Gelecekte pelet tüketimim ve özellikle akaryakıtla karşılaştırıldığında maliyeti ne olacak?
ahşap pelet (veya pellet) ile Isıtma: Sorular ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
Pelet tüketiminiz açıkça enerji ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır. Onları biliyorsanız, pelet tüketiminizi tahmin etmek kolay olacaktır.
Bunun için, sayfada iyi çeşitli yöntemler geliştirdik ahşap kazanını boyutlandır hangi biz burada özetlemek.
Yöntem 1: Tam bir termal çalışma yapın
Termal çalışmalar, yıl başına kWh size tahmini tüketim verecektir.
Eğer öyleyse, sadece pelet kg ihtiyaçları hakkında elde etmek için 5 bölün.
Örnekler: Bir ev 150 m² 100 kWh enerji gereksinimi vardır / m².year pelet yılda pelet = Ton 15 000 / 5 = 3000 3 kg gerekir.
Yöntem 2: Mevcut Gaz veya Akaryakıt Tüketiminizi Kullanın
Eşdeğeri çok basit: 2 kg pelet = 1 L fuel-oil = 1 m3 gaz.
Örnekler: Petrol 2500L sizin tüketimi varsa, pelet yılda 2500 2 * = kg = 5000 5 tona gerekecektir.
Akaryakıt ile karşılaştırıldığında ne kadar kazanacağım?
Her şey senin pelet (bkz bulacaksınız hangi fiyatına bağlıdır Neden ahşap pelet seçmelisiniz?).
Eğer 200 € / ton teslimat pelet (genellikle 2007 bulunan fiyat) ve € 0,65 1000L için yağ dokunun varsayalım.
kWh fiyatları bu nedenle olur:
- Peletler için kWh başına 0,04 €
- Akaryakıt için kWh başına 0,065 €.
Peletlere geçerek, kWh başına enerji faturanızı 0,065 € 'dan 0,04 €' ya, yani neredeyse% 40 azaltabilirsiniz!
Başka bir deyişle, enerji faturanız neredeyse 2'ye bölünebilir, ancak fosil yakıtların aksine (henüz) düzenlenmemişse pelet fiyatlarının istikrarına dikkat edin. Tartışmayı görüntüleyin pelet gelecekteki fiyat?
Ben yenileme ve iç yalıtım ile 70 düzeyde yaklaşık 2m3 eski bir ev yenilemek zorunda.
Bir kış için Lorraine / Lüksemburg sınır bölgesindeki ortalama tüketimi değerlendirmek için istatistikleriniz var mı?
Çalışmaya başlamadan önce ısıtma moduna karar vermeliyim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Michele Merhaba
Sorunuzu forum Isıtma: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
Uzmanlar size ücretsiz cevap verecek
