küçük bir bahçe havuzunda nilüfer
Havuzunuzun bakımını nasıl düzgün bir şekilde yapabilirsiniz? Oraya hangi bitki arındırma tesisleri kurulmalı?
bir önceki Makale Biyoçeşitliliği çekmek için bahçenizde bir su noktasının nasıl inşa edileceğini adım adım anlattık. Bu yeni makale, oluşturulan havuzun bakımını ve temizliğini nasıl yapacağınızı anlatmayı amaçlamaktadır. Gerçekten de, bakım gerektirmeden ve hatta boyutu makulse, havuzunuzun tıkanma ve yavaş yavaş sivrisinekleri çeken durgun bir su noktasına dönüşme şansı yüksektir. Bunu önlemek için ne yapmalı?
Neden bahçe göletinizin bakımını yapmalısınız?
Az önce yukarıda belirttiğimiz gibi, bahçe su noktasının bakımı önemlidir böylece çekiciliğini korur. Zamanla bitkiler onu kolonileştirecek. Bazıları diğerlerinden daha büyük miktarlarda, bu da eşitsizliklere yol açabilir. Bitki artıkları birikecek (ölü yapraklar, ince dallar, dallar), büyük miktarlarda su kalitesine zarar verme riski taşırlar.
Havuzunuzda bir pompa varsa bakım eksikliği, tıkanmış borular. Bu başlangıçta pompanın verimliliğini azaltacaktır, zamanla da katkıda bulunabilir. ekipmanınıza zarar verin. Ancak su artık hareket etmediğinde bazı zararlılar (sivrisinek larvaları gibi) çok büyük miktarlarda gelişme eğilimi gösterir. Öte yandan, eğer süs balıklarınız varsa, bu balıkların kıymetini bilmeyebilirler. durgun sudan oksijen eksikliği.
Tüm bu nedenlerden dolayı su noktanızın temizlenmesi şarttır. hem de çevresi düzenli olarak. Tüm bunları nasıl düzene koyacağımızı hep birlikte görelim!
Kontrol edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Havuzun kendi bakımından bahsetmeden önce çevresinin bakımından bahsederek başlayalım. Aslında tavsiye edilir:
  • De havuzun etrafındaki çimleri düzenli olarak biçin veya biçinbitki artıklarının içine düşmemesine dikkat edin.
    • Bu, hem sizin hem de orada yaşayanların buraya kolayca erişebilmesini sağlayacaktır.
    • Havzanın yabani faunasının oraya sığınabilmesi için çevresinden birinde yüksek bitki örtüsünün muhafaza edilmesi ilginç olabilir.
  • De dalları ve ölü yaprakları topla Havzanın yakınında bulunanlar
  • De ağaçları ve çalıları budamak suya yakın ölü dalları kaybetmelerini önlemek için
Bu basit eylemleri düzenli olarak uygulayarak, sudan çok fazla miktarda bitki artıklarını temizlemek zorunda kalmayacaksınız. Benzer şekilde, daha sonra göreceğimiz gibi, ilginç olabilir. Doğanın alanı ısırgan otu ve yabani otlarla kaplamasını önlemek için göletinizin etrafına kuracağınız bitkileri seçin çok daha az estetik.
Her şeye rağmen havuza çöp düşerse, düzenli olarak temizlenmesi suyun temiz kalmasını ve sudaki yaşam için oksijenli kalmasını sağlayacaktır. Şunu da düşünmek gerekecek çok hızlı büyüyen veya kökleri havuzda çok fazla yer kaplayan bitkiler içerir. Bunun için içine monte edilebilecekleri batık sepetler bulunmaktadır. Böylece bakım zamanı geldiğinde, bitkinin veya kök sisteminin budama gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek için sepeti sudan çıkarmak oldukça basit olacaktır. Bitki örtüsü ve biyolojik çeşitlilik arasında iyi bir denge sağlamak için, Bitkilerin su yüzeyinin yarısından fazlasını kaplamasını önlemek. Tersine, kendilerini kurmakta zorlanan bitkilerin taşınması veya su noktanızın koşullarına daha uygun türlerle değiştirilmesi gerekecektir.
Ayrıca Oku:  Peyzaj mimarı olarak yeniden eğitim alarak doğa için çalışın
Küçük havuzlar için gerekli olabilir. suyun bir kısmını yılda bir kez yenileyin (toplam miktarın yaklaşık 1/4'ü). Havuzdan alınan su daha sonra bahçeyi sulamak için kullanılabilir. Daha büyük havuzlarda mevsimler boyunca su yenilenmesi doğal olarak gerçekleşir. Son olarak, göletiniz süs balıkları için barınak görevi görüyorsa, bunları her yıl saymanız da yararlı olacaktır. nüfuslarının su noktanızın taşıma kapasitesini aşmadığını kontrol edin. Bu durumda balıkların bir kısmını başka bir tanka taşımak gerekecektir. Bazı satış noktaları bazen genç balıkları toplayıp tekrar satışa çıkarmayı kabul eder, ancak bu her zaman böyle değildir. Ve söylemeye gerek yok, öyle bunların doğaya salınması yasaktır (ve şiddetle tavsiye edilmez). Aslında yerli türler olarak ekosistemlerin istikrarını bozma riskiyle karşı karşıyalar. Bu nedenle ideal olan, bu küçük rengarenk konukları havuzunuza yerleştirmeden önce bir karşılama çözümü düşünmektir.
Aşağıdaki video küçük bir havuzun bakımının farklı aşamalarını göstermektedir:
Havuzunuzdaki bitkiler, kaliteli müttefikler!
Bitki artıkları, hatta balığınızın dışkısı suda ayrıştığında, bu durum ortaya çıkar. önce nitrit, sonra nitrat salınımı. Büyük miktarlarda bu nitratlar suyu kirletir ve sudaki yaşam için zararlıdır. Yine de iyi haber: Su bitkileri, büyümelerine katkıda bulunan nitratları emer ! Böylece bitkili bir gölet daha dengeli olacak ve bu elementlerin zararlı zirvelerine daha az maruz kalacaktır. Bu, örneğin Elodea (Elodea Densa) durumudur. Dikilmesi nispeten kolay bir bitkidir ve su noktasının oksijenlenmesine aktif olarak katılacaktır. Kışların sert geçtiği bir bölgede yaşıyorsanız -10°’ye kadar sıcaklıklara dayanabilen Kanada Elodea’sını (Elodea Canadensis) tercih etmek daha doğru olabilir. Ancak dikkatli olun, bu bitki yıllar geçtikçe daha fazla yer kaplama eğilimindedir ve göletinizin tamamında koloni oluşturmasını önlemek için düzenli olarak bakım yapmanız gerekecektir. Çıkarılan bitki parçaları bahçede gübre olarak kullanılabilir.ancak doğal su noktalarının yakınına yerleştirilmemelidir çünkü gelişimi orada bulunan diğer bitkilere zarar verebilir.
Bitki örtüsü aynı zamanda gölete estetik bir dokunuş katar. O zaman muhtemelen akla iki iyi bilinen bitki geliyor:
    • Su irisi
      • Çeşitli renklerde çiçek açabilen çeşitli türleri vardır.
      • Bankanın yakınında gelişecek bir bitkidir.
      • Havuzunuzda bir donanım varsa lagün (havuzdaki suyun doğal olarak filtrelenmesi için tasarlanmış kısım)mükemmel uyum sağlayacaklar
      • Kışın dona kolayca dayanırlar, ancak yapraklarının suda çürümesini önlemek için sonbaharda budamak tavsiye edilir.
Sarı su süsenleri çiçek açmış
    • Nilüfer
      • Yine beyaz, sarı, pembe ve hatta kırmızı çiçekler verebilen birkaç tür var.
      • Bu sefer göletinizin ortasına yerleştirilebilecek bir bitki
      • Kök ve köksap suyun dibinde yer alacak, yapraklar ve çiçekler ise yüzeyde yüzecektir.
      • Nilüferler güneşte gelişir, havuzunuzda gölge sağlama avantajına sahiptirlerSahiplerinin takdir edeceği bir
Ayrıca Oku:  Isıtma: Enerji maliyetlerinin karşılaştırılması
beyaz çiçekli nilüferler
Havuzlarınızı süsleyebilecek daha birçok bitki türü vardır. Su noktanızı benzersiz kılacak karışımı oluşturmak sizin elinizde. Ancak birkaç noktayı dikkate almak gerekir:
    • Benim için önemlidir Kurulan her tesis türü için önerilen derinlikleri dikkate alın
      • Seviyelerinizi doğru oluşturduysanız havuzunuzda farklı derinliklerde birçok bölge bulunur
      • Her bitkiyi, en iyi şekilde büyümesini sağlayacak derinliğe ve ışığa maruz kalacak şekilde kurduğunuzdan emin olun.
    • Bitkiler hakkında bilgi edinmeyi düşünün ikliminize en uygun olanı
      • Bazı su bitkileri soğuğa veya dona, bazıları ise kuraklığa dayanıklıdır
      • Bulunduğunuz yere göre doğru bitkileri kullanmak, sizi her yıl yeniden dikme zorunluluğundan kurtaracaktır.
      • Bir istisna: su marulu (Pistia Stratiotes). Bu küçük yüzen bitki soğuğa dayanamıyor
        ancak hızla büyür ve bu nedenle her yıl yeniden ekilebilir
      • Ayrıca akvaryumlarda da kullanılır, eğer iyi büyüklükte bir akvaryumunuz varsa (minimum 100L) oraya da kurabilirsiniz.
        her baharda elimde biraz olsun
su marul
  • Son olarak, özelliklerinden yararlanmak için farklı türde su bitkileri kurduğunuzdan emin olun:
    • des oksijen veren bitkiler : bazılarının ortaya çıkan bir kısmı olsa bile genellikle suda yaşayanlar
    • des yüzen bitkiler gölge sağlayacak ve yüzeydeki suyu filtreleyecek
    • des banka bitkileri sulama deliğinizdeki yabani hayvanlara barınak sağlayacak
    • des filtre bitkileri bir lagün kurulmasına olanak sağlayacak
    • Havuzun çevresini de unutmayın.bakımı için yabani otlardan oluşan bir sınır yerine yarı su bitkilerinden oluşan bir halı daha iyidir.
Mekanik filtrelemenin kurulumu ve bakımı
Özenli manuel bakıma ve tesislerin yardımına rağmen, her şeye rağmen havuzunuzun tıkanması mümkün. Bir balık kolonisine ev sahipliği yaptığında bu daha da doğrudur. O zaman filtreleme gerekli, bu iki türden olabilir:
  • mekanik
  • Organik
Mekanik filtreleme aşağıdakilerden oluşur: sudaki atıkları geri kazanmak farklı boyutlardaki fırçalardan ve köpüklerden geçirmek. Biyolojik filtrasyon ise şunlardan oluşur: filtrede bakteri kolonilerinin gelişmesine izin verin. Bunlar daha sonra sorumlu olacak belirli zararlı unsurları kurtarın ve dönüştürün havuz suyunda bulunur. Bakterilerin çoğalabilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Aşağıdakiler gibi birkaç tane var:
  • La puzolanbakterilerin iyi çoğaldığı gözenekli volkanik kaya
  • Le Japon halısı, sert mavi bir köpük
  • La seramikküçük içi boş silindirik bloklar şeklinde
  • kil topları (muhafaza edilmesi gerekir, aksi takdirde yüzerler)
Suyu filtreye getirmek için, suya bir veya daha fazla pompa (havuzun büyüklüğüne bağlı olarak) yerleştirilir.. Genellikle pompaların havuzun en altına yerleştirilmemesi, hafifçe yükseltilmesi tavsiye edilir. Bu yöntem izin verir Pompa arızası durumunda tamamen boşalmasını önlemek içinsu noktanızın nüfusu için hayati önem taşıyabilir. Pompa, suyu oraya yönlendiren borularla filtreye bağlanır. Prensip, suyu filtrede bulunan farklı malzemelerden geçirerek içindeki yabancı maddeleri uzaklaştırmaktır.
Birçok filtre ve pompa türü vardır farklı akış hızları sunmak. Model seçimi tesisatınızın özelliklerine göre yapılmalıdır. Genel olarak konuşursak, etkili filtrelemenin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğini söylemek yaygındır: havuzda bulunan suyun tamamını her saat filtreleyin. Öte yandan eğer balık barındırılıyorsa kullanılan sistemin filtrasyon kapasitesi değerinin iki katına çıkarılması tavsiye edilir. Aslında üreticilerin verdiği değerler çoğu zaman içinde kimsenin bulunmadığı havuzlar için geçerlidir. Koi sazanı yetiştirmek istiyorsanız bu verilere daha da dikkat etmeniz gerekecektir çünkü bu balıklar diğer türlere göre daha fazla kirliliğe neden olmaktadır.
Ayrıca Oku:  Yeni düşük sıcaklık veya yoğuşmalı kazanlar için vergi kredisi
Bir filtrenin satın alınması, kurulumu ve bakımı, havuzu kurarken bütçenizde dikkate alınması gereken az çok önemli bir maliyeti temsil edebilir. Fakat, bazı modüler çözümler zamanla tamamlanabilir. Havuzunuzun boyutunu daha sonra artırmayı planlıyorsanız veya ihtiyaçlarınıza göre artırılabilecek bir filtreleme kapasitesini test etmek istiyorsanız ilginç bir seçim olabilirler. Son olarak, eğer bir DIYer iseniz, başka bir ilginç çözüm de filtrenin imalatını ve montajını kendiniz gerçekleştirin. İnternette projenize temel oluşturabilecek birçok eğitim var. Bu çözüm aynı zamanda filtrelemenin tüm özelliklerini durumunuza uyarlamanıza olanak sağlama avantajına da sahiptir.
UV filtresinin özel durumu : Havuzunuzdaki suyun rengi “yeşil” ise, size daha önce bir UV filtresi takılması teklif edilmiş olabilir. Bazı ticari filtreleme çözümlerinde bazen doğrudan sisteme entegre edilir. Aslında küçük bir cihazdır Suda asılı olan algleri yok etmek için UV kullanır. Havuzun renklenmesinden sorumlu olan bu yeşil algler, böyle bir filtrenin takılması şeffaf su elde etmenizi sağlar. Ancak bu küçük yeşil alglere başka bir açıdan da bakılabilir, biz de size bambaşka bir bakış açısı sunan bu videoyu sunmak istedik:
Daha fazlası için…
Bunu yazımızı okuyarak anlayacaksınız, bakım su noktanızın ömründe önemli bir noktadır.
İşte bunu yapmak için bazı son ipuçları:
  • Düzenli olarak yapın: Havuz, tesisler ve filtrelerin temizliği ve bakımı ne kadar düzenli yapılırsa işlem o kadar hızlı tamamlanır.
  • Çeşitli elemanları daima havuzunuzdaki suyla durulayın veya temizleyin.iyi bir dengeyi korumak için önemlidir
  • Mümkünse filtrenin tüm parçalarını aynı anda temizlemeyin. O bakterilerin daha kolay yeniden organize olmasını sağlar temizlikten sonra
  • Son olarak, havuzunuzun ömrünü gözlemlemek için de zaman ayırın: Temizlemek iyidir, o zaman onun varlığının tadını çıkarmak daha da iyidir!
  • Sorularınız için sitemizi ziyaret etmekten çekinmeyin. forum biraz su
“Göletinizin bakımını nasıl düzgün bir şekilde yapabilirsiniz?” üzerine 1 yorum Oraya hangi bitki arındırma tesisleri kurulmalı?”
YORUM BIRAKIN
