Yüzme havuzunu temizlemek, sadece evde sıcakken yıkanmak için güzel bir havuza sahip olmanın avantajlarına sahip olmak için yapmak istemediğimiz görevlerden biridir. Yine de su ve havuz hijyeni, banyo yapanların rahatlığı ve sağlığı kadar buna bağlı. Bu nedenle, suyu ve yüzme havuzu filtreleme sistemini arıttığımız kimyasalların birleşik etkisini tamamlayacak çözümler bulmalıyız. Bir sünger, fırça ve ağ kullanarak her şeyi elle yıkamak mümkündür, ancak bu özellikle acı vericidir, buna ayrılması gereken zamandan bahsetmeye gerek bile yok. Optimal temizliğe ulaşmak için aynı zamanda en hızlı ve en az kısıtlayıcı olan en iyi yol, bir robot havuz temizleyicisi kullanın. Yüzme havuzu robotlarının iki ana ailesi vardır: hidrolik temizleme robotları ve elektrikli havuz robotları.
Yüzme havuzunu temizlemek için hidrolik robot
Yüzme havuzunun altını temizleyin zordur, çünkü biriken kire dokunduğunuz anda suyun hareketi ile hareket etme eğilimindedir. Ayrıca, otomatik temizleme ekipmanı kullanmıyorsanız suyun içinde olmayı gerektirir. Başta eğlenceli gelebiliyorsa, bu operasyondan çok çabuk sıkılırsınız, o kadar çok günlük olarak yenilemeniz gerekir ki, özellikle yüksek sezonda, herkesin her gün banyo yapabilmek istediği yaz aylarında. Bu ihtiyacı karşılamak için hidrolik robotlar geliştirilmiştir.
Havuzda hidroelektrik
“Hidrolik” deniyorsa, suyun gücü sayesinde çalışan bir cihaz olduğu içindir. Yerüstü havuzunda da yer altı havuzunda olduğu gibi su akışını sağlayan bir pompalama ve filtreleme sistemi vardır. Bu, yüzen ve yüzeyin altından geçen bazı yabancı maddeleri toplayan sıyırıcılar aracılığıyla emilir. Su, kalan pislikleri ortadan kaldıracak olan yüzme havuzunun filtrasyon sistemi sayesinde pompalar sayesinde yoluna devam eder. Daha sonra içindeki istenmeyenlerden kurtularak yoluna devam eder ve tahliye memeleri vasıtasıyla havzayı bulur. une hidrolik kuvvethidrolik yüzme havuzu robotunun çalışma prensibinin dayandığı .
Hidrolik havuz robotunun çalışması
Yüzme havuzları, “süpürücü priz” adı verilen temizliğine ayrılmış bir priz ile donatılmıştır. Su, sıyırıcılarda olduğu gibi bu açıklıktan emilir. Hidrolik robot, modeline ve markasına bağlı olarak bu sokete veya bir sıyırıcıya bir hortum aracılığıyla bağlanır. Her iki durumda da, ilke aynı kalır:
- su emilir
- robotun içinden fiş veya skimmer yönünde geçer
- hidrolik kuvvet robotu tekerlekleri üzerinde hareket ettirir ve hareket etmesine izin verir.
- bunu yaparken, havzanın dibine çöken ölü yaprakları ve diğer çeşitli kalıntıları emer.
- ikincisi emilir ve elendiği yüzme havuzu filtrasyon sistemine ulaşır.
- su, dönüş nozulları aracılığıyla temiz bir şekilde havzaya gelir
Robot rastgele bir yarışı tanımlar ve genellikle el ile hareket ettirilmesi gerekir, böylece gitmediği yerde kiri emer. Bazı modern robotlar, mümkün olduğu kadar fazla atığı ortadan kaldırabilmek için spiral yollar yapmak için yapılmıştır, ancak bu hala yetersizdir. yüzme havuzunun kapsamlı temizliği, dibi, duvarları ve özellikle su hattı.
Hidrolik darbe robotu
özel bir türü var hidrolik havuz robotları, bunlar darbeli robotlardır. Onlar da hidrolik güçle çalışır, ancak çalışmaları farklıdır. Eylem prensipleri suyun kuvvetini kullanmak, ancak ters yönde: Havuzun zemininde bulunan kiri gevşetmek için su robottan kuvvetle dışarı atılır. Bunu mümkün kılmak için robot, bir boru vasıtasıyla bir tahliye memesine bağlanır. Hidrolik gücün yeterli olabilmesi için öncelikle yüzme havuzunun pompalama ve filtrasyon sistemine hidrofor takılması gerekir. Bu nedenle etki daha güçlüdür ve kir havuzdan atılmadan önce çıkar.
elektrikli havuz robotu
Her ikisi de olan bir cihaz var hidrolik robottan daha otonom ve darbeli robottan daha verimli: elektrikli havuz robotudur. Kendisi ev elektrik şebekesine bağlı olan bir transformatöre bağlı olduğundan, kullanıcı için güvenli olmakla birlikte daha fazla güce sahiptir (düşük voltajlı elektrik motoru). Ayrıca güç kaynağı sayesinde daha fazla fonksiyona sahiptir. Tak çalıştır teknolojisi sayesinde kolay kullanım, zahmetsizce en temiz yüzme havuzunu isteyenlerin sevincidir.
Elektrikli tip robotların avantajları
Her şeyden önce, elektrikli havuz robotlarının büyük bir avantajı vardır: fırçalar. Elektrik enerjisi, robotun temizleme döngüsü boyunca çalıştırılmalarını sağlar. Böylece hareket ettikçe, astar, beton, PVC hatta havuzun kaplamasını oluşturan polyestere derinlemesine gömülü olan kirleri bile temizler. Havuzun türünden bağımsız olarak, ileri geri fırçalar ve ardından tüm kirlilikler robotun vücuduna emilir. Bazı elektrikli havuz robotları, farklı filtreler, büyük döküntüler için bir filtre ve en ince parçacıklar için bir filtre ile donatılmıştır. Birçok model yüzme havuzları için elektrikli robotlar sadece havuzun dibinden değil, havuzun duvarlarından da kiri temizleyebilirler. Kaplamaya yapışırlar ve elektrikli tahrik sayesinde duvar boyunca yükselirler. Ayrıca bazı aralıklarda otonom robotlar kim gitmek için duvarlara tırmanır su hattını temizle, suyun hava ile temas halinde olduğu ve kirlerin kabuklaştığı, bakterilerin çoğaldığı ve alglerin gelişmeye başladığı bu özel yer.
Özetle, diğerlerinden çok daha özerktir. yüzme havuzlarını temizlemeye adanmış cihaz :
- algler ve bakteriler de dahil olmak üzere her türlü kirliliği gidermek için kaplamayı fırçalar
- ilerledikçe kiri emer
- onları filtreler ve bu nedenle yüzme havuzunun filtrasyon sisteminden bağımsızdır, bu da herhangi bir ücret ödemeden serbest bırakır
Gömülü teknolojiler
Fırçalama sistemi sayesinde dibi, duvarları ve su hattını özerk ve radikal bir şekilde temizleme özelliğine sahip bu eşsiz yeteneğe ek olarak, elektrikli havuz robotu başka güçleri olabilir. tarafından sunulan bazı özellikleri ele alalım. Yunus havuzu temizleyicileri :
- temizlemesi gereken havuzun yüzeyini tarar ve böylece kat etmesi gereken mesafeleri hesaplar ve bunun sonucunda en küçük santimetre kareyi unutmadan tüm kaplamayı kesinlikle temizler
- uzaktan kumanda sistemi sayesinde veya hatta bir mobil uygulama aracılığıyla bir akıllı telefonda uzaktan kumanda
- Elektrik trafosu veya uzaktan kumanda veya mobil uygulama üzerinden seçilebilen birkaç temizleme döngüsüne sahip olma imkanı
- "beni al" işlevi) havuzun kenarına dönmek ve sudan çıkarılmasını kolaylaştırmak için.
Diğerlerinden kesinlikle daha özerk ve çok daha verimli olan bir elektrikli havuz robotu, bu nedenle kristal berraklığında su ve mükemmel temiz bir havuz elde etmek için önemli bir varlıktır.
Havuzunuzu temizlemenin bir alternatifi, doğal yüzme havuzu, ancak bakımları titiz olmalı ve tasarımları genellikle özel evlerdeki bahçelerin yüzeyleriyle uyumlu olmayan lagün alanı gerektirir.
