güneş serası
Fotovoltaik güneş enerjisi: Alma Solar'ın "I'm solar 400W" paneliyle ilgili karşılaştırmalar
deki artış enerji faturaları Özellikle artış birçok günlük hizmeti etkilediği için anın kaçınılmaz konusudur. Bu bağlamda, aşağıdakilerin avantajlarını hatırlamayı ilginç buluyoruz. fotovoltaik güneş enerjisi. Özellikle I'm solar 400W paneli gibi güneş panellerinin fiyatları krize rağmen oldukça sabit kaldığı için! Güneş enerjisinin karlılığı hiçbir zaman bugünkü kadar iyi olmadığı için bu sektörde çalışmayı düşünmenin zamanı geldi. Dikkat edin, bazı tesisatçılar veya satıcılar, enerji krizinin başlangıcından bu yana fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Dikkatli olun ve imzalamadan önce alıntıları karşılaştırın! Bu karşılaştırmalı makale, hem teknoloji hem de maliyetler açısından doğru güneş panellerini seçmenize yardımcı olacaktır.
Güneş enerjisinin faydalarını hatırlayalım
Birincisi ve en az değil: yenilenebilir bir enerjidir, yani bir enerjidir. özgür ve tükenmez ! Fosil yakıtlarda olduğu gibi, durum böyle değildir. doğal gaz. Etkisinde; fiyatlardan bahsetmiyorum bile, özellikle mevcut olduğunda, bulunabilirliği her zaman garanti edilmez. jeopolitik gerilimler şu anda olduğu gibi. Sonunda, tüm fosil yakıtlar tükenecek. Buna karşılık, küresel ısınmayla birlikte, başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede güneşlenme süresinin yukarı doğru revize edilmesi gerekiyor. Bu, güneş enerjisi üretimi için bir varlıktır.
Öte yandan, güneş enerjisi sektörü birkaç yıllık geçmişe sahip olmaya başlıyor! biri çıkıyor bileşenlerin demokratikleşmesi. Tamamen doğru bir enerji verimliliği sağlayan bir panel, artık birkaç yıl öncesine göre çok daha uygun maliyetli olacaktır. Paneller genellikle başlangıçta umulduğundan daha dayanıklı olduğu için, donanım üzerinde sunulan garantiler de daha uzundur.
Böylece, yapmak mümkün hale gelir fotovoltaik güneş enerjisi kullanarak gerçek önemli tasarruflar. Ancak kullanmak istiyorsanız dikkatli olun. güneş hibriti (aynı panellerde kojenerasyonda ısı ve elektrik). Gerçekten de, suyu veya konutun içini ısıtmak için güneş panellerinin açığa çıkardığı ısıyı geri kazanma fikri cazip görünüyorsa, 2022'de 2 kurulum yapmak daha ilginç: bir fotovoltaik güneş ve bir Güneş Termal.
Güneş paneli kurulumunun gerçekleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için yazımıza göz atmaktan çekinmeyin. 2022'deki fotovoltaik güneş panelleri ve özellikleri hakkında her şey.
Güneş paneli modeli seçerken hangi özelliklere dikkat edilmelidir?
Monokristal veya polikristal paneller?
Karlı bir güneş enerjisi kurulumunun gerçekleştirilmesi için kurulum yapılacak malzemenin kullanım sırasında beklentilere göre seçilmesi önemlidir. Yani, tartıştığımız gibi önceki makale, bunlar artık monokristal paneller bireyler için güneş enerjisi pazarına hakim olan. Diğer eski tip paneller, önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak ortadan kalkacak. Her biri bir hücreden oluşan bu paneller tek kristal silikon, polikristal panellerden daha az güneş ışığını desteklerken ilginç bir verim sağlar, çok güneşli bölgelere veya yüzeyin uygun olduğu yüksek güçlü güneş enerjisi kurulumlarına daha uygundur. Bu nedenle, daha yeni olan bu panellerle, güneş ışığının ılımlı olduğu veya güneşin düşük veya düşük olduğu bölgelerde bile iyi bir performans elde etmeyi umabiliriz.
Ayrıca Oku:  Tüketici vergisi: CWAPE ve Valon Bölgesi, küçük güneş enerjisi üreticilerini geriye dönük olarak vergilendiriyor
Panel performansının önemi
Bir güneş panelinin verimliliği, panele alınan ışık enerjisine göre güneş paneli tarafından üretilen enerjinin payını temsil eden bir yüzde olarak hesaplanır. Nitekim elektriğe dönüştürülebilen enerji, panele yayılan güneş enerjisinin sadece bir kısmıdır. Daha sonra aşağıdaki hesaplama yapılmalıdır:
Verim = Üretilen elektrik gücü / Alınan güneş enerjisi
Şu anda piyasada bulunan paneller için en verimli paneller için verimlilik %24'e kadar çıkabilmektedir. etrafında döner 18 için 21% son modellerin çoğu için. Laboratuvarda, geliştirilmekte olan bazı paneller %30 verimin üzerine çıkabilmektedir. Ancak bu paneller henüz çalışma ve araştırma aşamasındadır. Nispeten pahalı olan üretimleri, bireylere uygulanan güneş enerjisi sektörü için henüz genelleştirilmesine izin vermemektedir. Ancak bu bırakır iyileştirme beklentileri gelecek yıllar için.
Sağlanan güç, panellerin boyutu ve fotovoltaik hücre sayısı
Güneş panelleri genellikle perakendeciler tarafından sunabilecekleri güce göre sunulur. Bu güç Wc cinsinden ifade edilir (Watt tepe noktası için). o zaman maksimum güç güneş paneli çalışırken ne sağlayabilir? aşağıdaki standart koşullar :
Panelin duyurulan gücü bu nedenle yararlı bilgilerdir, ancak aşağıda geliştirilen diğer kriterlerle ilgili olmalıdır.
Örneğin güneş panelinin boyutuna ve ağırlığına özel dikkat gösterilmelidir. Aslında, sabit çıkışta, bir güneş panelinin gücü doğrudan boyutuna ve dolayısıyla kapladığı boyuta bağlıdır. Bu nedenle, sahip olduğunuz yüzeye bağlı olarak, bazen daha az güce sahip ancak mevcut alana karşılık gelen bir panele geçmek ilginç olabilir.
Ağırlığa benzer şekilde, bir güneş enerjisi tesisatı, destekleyici yapı, özellikle hafif kirişlere dayalı çerçeveler üzerinde önemli bir toplam ağırlığı temsil edebilir.
Güneş enerjisi tesisatı aynı zamanda elektrik ihtiyacınızı da karşılamalıdır. 3'de tüketiminize göre 3 kat daha fazla veya 2022 kat daha az üretim yapan bir kurulum yapmak artık bir anlam ifade etmiyor.
Aşağıda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı güneş panellerinin güç ve ağırlık karşılaştırması verilmiştir. güneş paneli ben güneş 400W :
teknik karşılaştırma güneş panelleri
I'm solar 400W panelinin duyurulan sadece 17kg ile oldukça iyi olduğunu görebiliriz, toplam 108 fotovoltaik hücre için, iyi bir güneş enerjisi üretiminin bir işareti! Etkisinde, bir güneş panelinde ne kadar fazla hücre varsa, gölgeleme veya güneş maskeleri üretimini o kadar az azaltır.
Alma Solar'ın I'm solar 400W paneli için ayrıntılı karşılaştırma
Yukarıda listelenen oldukça genel kriterlere ek olarak, diğer kriterler de dikkate alınmalıdır:
Garanti süresi
Gerçekten de, bir panelden diğerine çok değişken olabilir. Özellikle sık sık birkaç parçaya ayrıldığı için:
  • mağaza veya bayi garantisi
  • üretici garantisi
  • herhangi bir ek kurulumcu garantisi: iki yıl veya on yıl
Ayrıca Oku:  Karşılaştırmalı güneş enerjisi ve izolasyon
Belirli garantilerin yalnızca panelin çok özel bir kriteri için geçerli olması da mümkündür:
  • malzeme garantisi (üretim kusurları için)
  • belirli sayıda kullanımdan sonra performans garantisi
  • aşınma garantisi veya daha doğrusu panelin belirli bir kullanım yılı boyunca aşınmaması
I'm solar serisindeki tüm paneller için, uygulanan çeşitli garantiler nispeten cömerttir!
İlk olarak, malzeme kusurlarını kapsayan 30 yıllık bir üretici garantisi vardır. Bu, bu tür hizmetlerde bulunabilecek en uzun garantilerden biridir. Bu ilk teminata garanti de eklenir. güvendeyim. Bu ikinci garanti şunları sağlar: en az 25 yıl boyunca doğrusal performans.
güneş paneli garanti karşılaştırması
Fotovoltaik güneş panellerine uygulanan tedaviler
Bitirme yüzey işlemi yeterince vurgulanmamıştır, ancak gelecekteki kurulumunuzun ömrü için temel kriter !
Gerçekten de, dış mekana monte edilen güneş panelleri, yalnızca hava koşullarına değil, her zaman ılıman olmayan tüm hava koşullarına da dayanmak zorunda kalacaktır. Panel üretilirken dikkatli bir şekilde korunmadıysa, umduğunuz kadar uzun süre dayanmayabilir ve bu da beklediğinizden daha kısa sürede değiştirme maliyetine neden olabilir. Bu rahatsızlığın önüne geçmek için güneş panellerinizi etkileyebilecek başlıca endişeler ve sağlanabilecek çözümler aşağıda yer almaktadır.
PID etkisi
PID, anlamı İngilizce olan bir terimdir. “Potansiyel Kaynaklı Bozulma”. Bu, hücreler ve güneş panelinin çerçevesi arasında oluşturulan statik bir yüktür. Verim daha sonra büyük ölçüde azaltılabilir, %80 daha az verim en kötü durumda. Bir standart olan PID etkisine karşı güneş panellerini korumak mümkündür: IEC TS 62804, bu korumanın gerçekleştirildiğinden emin olmayı da mümkün kılmaktadır.
I'm solar 400W paneli PID etkisine karşı garantili ilk 25 yıllık kullanımında.
sıcak nokta fenomeni
Bir Hotspot, örneğin panelin yüzeyine eşit olmayan maruziyet nedeniyle bazıları çalışmayı bıraktığında hücreler arasındaki bağlantıda oluşma eğiliminde olan bir sıcak noktadır. Güneş panelleri ile ilgili diğer bazı teknik problemlerden farklı olarak, sıcak noktalar, etkilenen güneş pilleri üzerinde siyah veya kahverengi noktalar şeklini aldıkları için panel üzerinde doğrudan görülebilir. Burada yine, üretici tarafından bu sıcak noktaların ortaya çıkışını mümkün olduğu kadar geciktirmek için araçlar devreye sokulabilir. Örneğin, güneş panelinin bypass diyotları ile donatılması söz konusu olabilir.
I'm solar 400W paneli de Hotspot fenomenine karşı 25 yıl garantilidir.
LID ve LetTID efektleri
LID İngilizce bir terimdir, yani “Işık Kaynaklı Bozunma”, veya Fransızca "Işığın etkisi altında bozulma". Panelin ışığa maruz kaldığı ilk saatlerde meydana gelen bu olay kaçınılmazdır. Nominal verimliliğine kıyasla güneş panelinin verimliliğini düşürme eğilimindedir. Bununla birlikte, farklı güneş panelleri, imalatları sırasında kullanılan silikonun kalitesine bağlı olarak LID etkisine az çok dayanıklıdır. Bu nedenle, verim kayıplarını önlemek için satın alma sırasında dayanıklı bir panel seçmek önemlidir.
Ayrıca Oku:  Güneş stirling motoru Sthelio
LetTID ayrıca İngilizce'den gelir “Hafif ve Yüksek Sıcaklık Kaynaklı Bozulma”. Bu etki, güneş paneli 50°'den fazla sıcaklıklara maruz kaldığında ortaya çıkar ve erken bozulmasına katkıda bulunur. Şu an için bu etkiyi önlemenin yolları hala tam olarak bilinmiyor, ancak entegre bir soğutma sistemi ile donatılmış panellere yatırım yapmak faydalı olabilir. Aslında, her durumda, güneş panelleri 25°C'nin altındaki düşük sıcaklıklarda kaldığında güneş enerjisi üretiminin verimi daha iyidir.
güneş paneli yüzey işleme karşılaştırması
ileri gitmek için
Yukarıda, bir fotovoltaik sistem satın almanın doğasında bulunan temel özellikleri listeledik. Ancak, belirli özel durumlarda başka kriterlerin de dikkate alınması gerekebilir. Böylece tarımsal kullanıma tahsis edilmiş bazı paneller amonyak üretimine karşı işlenebilir, diğerleri ise deniz ortamına uyum sağlamak için oksidasyona karşı korunacaktır. bu çift ​​cam paneller iki kat cam arasına yerleştirilmiş fotovoltaik hücrelerle tasarlanmıştır, her iki tarafta da üretebilirler. Daha ağır, yarı şeffaf ve biraz daha pahalı olan sağlamlığı, belirli karmaşık meteorolojik durumlarda veya belirli kurulumlarda bir seçim kriteri olabilir.
Çift taraflı cam paneller, özellikle karlı bir ortamda, açık yüzeylerde veya şeffaf veya yarı saydam bir yüzeyde güneş ışınlarının yansımasını yakalamak için ilgi çekicidir... sera, veranda veya pergola. Bu makalenin tanıtım fotoğrafı, 5 panele dayalı küçük bir güneş enerjisi kurulumunu göstermektedir. Ben bir seraya monte edilmiş Solar çift taraflı camım. Bu proje için seranın destekleyici yapısının güçlendirilmesi gerekiyordu.
Benzer şekilde, bazı tesisler çevrelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, mümkün olan en iyi güneş üretimini sağlamak için doğrudan maruziyete göre eğilebilen paneller bulmak mümkündür, ancak güneş takibi, hem satın almak için hem de sabit bir kurulumdan çok daha karmaşık ve pahalı bir kurulum olduğu için bireyler arasında nadir kalır. ve bakım. Güneş izleyicileri yalnızca çok özel durumlar için ayrılmıştır.
Güneş zımbalayıcı
Sonuç
I'm solar 400W paneli, bireyler için bir güneş enerjisi tesisatı oluşturmak için iyi bir giriş seviyesi veya hatta orta sınıf bir seçim gibi görünüyor. Aynı güçte piyasada bulunan benzer panellere göre alım fiyatı oldukça uygundur. Şu an için enerji fiyatlarındaki artışın etkilerinden çok fazla etkilenmeyecek gibi görünüyor. Aynı güçteki çoğu panelden daha hafif olduğu için montajı daha kolaydır. sitesinde satılıktıralma güneş, Avrupa ve Avrupa'da üretilmiş olma avantajına da sahiptir.
Daha da ileri gitmek için, konuyla ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz. forum PV
YORUM BIRAKIN
