ısıtma gibi bazı cihazlarınıza zarar verebilir. sirkülatörler.
  • Öte yandan, bir masaüstü bilgisayarda çalışıyorsanız, UPS de size bazı iyilikler yapabilir. Temel modeller bir dizüstü bilgisayarın birkaç dakikadan fazla çalışmasına izin vermese de, elektrik kesintisi durumunda işinizi kurtarmak ve makinenizi düzgün bir şekilde kapatmak için izin vermek yeterlidir.
  • Son olarak, bir invertör kullanarak daha güçlü cihazlara güç sağlamak istiyorsanız, bu yine de mümkündür. Ancak, çok daha pahalı ekipmanlara yatırım yapmanız gerekecek!
Bütçeniz izin verirse, diğer çözümler de Enedis ağına bağlanmadan enerji sağlayabilir. Burada da, yalnızca dönemsel elektrik kesintileri çerçevesinde kullanma söz konusu olduğunda, çoğunlukla çok uygun değiller. Ancak elektrikli özerklik konusunda tutkuluysanız, o zaman elektrik jeneratörleri ou güneş enerjisi tesisatları ilginizi çekebilir. Bunu bildiğim iyi oldu :
  • Bir güneş enerjisi tesisatı artık kesinlikle bir evin mutlu sahiplerine mahsustur. Artık güneş enerjisi tesisatınızın bir dairenin sahiplerine (veya ev sahibinin onayıyla kiracılara) uyarlanabilmesi için çözümler var. Bununla birlikte, kurulumun uygulanabilirliği büyük ölçüde tesisin özelliklerine (bir balkonun varlığı, çatıya erişim, vb.)
  • 300 Euro'dan başlayan taşınabilir elektrik jeneratörleri var. Ancak, yalnızca enerji tasarruflu cihazların çalışmasına izin vereceklerdir. Ancak bu, örneğin bir kesim durumunda bir dizüstü bilgisayar veya saç kurutma makinesi kullanımına izin verebilir. Kamp tutkunları için güneşli günlerde yeniden değerlendirilebilecek iyi bir yatırım olabilir...
Paylaşmak için başka fikirleriniz veya ipuçlarınız var mı? Bunu yorumlarda veya bizim sayfamızda yapmaktan çekinmeyin. forum enerji !
Son olarak, mümkünbu kış kesinti yapılmayacak (hepimizin umut ettiği). Ancak yukarıda verilen tavsiyeler, ağdaki aşırı yüklenmeden kaynaklanmayan kazara elektrik kesintilerinde de yararlı olabilir.
YORUM BIRAKIN
