gaz kazanı
Gaz kazanı, 2021'de doğru modeli seçmek
Bir gaz kazanının montajı, evin tüm odalarında iyi düzeyde homojen termal konfordan yararlanmak için ilginç bir çözümdür. Piyasada bulunan farklı modeller arasında seçim yapmak zor olabilir. İşte gaz kazanı ve bu alandaki son yenilikler hakkında daha fazla bilgi.
Farklı gaz kazanları türleri
Doğru gaz kazanını seçmek için önemlidir piyasada satılan farklı modellerin özelliklerini bilmek. Klasik gaz kazanına ek olarak, gaz kazanı düşük sıcaklık. Prensibi klasik modele az çok benzer olsa da, enerji tasarrufunu teşvik etmek için 50 ° C'lik bir ısıtma sıcaklığı ile sınırlıdır. Gaz yoğuşmalı kazan ise yanma dumanlarında bulunan ısıyı geri kazanarak verimliliği artırır ve gaz tüketimini azaltır.
Bu ısıtma sisteminin avantajlarından tam olarak yararlanmak için kombinizi aşağıdaki gibi uzmanlaşmış bir markadan satın almalısınız. Atlantik. Atlantik, Vendée'deki La Roche-sur-Yon'da 50 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Fransa'daki ısıtma ve su ısıtıcısı pazarında bir Fransız kriteri. Ürünlerinin çoğu Fransa'da tasarlanmış ve üretilmiştir. Atlantic, çeşitli kaliteli gaz kazanları sunar: duvara monte, hibrit, yoğuşmalı, düşük sıcaklık vb.
Kazanın ekolojik yönünü dikkate alın
Bir kazan seçerken, bu cihazın ekolojik yönünü dikkate almak önemlidir. Her şeyden önce, günümüzde bir gaz modelinin yaklaşık olarak Bir akaryakıt modelinden %25 daha az kirletici. Ekolojik bir ısıtma sisteminden yararlanmak için bir gaz yoğuşmalı kazan seçmek daha iyidir. Bu, enerji faturasını yaklaşık %30 oranında azaltmayı ve partiküllerin havaya emisyonunu sınırlarken %100 verimlilik elde etmeyi mümkün kılar.
Ayrıca Oku:  Ev için vergi kredileri: formaliteler, tutarlar ve koşullar
Bugün en ekolojik kazanlar arasında, hibrit modeller. Bu bir gaz yoğuşmalı kazanı bir hava / hava ısı pompasıyla birleştiren sistem. Kazan, dış sıcaklıklardaki değişikliklere göre konut sakinlerinin ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için bu iki sistemin kullanımını dönüşümlü olarak kullanır. Yoğuşmalı kazan ile birlikte hava / hava ısı pompası özellikle ekolojiktir. Sadece 4KW hava ile 1 KW'a kadar ısı üretir.
Isıtma ihtiyaçlarınıza göre kombinizi seçin
Bir gaz kazanının bir evi ısıtabileceği ve kullanım sıcak suyu üretebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı dikkatlice değerlendirin sistemi bulmak için ideal ısıtma. Bunu yapmak için kendinize doğru soruları sorun. Isıtılacak yüzey nedir? Hangi seviyede konfora ihtiyacınız var? Evinizin ısı yalıtımı nasıl? Kullanım sıcak suyu üreten bir kazana mı ihtiyacınız var? Vesaire. Tüm bu soruları yanıtlamak, araştırmanızı daraltmanıza ve sizin için doğru olan gaz kazanını bulmanıza yardımcı olacaktır.
Konforun yanı sıra günlük hayatı kolaylaştırmak ve enerji tüketimini daha iyi yönetmek için kombinin pratik yönüne bakmak akıllıca olacaktır. Bugün, bağlı kazanlar pazarlanmaktadır. Bu bağlantı, ısıtma sistemini yerinde veya bir akıllı telefon veya tabletten uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılar. "Yok" ve "açık" modlarını kullanarak cihazın aktivasyonunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ısıtma sürelerini ihtiyaçlarınıza göre programlayın. Ayrıca, uzaktan kumanda, enerji tüketimini izlemenize ve yönetmenize olanak tanır.
Ayrıca Oku:  Yenileme yardımından nasıl faydalanılır?
Kazanın gücünü ve yerini ihmal etmeyin
İhtiyaçlarınız bir kez ısıtma tanımlıysa, şimdi kazanın gücünü ve gelecekteki yerini göz önünde bulundurmalısınız. En uygun kazan çıkışını belirlemek için birkaç referans noktasına sahip olmak gerekir. 100 m²'den küçük bir daireyi ısıtmak için önerilen kazan gücü, tek başına ısıtma için 12 ile 20 kW arasındadır. Öte yandan, ısıtma ve kullanım sıcak suyu için 23 ila 28 kW arasında değişmektedir. 100 m²'yi aşan daireler için tercih edilir. tek başına ısıtma için 18 ila 25 kW gücünde bir kazan seçin ve kullanım sıcak suyu dahil ise 25 ila 35 kW. Öte yandan, 20 m²'den büyük bir evde yaşıyorsanız, 90 kW'dan fazla bir gücü seçin.
Kombinizi koymayı planladığınız yer de bu kombi seçiminde önemli bir parametredir. Bilgi için iki tip gaz kazanı vardır: yer kazanı ve duvar kazanı. Her ikisi de aynı performansı sunar, ancak biri diğeri kadar yer kaplamaz. Duvara monte kazan kompakttır ve az yer kaplar. 100 m²'den küçük daireler için uygundur. Öte yandan, zemin tipi kazan, 100 m²'den büyük ve montajı için bodrum, garaj veya çamaşır odası bulunan müstakil evler için daha uygundur. Avantajı var önemli ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak.
Ayrıca Oku:  Evinizin dış alanını çevrelemek için ipuçları
Bir gaz kazanına yatırım yapmadan önce, evinizin gaza doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek elbette önemlidir. bir olup olmadığı yeni ev veya değil, bağlı olmalı ve radyatör ve yerden ısıtma gibi vericileri besleyen bir sıcak su devresine sahip olmalıdır. Bu, ısıtma sisteminin kurulumunu büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde, bir bağlantı talebi yapmanız gerekecektir. GİDF ve merkezi bir ısıtma sistemi kurun.
Gaz kazanları hakkında bir soru? bizimkinin üzerine koy forum ısıtma
YORUM BIRAKIN
