Kepenkler: gelecek için güneş enerjisi çözümü
Panjurların olması, pencerelerinizi gece boyunca veya eksikliklerinizle korumak ve aynı zamanda günün ışığını gizlemek için önemlidir. Gittikçe daha fazla sayıda kişi, kullanım kolaylığı, güvenilirliği ve estetik açıdan kusursuz olması nedeniyle kepenk seçiyor. Evinizi kepenklerle donatmak istiyorsanız, yapım aşamasında veya tadilatta olsun, hataları önlemek için ustalaşılacak bazı unsurlar vardır. İşte size en ekonomik ve çevre dostu panjur tipini seçmenize yardımcı olacak önerilerimiz.
Panjur: Popüler bir ekipman
Tasarım ofisi TBC Innovations, 2018'te Fransa'daki flep pazarı üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaya göre, faaliyet alanı yaklaşık% 6 kepenk olan yaklaşık 73 milyon bileşenine sahiptir. Böylece altıgen, 4 milyon klasik panjurlardan biraz daha fazla olan 1 milyon panjurdan oluşan bir pazarı temsil eder. Fransız var ezici bir şekilde panjur seçtionaylanma eğiliminde olan bir eğilim, çünkü yeni inşaat alanında, panjur sayısı% 13 arttı.
Bu devasa kepenk hacimleri arasında, bu tahmin edilmektedir % 59 motorlu3,5 milyonlarca ekipman. Panjurların motorizasyonu, kullanım kolaylığı ve belirli bir otomasyona izin veriyor, Fransızlarla uçuşturan tartışmalar var.
Son olarak, TBC Innovation, Fransızların kepenkleri için istediği karmaşıklık derecesinin daha kesin bir vizyonunu sunar. Tasarım ofisi, motorlu panjurların% 13'inin bir kısmı otomasyon sistemine veya Smart Home'a ​​bağlı olduğunu, bazıları 450 000 cihazdan biraz daha fazla olduğunu söylüyor. güneş kepenkleri.
2017 ve 2019 arasındaki Fransız favorisinin bir elektrikli panjur olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Oku:  Windhager SilvaWIN odun kazanı
Panjur nasıl çalışır?
Bir panjur, bir pencerenin panjurunu basit ve zarif bir şekilde sunar. Ekipman pencerenin büyüklüğünde bir güverte oluşturmak için birlikte alüminyum bıçak veya PVC menteşeli oluşur. Bıçakları bir eksen etrafına sarmak için bir elektrikli motor (veya bir manuel sistem) kullanılır. Bu çok basit ve hızlı mekanizma, deklanşörün tamamen kaybolmasını sağlar. Sistem, açıklığın üzerine yerleştirilebilecek veya doğrudan pencerenin lentosuna entegre edilebilecek bir PVC kutunun altına gizlenmiştir. Bu nedenle, bir cephenin estetiğini geliştirmek için kaybolabilecek bir ekipmandır.
Modern panjurlar yüksek yalıtım ve güvenlik performansı gerektirir. Örneğin, bir panjurun yapabilmesi gerekir zorla girmeye teşebbüs etmek için en az 10 dakika direnmek.
Motorlu panjurlar en pratik olanıdır, çünkü bir veya daha fazla panjuru yalnızca bir anahtarla veya bir uzaktan kumanda düğmesine basarak kapatmaya izin verirler. Bazı modellerde, panjurların belirli zamanlarda açılması ve kapatılmasıyla da programlama yapılabilir.
Teras kepenkleri
Panjurun elektriğe bağlanması şart mı?
Fransa'daki geniş panjur pazarı nedeniyle, bazıları panjurları elektriğe bağlamayan birçok olasılık vardır.
  • Manuel çekim. Bu tür bir deklanşör çok uzun zamandır bilinmektedir. Kullanılmadığında biraz düşerse, belirli yapılandırmalarla popüler kalır. Deklanşörün kurulum alanı kesinlikle elektrik kablosu alamıyorsa, manuel deklanşör etkili bir çözümdür ve çok ucuzdur. Günümüzde manuel panjurlar elektrik meslektaşlarının modern malzemelerini, yani alüminyum ve PVC'yi alıyor.
  • Güneş panjur. Birkaç yıl önce elde edilen karma başarının sonucu olarak güneş panjuru artık çok uygun bir çözüm. Bu ekipman, gövdesinin önündeki fotovoltaik hücrelerin varlığı nedeniyle görsel olarak başka bir panjurdan farklılık gösterir. Bu hücreler, deklanşörü çalıştıracak pili şarj edebilir. Sistem elektrik bağlantısı gerektirmez ve kurulum maliyetlerini düşürebilir.
Ayrıca Oku:  Jeotermal ısı pompaları: Bilmeniz gereken 6 şey
Güneş panjur: ideal bir arkadaştır
Solar panjur tadilatı için idealdir çünkü elektrik işlerine karışmamasını sağlar. Pencerelerinde özel bir elektrik devresi bulunmayan eski evler, duvarlara oluk çekmek veya elektrik panelini değiştirmek zorunda kalmadan motorlu panjurlarla donatılabilir.
Bu ekipman ayrıca çatı pencereleri için de tavsiye edilir. İkincisi genellikle erişmek zor ve hızlı bir şekilde ve elektriksel stres olmadan donatılabilir.
Tüm binalar için güneş panjuru güç tüketimini azaltabilir, çünkü mevcut modeller bulutlu günlerde bile güç kaynağı olmadan bağımsız olarak çalışabilir.
Bazı üreticiler 30 gününü güneş ışığı olmadan bağımsız olarak çalıştırabilen panjurlar da sunar. Bu modellerde, birkaç gün güneş pili tamamen şarj edebilir.
Enerji tasarruflu panjurlar kaçınılmaz olarak çevre için bariz nedenlerden dolayı daha iyi bir saygı ile birleştirilir. Kalbi sağlığı iyi olan kişiler bu önemli argümana genellikle duyarlıdır.
Velux için panjur
Güneş panjuru için göz önünde bulundurulması gereken ekstra maliyet nedir?
Güneş kepenkleri teknolojisi yavaş yavaş dezavantajlarından kurtuldu. Şu anda sadece bir tane kaldı: maliyet.
Bir güneş panjurunun fiyatı gerçekten de aynı türde bir elektrik panjurunun fiyatından daha yüksektir. Genellikle karşılaştırılabilir kalitede Solar stor,% 25 ile% 40 arasında bir elektrikli panjurdan daha pahalıdır.
Ayrıca Oku:  Ekolojik yalıtkanlar, bağlantılar ve belgeler
Bununla birlikte, bu ekstra masrafı, elektrik işinin olmaması. Bunlar yaşlı evler için çok pahalı olabilir ve sıklıkla başka bitirme işlerini içerir.
Güneş panjurlarının kurulumunun karlı olup olmadığını belirlemek için ideal, bazıları güneş sistemli, diğerleri geleneksel elektrik sistemli benzer panjurların özelliklerine sahip olmaktır.
Herhangi bir izin olmadan panjur kurabilir miyim?
Herhangi bir türde panjur takmadan önce belediyenin PLU'suna başvurmak önemlidir. Yerel Şehir Planlama Planı, belediye binasında bulunan ve evin görünen kısımlarında ne yapılması veya izin verilmediğini belirten bir belgedir.
Çok izin veren veya çok kısıtlayıcı olabilen bu düzenleme, pencerelere ve dolayısıyla kepenklere dokunuyor. Bazı belediyelerde, panjurların hala monte edilmesi şartıyla, panjurlar tamamen yasaktır veya izin verilebilir.
Panjur takmak istiyorsanız, bu bilgiler manevra odanızın ne kadar hızlı olduğunu bilmenizi sağlayacaktır.
Kapak değişimi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen forum uzeri ev yalıtımı
“Sarmal kepenkler: güneş enerjisi gelecek için bir çözüm” üzerine 1 yorum
  1. Vielen Dank für diesen Beitrag über Fensterläden. İlginç, dass sich motorisierte Fensterläden inzwischen mit nur einem Knopfdruck öffnen und schließen lassen. Ich ziehe mein eigenes Haus und möchte dort die Fenster noch energetisch sanieren, daher habe ich hier nach Inspiration geschaut.
YORUM BIRAKIN
