Güneş panelleri kurmak ve çok sorularınız mı var? Ekolojik geçişe ve ekolojik yaklaşımınıza katkıda bulunduğunuz için tebrikler. Bu yazıda, güneş panellerinin maliyetleri ile ilgili en çok sorulan tüm soruları ele alacağız:
kullanışlılıkları, avantajları ve dezavantajları
bunların tüketiminde özerk (veya neredeyse) olacak şekilde nasıl kurulurelektrik
bu operasyonun finansal kazançları
Nasıl Beslenir Enerji evi güneş?
Günümüzde elektrik şebekesine bağlanabilir ve Engie, Total Direct Energie veya Leclerc gibi elektrik tedarikçilerinden elektrik alabilir veya çatınıza güneş panelleri kurabilir veya bahçede bir pil ağı üzerinde bir rüzgar türbini ve elektrikte otonom olabilir. Ama büyük çoğunluğugüneş enerjisi hala şebekeye bağlı olmaları, tüketilmeyen fazlalıkları öz tüketime enjekte etmelerine ve bu enerjiyi tedarikçilere satmalarına olanak tanıyor.
Böylelikle kurulumunuzun maliyetini telafi edebilir ve hatta karlı ise kurulumunuzla kâr bile elde edebilirsiniz. Bu nedenle, bir güneş enerjisi özerkliği projesine başlamadan önce, tüm operasyon maliyetlerini ve projenizin karlılığını tam olarak tahmin etmek için hesaplamalarınızı iyi yapmak önemlidir.
Nasıl Olunur Kendi kendine yeterli enerji ?
Bir ev enerjisi nasıl bağımsız hale getirilir?
Enerjiden bağımsız olmak için 2 kolunuz vardır:
- enerji temini - örneğin güneş panelleri ile kendi enerjinizi üreterek
- enerji talebi - evi daha az enerji yoğun hale getirmek için evde çalışabilir ve enerji tasarrufu için tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz
Tüketiminizi azaltmak için şunları yapabilirsiniz:
- evinizi daha iyi yalıtın ve enerji yenileme çalışmaları yapın
- düşük enerjili ampuller kullanın
- şarj cihazlarını çıkar
- artık ihtiyacınız kalmadığında elektrikli aletleri kapatın
- Daha düşük bir sıcaklıkta yıkayın ve çamaşırları kurutucuda değil güneşte kurutun
- uzun süre izinli olmadığınız zamanlarda elektriği durdurun (örneğin tatillerde)
Bunların hepsini zaten yaptınız ve gezegen için bir şey daha yapmak ve evinizi enerji kaynaklarıyla donatmak mı istiyorsunuz? Güneş enerjisi ile nelerin mümkün olduğuna bir göz atalım.
Onun nasıl hesaplanır Güneş enerjisi tüketimi ?
Tüketiminizi azaltmak için stok almak istiyorsanız veya çatınıza fotovoltaik paneller kurmak istiyorsanız ve projenin karlılığını hesaplamak istiyorsanız, her durumda elektrik tüketiminizin ne olduğunu bilmelisiniz.
Kesin elektrik tüketiminiz müşteri bölgenizde mevcut elektrik tedarikçinizden öğrenilebilir ve hatta bir yıl içinde ihtiyacınız olan toplam, maksimum ve ortalama gücün ne olduğunu bile öğrenebilirsiniz. Yeni bir ev için tahmin etmek istiyorsanız, sizin için güneş panellerini kuracak ve elektrik tüketimini tahmin etmeniz için size rehberlik edebilecek firma, mutlaka evin yüzeyine, elektrikli aletlere bağlıdır. , evin sakinlerinin sayısı ve elektrik tüketim alışkanlıkları.
Öz tüketim oranı, ürettiğiniz elektriğin üretiminize kıyasla payıdır.
Öz tüketim oranı = Tüketilen elektrik / Üretilen Elektrik
Tüketimde otonom olması için fotovoltaik tesisatınızın elektrik tüketiminizi her zaman% 100 karşılaması gerekir.
Hükümete göre iki tür öz tüketim vardır:
- toplam öz tüketim: üretiminizin tamamını tüketirsiniz. Bu, elektrik tüketim faturanızdan şebekeden tasarruf etmenizi sağlar.
- Fazlalık satışı ile öz tüketim: üretiminizi tüketirsiniz ve fazlasını yetkili bir kuruluşa satarsınız. Bu durumda şebekeden elektrik tüketim faturanızda bir indirimden yararlanırsınız ve elektrik satışıyla ilgili geliriniz olur.
artı satış tesisleri yatırım bonusu almaya hak kazanır. Bu prim, tesisatın gücüne bağlı olarak azalır ve değişkendir. İlk 5 yıla yayılmıştır.
Elektrikten Nasıl Elde EdilirGüneş enerjisi ?
Zamanın başlangıcından beri kullanılan güneş enerjisi, insanlar tarafından onlarca yıldır elektrik ısıtmak ve üretmek için her zaman kullanılmıştır. İsterseniz sırayla üretebilirsiniz. Bu hem ekolojik bir yaklaşımdır (hadi çocuklarımızı ve onlardan ayrılmak istediğimiz dünyayı düşünelim), ekonomiktir - çok güneş ışığı alan bir bölgede yaşıyorsanız, elektrik faturanızdan tasarruf edebilir ve hatta iade edebilirsiniz. LLC tipi bir işletmeye kıyasla çok fazla risk içermeyen bir gelir kaynağı ve girişimci bir yaklaşım.
Nasıl enerji üretebiliriz? Güneş enerjisi nasıl oluşur?
Güneş enerjisini yakalamak için, enerjiyi yakalayacak ve elektriğe dönüştürecek fotovoltaik modülleri (genellikle evinizin çatısına) kurmanız gerekir. Paneller genellikle kumun yapıldığı malzeme olan (bu nedenle çok yaygın ve ucuz bir hammadde olan) silikondan yapılır ve güneş ışınlarını yansıtacak mavi bir renge sahiptir.
Bir panelin rolü nedir PV ?
Işık panele girdiğinde, fotonlar şeklinde enerji getirecektir. Bu enerji, panelin oluşturduğu silikon partiküllerine iletilecek ve bu da bir elektrik yükü oluşturacaktır. Panel, bu elektrik yükünü yakalamak için bir sistemle donatılmıştır ve daha sonra onu bir elektrik boru sistemi aracılığıyla elektriğe dönüştürecektir. Bu, güneş ışınlarından ne kadar basit bir şekilde elektrik alabileceğinizi gösterir.
Güneş enerjisi ile nasıl ısıtılır - maliyet ve verimlilik?
İle ısıtabiliriz termal güneş panelleriancak genel olarak kışın üretilen termal enerji tüm ısınma ihtiyacınızı karşılamaya yetmeyecektir. Gerçekte, 70 m2'nin altındaki kurulumun aksine, güneş enerjisi tesisatları genellikle birkaç panel ile sınırlıdır (10 veya 15 m²'den az). Bu nedenle, güneş enerjisi yalnızca kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını karşılayabilir (yılda% 85'e kadar).
Bunun için termik panelleri monte etmeden önce iyi bir bilanço yapmak çok önemlidir. Elektrik üreten fotovoltaik güneş panellerinden tamamen farklı bir sıcak su teknolojisidir. Enerji faturalarınızı azaltmanın en iyi yolu, bir yandan termal güneş panelleri diğer yandan fotovoltaik güneş panelleri kurmaktır. 2 sistem tamamen bağımsız olacaktır (aynı çatıya yerleştirilmeleri dışında). Aşağıdaki resme bakın güneş evi sırasıyla 70 kW ısı ve 2 kW elektrik üreten 16 m2 termal panel ve 60 m2,9 fotovoltaik panelden oluşmaktadır.
Olduğunu unutmayın PVT hibrid güneş panellerihem elektrik hem de ısı üretir, ancak dağıtımları her zaman gizli kalır. Daha fazla bilgi bulacaksınız. burada güneş PVT
Şebekeye bağlı bir güneş enerjisi tesisatının en büyük avantajı, yazın üretilen fazla elektriği yeniden satabilmeniz, kışın tesisatınız ihtiyacı karşılamıyorsa şebekeden gelen elektriği kullanacak ve sahip olacaksınız. Kış faturalarınızı ödemek için yaz elektrik satışlarından nakit. Bu, bir kentsel ısıtma ağına bağlı olmadığı sürece bir güneş enerjisi tesisatı ile mümkün değildir (son derece nadirdir ve çok büyük güneş enerjisi kurulumlarıyla sınırlıdır)
Bir Fotovoltaik Panel Ne Tür Akım üretir?
Fotovoltaik paneller kullanıyorsanız, güneş panellerinde doğru akımda elektrik üretilir. Büyük güneş enerjisi kurulumları için voltaj 1000V DC'ye kadar çıkabilir (seri olarak yaklaşık 30 panel). Bu akım bir inverter tarafından 230V alternatif akıma dönüştürülür. Eviricinin diğer görevi, akımı senkronize etmek ve elektrik tesisatını korumaktır. Bu nedenle, güneş enerjisi elektriği, bir inverter kullanmanız şartıyla, otomatik olarak kendi tüketiminize uyarlanır. Üretilen elektrik sürekli ve tüketiminiz alternatif, bu yüzden bu kuruluma ihtiyacınız var. Panelleri sizin için kuracak olan şirket, mevcut üç kategori arasından hangi inverteri seçeceğiniz konusunda size rehberlik edebilecektir: merkezi invertör, mikro invertör, optimizasyonlu invertör.
Güneş Paneli Kurulumunun Maliyeti Nedir?
Güneş panellerinin maliyeti, oluşturulan her watt için euro olarak ifade edilir.
Ortalama olarak, entegre bir kurulum durumunda, yani kapağın çıkarıldığı durumda 3 € / Watt takılır. Fotovoltaik güneş panellerinin entegre kurulumu için bu, yaklaşık 500 ila 600 € / m² alır. Entegre olmayan paneller için yarı daha az. 2020'de yaklaşık 1 € / Watt'a kurulu olmayan güneş panelleri bulabiliriz. Bir kurulumun maliyeti, güneş panellerinin toplam gücüne bağlı olarak değişir.
ziyaret solarpanel.com güneş panellerinin maliyeti hakkında daha fazla bilgi için. Güneş panellerinin maliyeti, birkaç faktöre bağlı olarak genellikle özel olarak yapılır:
- konumunuz
- güneş ışığın
- seçilen güneş paneli çeşitleri
- Devlet yardımı
Bir güneş panelinin ömrü ne kadardır?
Yaklaşık 30 yaşında. Elektrik pillerinde olduğu gibi, güneş panelleri kullanım sürelerinin başında maksimum verimlilikte. Üreticiler tipik olarak kullanımın ilk 10 yılını ve performans için 20 yılı garanti eder.
Güç, 90 ila 10 yıl arasında ilk kapasitenin% 20'ıdır. 20 ila 30 yıl arasında, paneller genellikle orijinal gücün% 80'ini sunar. Bu rakamlar elbette ortalama tahminlerdir ve yeni ürünler piyasaya çıktıkça değişebilir.
Nasıl Kurtarılır TVA Fotovoltaik Kurulumda
Herhangi bir özel Fransız vergi sakini, fotovoltaik veya rüzgar enerjisi santralinin satın alınması üzerine KDV iadesi talep edebilir. Satın alma işleminiz sırasında tutarın peşin ödenmesine gerek kalmaması için satın alma işleminden önce KDV'nin iade edilmesini talep edebilirsiniz.
Enerji Yenileme için Tüm Devlet Yardımları
- Enerji geçişi için vergi kredisi
- MyPrimeRenov
- Denormandie vergi indirimi
- Eko-kredi sıfır faizle
- Enerji kalitesi iyileştirme çalışmaları için% 5,5 KDV
- Ulusal Konut Dairesi'nden (Anah) "Daha iyi bir huzur yaşayın" yardımı
- Enerji tedarik şirketlerinden (EEC) yardım
- 2018-2020 enerji tasarrufu artışı
- Enerji faturaları veya yenileme ödemeleri için enerji kontrolü
- Enerji tasarruflu işler için emlak vergisinden muafiyet
- Barınma Eylemi yardımı
Komple Fotovoltaik Rehberi
Panel Çeşitleri:
Yeşil enerji endüstrisi artık iyi gelişmiştir ve üreticiler, kullanılan teknolojilere bağlı olarak birkaç tür fotovoltaik panel sunmaktadır:
- amorf silikon ile
- bakır / indiyum / selenyum ile
- bakır / indiyum / galyum / selenyum ile
- kristal silikonlu
Teknik detaylara girmeden, her durumda spesifikasyonlara göre panelleri monte edecek ve durumunuza en uygun olan şirket size eşlik edecektir.
Güneş panelleri ile bir eve nasıl güç verilir?
Bir eve güneş panelleri ile güç sağlamak için, güneş panelleri veya panel kitleri satın almanız veya sizin için kuracak uzman bir şirketi aramanız gerekir. Enerji dengesini yapmayı, bu projeye ne kadar yatırım yapmak istediğinizi, ne kadar karlılık beklediğinizi, ne kadar elektrik üretebileceğinizi, maliyetleri ve devlet yardımını tanımlamayı unutmayın.
Bir çatıda güneş panelleri nasıl kurulur?
Endişelenmeyin ve alanında uzman bir firmayı arayın, size tavsiyelerde bulunabileceklerdir, çünkü kurulum ve kurulum tecrübesine sahipler ve bu tür projelerde en sık karşılaşılan sorunları bilirler.
Fotovoltaik Panel Kurulumu Karlı mı?
Elbette. Her projenin karlılığı, kurulumunuza ve kalitesine, Fransa'da bulunduğunuz yere, evdeki güneş ışığı oranına ve tabii ki devlet yardımı. Güneş paneli kurulumlarının maliyeti son 10 yılda önemli ölçüde düşmüştür.
Bir ev için kaç güneş paneli?
Standart bir evi kaplamak için, yaklaşık 12 m1,6 veya toplamda yaklaşık 2 m20 standart boyutta ortalama 2 güneş paneline ihtiyacınız vardır. İhtiyacınız olanın yanı sıra enerjiyi yeniden satmak istiyorsanız, ihtiyacınız olandan daha fazla güneş paneli kurabilirsiniz. Takabileceğiniz maksimum panel sayısını bulmak için, panellerin alanı üzerine panelleri yerleştirmek istediğiniz çatınızın alanını bölmeniz gerekir. Onları soracak olan firma bu süreçte size yol gösterecektir.
Güneş panelleri nasıl kurulur?
- Kiremit varsa çatıyı yok edin
- Kısaltmaların kurulumu (alt ve yan)
- Çatı bariyeri veya su yalıtım sisteminin montajı
- Rayların ve panellerin montajı
- Şebekeye inverter bağlantısı
Biraz tamirciyseniz, bunu kendiniz yapabilirsiniz (özellikle fayanslarla, arduvazlardan daha az karmaşık), ancak bu tür işlere alışkın olan uzman bir şirketi aramanızı öneririz: daha fazla olacaktır sizin için basit ve sorunsuz ve yapılan işin sigortasından ve kapakta on yıllık bir sigortadan yararlanacaksınız! Çinko, shingle, katran kiremit, sazdan çatılar ve yeşil çatılar gibi malzemelerden yapılmış çatılar.
Fotovoltaik panelleri kimler kurabilir?
Yaygın inanışın aksine, fotovoltaik panellerin montajı sadece Fransa'nın güneyindeki sakinler için ayrılmamıştır. Ayrıca Fransa'nın kuzeyinde güneş panelleri kurmak ve kurulumunuzda karlı enerji dengelerine sahip olmak mümkündür. Çatınızın tamamını kullanmak istemiyorsanız, ideal olarak 30 ila 35 derecelik bir eğimle, çatınızın batı ve güney tarafına kurmanızı tavsiye ederiz. Tüm unsurları, kurulumunuzun nihai maliyeti ve performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Güneş paneli ile fotovoltaik panel arasındaki fark nedir?
Bir güneş paneli, güneş enerjisini ısıya dönüştürür. Kullanım sıcak suyuna sahip olmak ve belirli evsel ısıtma durumları için kullanılır. Bir fotovoltaik panel güneş ışığını elektriğe dönüştürür
En verimli güneş panelleri nelerdir?
Tedarikçiniz tarafından sunulan tüm modelleri karşılaştırmalı ve sunulan güç ile fiyatları arasında en iyi raporları seçmelisiniz. Genellikle güneş panellerinin piyasadaki performansı şu anda çok yakın.
Güneş enerjisi kurmanın avantajları nelerdir?
Geçmişte olduğundan çok daha ilginç olan maliyet dışında, fotovoltaiklerin örneğin rüzgar enerjisi gibi diğer yeşil enerjilere göre yadsınamaz avantajları vardır. Evinizin çatısını kullanabilir, bahçede bir rüzgar türbini ve beraberinde gelen tüm gürültü ve görsel rahatsızlıklarla kendinize yük olmazsınız. Rüzgar türbinlerinden veya gelgit türbinlerinden farklı olarak hiçbir parça hareket halinde olmadığından, bir fotovoltaik güneş enerjisi tesisatının bakımı çok düşüktür ve kırılma veya bozulma riski çok düşüktür. Bununla birlikte, panellerin 30 yıllık kullanım ömrü boyunca, invertörü değiştirmek zorunda kalacaktır.
Yeşil enerjiye geçmek isteyen Fransız bireylerin çoğunluğu için fotovoltaik panellerin tercih edilmesinin nedeni budur.
