Eski neon tüplerini LED neon ışıklarla değiştirin. Neden ve nasıl kurulur?
XNUMX. yüzyılın başında gün ışığını gören geleneksel floresan neon tüp, fabrikaların ve ofislerin aydınlatmasında devrim yarattı. Bir cam tüp şeklinde gelir, her yerde, ister reklam panolarında, ister ticari tabelalarda veya özel evlerde olsun, hızla bulunur. Günümüzde bu tür aydınlatma giderek piyasadan kaybolmakta ve yerini hem verimlilik hem de enerji tüketimi açısından çok daha avantajlı olan LED neon ışıklara bırakmaktadır. Bu makalenin sonunda, klasik neon tüplerin LED neon tüplerle değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılı bir fotoğraf raporu bulacaksınız. Aslında; bir ampulü değiştirmekten biraz daha karmaşık.
LED neonun floresan ve halojen tüplere göre avantajları
Daha uzun ömür
LED neon tüp, her şeyden önce oldukça uzun ömürlü bir lambadır. Nitekim LED teknolojisi sayesinde kullanım sıklığına bağlı olarak halojen tüp için 40 saate, 000 ila 8 saate, floresan modellerde ise yalnızca 000 saate kadar çıkabilmektedir. . Gösterge olarak, çalışma prensibi floresan tüpe benzeyen kompakt floresan tüp için ampulün ömrü 10 ile 000 saat arasında değerlendirilir.
Düşük enerji tüketimi
LED neon tüpler, sitede sunulanlar gibi Silamp.com.trayrıca yüksek enerji potansiyeline sahiptir. Tasarımları, bileşenleri ve özellikleri, geleneksel tüplere kıyasla çok az enerji tükettikleri anlamına gelir. Bu tür aydınlatmayı seçerek, enerji tüketiminizi neredeyse% 80 oranında azaltırsınız. Bu durumda piyasadaki en ekonomik ve ekolojik aydınlatma çözümüdür.
Anında ateşleme
Floresan tüp ve halojen lambadan farklı olarak, LED neon aydınlatmasının% 100'ünü sağlamadan önce bekleme süresine ihtiyaç duymaz. Anında açılır, istenmeyen titreşimler üretmez ve anında maksimum ışık yoğunluğu seviyesine ulaşır. Ek olarak, LED teknolojisi ile LED neon, tekrarlayan uzantıları mükemmel şekilde destekler.
Yanmayan bir ışık
Elektrik akımı iletkeni prensibiyle çalışan herhangi bir cihaz gibi, LED neon ışıkları hala biraz ısı üretir. Halojen lambaların aksine, yayılan sıcaklık akkor lambanınkinden% 90 daha düşük ve halojen versiyonundan% 80 daha düşüktür. Bu nedenle yanma riski minimumdur. Günlerdir açık olan bir LED tüpü yanmadan kullanabilirsiniz.
LED neonlar toksik ürünler içermez
Floresan tüplerin aksine, LED neon ışıklar toksik ürünler içermez. Aslında, flüoresan lambalar, zararlı gazların bir karışımından, yani düşük basınçta argon ve cıva içerir ve bu, bir elektrik çarpması darbesi altında neden olacaktır. ışık yaymak için iyonize edin. Bir flüoresan tüp kırılırsa, civanın buharlaşmasına izin vermek için odayı havalandırmanız ve en az 30 dakika bırakmanız şiddetle tavsiye edilir. Neons LED aynı zamanda ultraviyole ışınları veya elektrosensitif insanları etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yaymaz.
Günümüzde LED neon tüpler, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. Ev kullanımı için popüler olan 60 cm'lik model, garajdan iç veya dış mekanlarda, genellikle gölgede bırakılan ve ana aydınlatma tarafından desteklenmeyen yerlerde ek aydınlatma sağlar ve terastan giriş holüne. Kurulum hem bireysel hem de seri olarak ve doğrusal veya eliptik bir şekilde yapılır. Sıcak beyaz, nötr beyaz veya soğuk beyaz renklerde bulunan 90cm LED neon, oturma odasında, mutfakta veya banyoda olsun evin çoğu odasında da yerini buluyor.
120 cm uzunluğundaki neon, gerektiğinde 3, 000 ve hatta 4K aydınlatma renkleri sağlar. 200 ° aydınlatma açısı sayesinde, bu model ticari alanları, süpermarketleri ve depoları aydınlatmak için uygundur. 6 veya 400 lümen için 120 veya 24 Watt gücünde, 50 ° aydınlatma açısına sahip 2 santimetrelik LED neon ışığı olağanüstü bir şekilde dağıtır. Otopark, hangar veya depo gibi belirli kamusal alanları aydınlatmak için kullanabilirsiniz.
Biçim: T5 veya T8
LED neon bugün T8 formatında geliyor. Yönlü ışık sağlayan bu model, ferah mekanların aydınlatılmasını sağlar. Daha ziyade, ister ofislerde ister otoparkta profesyonel kullanım için idealdir. 13 mm aralıklı iki pime sahip bir G13 tabanına sahip olan bu model 26 mm çapında mevcuttur. 9 ila 80 lümen arasındaki bir ışık yoğunluğu için gücü 900 ila 5 Watt arasında değişir.
T5 LED tüpü ise bir G5 tabana, yani pimler arasında 5 mm ve 16 mm çapa sahiptir. Bazı armatürlerde veya vurgulu lambalarda kullanılan çok daha küçük ve çok daha nadirdir. 9 ila 24 lümen arasındaki bir parlaklık için hafif ve 900 veya 2 Watt gücünde olan bu model, T400 tüpten daha az güçlüdür.
Basit kurulum: Eski neonunuzu bir LED neon tüp ile nasıl değiştirirsiniz?
Hazırlık ve elektrik güvenliği
Güvenlik nedeniyle, eski bir flüoresan tüpü LED teknolojisini kullanan bir tüp ile değiştirmek biraz hazırlık gerektirir. Her şeyden önce, güç kaynağının doğru şekilde kesildiğinden emin olmalısınız. Bu kesim, faz kesilmesini garanti etmediği için (elektrikçinin profesyonelliğine bağlıdır) anahtarda değil, devre kesicide yapılmalıdır. Doğrudan yetersiz ışık varsa veya akşam çalışması yaparken de bir el fenerine ihtiyacınız olacak. Yükseklikte kurulum için bir merdiven ve ayrıca floresan tüpte bulunan cıva gibi toksik ürünlerden sizi korumak için bir çift ince eldiven gerekli olacaktır.
Eski neon tüpünüzü bir LED tüp ile değiştirme
Neon ışıklarınızı değiştirmeye gelince, prosedürün sahip olduğunuz balasta ve neon ışıkların türüne bağlı olarak değiştiğini unutmayın. Bir floresan neonu LED neon ile değiştirmek, bir ampulü değiştirmek kadar kolay değildir.
Bazı LED neon ışıklar doğrudan 230V'a bağlanabilir ve diğerleri özel bir LED marş motoru sayesinde mevcut kabloları kullanır. Bu, satın aldığınız LED neon'a bağlı olacaktır. Elektrik tesisatını değiştirmeden doğrudan kablolama için yapılmış bir neon monte etmemeye dikkat edin, bu neonu ve muhtemelen transformatörü tahrip eder!
Durum 1: LED starter ile birlikte verilen LED neon
Eski ferromanyetik balastlı bir T8 modeliniz varsa (aşağıdaki örnekte olduğu gibi), mevcut bobini bağlantı köprüsü olarak da adlandırılan bir LED bobini ile değiştirmeniz gerekir. Bununla birlikte, herhangi bir aşırı gerilimi önlemek için, LED neon'u takmadan önce tüm kapasitörü çıkarmayı unutmayın.
Daha yeni bir elektronik balast durumunda, flüoresan tüpü çıkarmak ve yeni LED neon yerleştirmek yeterlidir.
Durum 2: Doğrudan kablolamalı starter LED olmadan LED neon
Diğer neon LED teknolojisi, tüpün transformatörsüz LED starter olmadan doğrudan 230V AC'de güç kaynağıdır. Elektrik beslemesinin yeniden kablolanması gerektiğinden biraz daha fazla montaj işi gerektirmesi dezavantajına sahiptir, ancak tüpten önce verim kaybı olmaması ve ayrıca daha az arıza riski olması avantajına sahiptir. balast ve marş artık mevcut değil. Seçebiliyorsanız ve asgari bir tamirciyseniz veya değiştirilecek çok sayıda neon ışığınız varsa, bu teknolojiyi tercih edin çünkü orta vadede karlı olacaktır.
Başlatıcısız tüpler 2 pimin her iki ucundan veya aynı taraftan beslenir. Kablolamayı değiştirmeye başlamadan önce bunu dikkatlice kontrol etmeyi unutmayın.
Ancak paniğe kapılmayın, kablolamayı değiştirmek o kadar zor değildir, ancak titizlikle yapılmalıdır. Aşağıda, her iki uçta bir tane olmak üzere doğrudan kablolamada bir neon ile açıklanmıştır.
Her bir uçta doğrudan 230V AC'ye bağlanacak bir Silamp neon veri sayfası. LED neon ışıklarınızı kurmadan ve hatta satın almadan önce buna çok dikkat edin!
Geleneksel neon ışıkları eski transformatörlerle (ferromanyetik balastlar) değiştirmek için bir garaja LED neon ışıkların montajı ve kurulumu hakkında fotoğraf raporu ve görüş
Garajımdaki flüoresan neon üzerindeki balastın ciddi bir şekilde arızalanması durumunda, onları 3 Silamp 36W neon ile değiştirmeye karar verdim. Ciddi başarısızlık diyorum çünkü yangına neden olabilirdi. Aşağıdaki fotoğraflarda oldukça önemli ısınmayı görebilirsiniz.
Tavan plakalarının betondan yapılmış olması şüphesiz yangının önüne geçmiştir. Ayrıca, söz konusu neon çarptığında yanan neon ışıklarının altında çalışıyordum ve düğmeye basmasaydım muhtemelen patlayacaktı. Bu klasik neon ışıklarda cıva olduğunu öğrendiğinizde şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu olaydan sonra devre kesiciyi patlatmadan neon ışıklarını yeniden yakmak imkansızdı… General bile testlerde sıçradı! Yani büyük bir akım sızıntısı oldu. Diğer yeni başlayanları ve neonları boş yere test ettim… ve iyi bir nedenden ötürü, bir başlık tarafından gizlendiğinden ısınan balastı henüz görmemiştim.
Bu Silamp neonlarının her biri yaklaşık 15 € 'ya mal oldu, ancak kurulumumu yaptığımda 10 €' ya satılıyordu. Uzunluk, güç ve renk bakımından geniş bir yelpazeye sahiptirler.
Modifikasyondan önce garajıma kurulum: neon tüpler ve sökülmüş koruyucu kapaklarŞiddetle ısınan ve devre kesiciyi patlatan balast. Gerçek bir yangın riski vardı.Kurulumda ayrıca bir kondansatör de vardı, bazı elektrikçiler bunu çalıştırma sırasında anahtara çarpmayı önlemek ve neon ışıkların titremesini azaltmak için taktı. Gereksiz hale gelen bu kapasitör belli ki kaldırıldı.
Floresan neonları satın aldıklarımla değiştirmek balastı ve marşı baypas et, aslında; doğrudan 230V AC, her bir uçta 1 kablo ile beslenmelidir. Bu değişikliği yapmadan bunları birleştirmemeye dikkat edin, aksi takdirde yanarlar!
Birkaç domino veya wago konektörü veya eşdeğeri, tel kesiciler, bir sandalye veya bir merdiven ve bir elektrikli tornavida yeterlidir. Açıkçası tüm bu işler devre kesici kapalıyken yapılır. Varsa kondansatöre dikkat edin çünkü hala "yüklü" olabilir.
Her bir balastın bağlantısını keserek ve her neon için dişi G1 soketlerine (bunlar neonun her iki ucunda dönen konektörler) 1 Faz ve 13 nötr koyarak mevcut kabloları değiştirdim. Ayrıca jikle manşonlarını şöntlemek de gereklidir. Kalan iplikleri çıkarmayı unutmayın (her bir G2 dişi sokete ulaşan 13 diş vardır). Öte yandan 3 balastı ve jikle soketlerini mekanik olarak sökmeyi gerekli görmedim, başka yerde kullanmadım ve balastlar çerçevelere perçinlendi. Kablolamayı anlamam ve 1 çerçeve üzerinde değişiklik yapmam yaklaşık 3 saatimi aldı.
Bir LED neon monte etmek için neon çerçevenin elektriksel modifikasyonu: şöntlü balast ve sol uçtaki G13 dişi sokete doğrudan bağlı faz ...… Ve sağ uçta, doğrudan nötr bağlarız. Başlangıç işe yaramaz hale gelir.
Kablo bağlantısı değiştirildikten sonra tek yapmanız gereken 3 kapağı değiştirmek ve tüpleri takmaktır. Ve bitti! Neon tüpü kapaksız bir kez takarak kabloların iyi olup olmadığını kontrol edin.
Bu modellerin büyük gücü sayesinde garajı aydınlatmak için 2W'lık 36 LED neon ışık yeterlidir. İki LED neon, önceden kurulmuş olan 3W'lık 36 floresan neondan daha iyi aydınlatır. Bu nedenle merkezi neon kurulmamıştı. Verimler hesaba katıldığında enerji tasarrufu% 35'in üzerindedir. Bir garajda küçüktür, daha geniş bir yüzeyde önemli ölçüde tasarruf edilebilir.
Yeni kurulumumun gücü, artık 3 tüpe ihtiyacım olmayacak kadar güçlü, 2W'lık 36 neon bir elde etmek için fazlasıyla yeterli. mükemmel parlaklık garajımda. Ve bu mantıklı çünkü LED'lerin verimliliği geleneksel neonlardan en az% 50 daha yüksek.
Diğer önemli faydalar
tam güçte anında ateşleme,
gürültünün olmaması (klasik neon ışıkların uğultu özelliği yok)
neredeyse hiç ısınma yok, artık evi ateşe verme riskini almayacağım!
atölyede dönen makinelerde çok tehlikeli olabilecek titreme yok (senkronizasyon durumunda sabit görünebilirler)
tamamen dirençli "temiz" akım (cos ph = 1, harmonik ve diğer akım bozuklukları yok). Bu, aydınlatılacak çok geniş yüzeyler için dikkate değerdir.
bir transformatörün olmaması muhtemelen elektromanyetik dalgaları da sınırlar
Konuşmaya devam ediyor ömür : Bu led neon ışıkları, hala temsil eden 20 saate satılıyor 27 yaş üzeri, günde 2 saat. Onları tutacaklar mı? Emin değilim, özellikle de garajımı günde 2 saat açmaktan uzak olduğum için. Ayrıca bu LED neonlar plastikten yapılmıştır, kırılmaz ancak camdan daha az dayanıklıdır… Devam edecek ancak her durumda 2 yıl garantilidir. Benimle ve diğer site üyeleriyle bu konuda sohbet edebilirsiniz LED neon kurulumu Ödeme belgemi nasıl gönderirim?
LED neon tüp açık, mutlaka ışığa karşı çekilen fotoğraf gerçek parlaklığı yansıtmıyor. Merak etmeyin, bu fotoğraftaki izlenimden çok daha fazlasını aydınlatıyor. Mutfağıma da biraz kuracağım!
Christophe ve diğer üyelerle deneyimlerimizi tartışın LED neon kurulumu
2 yorum "LED neon ışıkların floresan veya halojen tüplere karşı avantajları, tavsiyeleri ve montajı"
Kurulumunuzu dikkatlice okudum.
İşte sahip olduğum küçük bilgi:
Floresan tüpteki balast her zaman biraz ısınır. Belki de sargı izolatörlerinin aşınmasıyla sizinki çok ısındı?
Tek bir endüktif balastlı flüoresan tüp, kötü cos phi: 0,5. Kondansatör, balastın endüktif cos phi'sini telafi etmek için oradadır.
Led aydınlatma ile ilgili olarak, cos phi nadiren 1'dir, çünkü bir led doğru akımda çalışan bir bileşendir (yaklaşık olarak beyaz led = 3,3v) ve bu nedenle bir ac-dc dönüştürücü gereklidir. Ve çoğu zaman bu dönüştürücü bir kapasitör kullanır, bu nedenle phi kapasitif.
Tüm farklı markalardan (philips, osram, lidl, ikea,….) Düzinelerce E27 E14 ampulün cos phi'sini ölçtüm ve bulgu net: çoğunun çoğu için 0,55 civarında bir cos phi var .
Tüpünüz için ölçmelisiniz. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için kullanılan devreye bağlıdır.
Bağlantı, aktif ve reaktif yük arasındaki farkı yaratır!
Neon ışıklar harikadır ve her zaman atmosfer yaratır. Önceden, yalnızca cam veya plastik tüplere dayanıyorlardı. Bunlar sadece reklamlar ya da dışarıdaki parlak noktalardı. Artık herkesin evinde neon olabilir. En ucuzları bile harika görünüyor. Evde böyle görünüyor https://www.youtube.com/watch?v=aaD-plZRghE ucuz bir model olmasına rağmen harika görünüyor ve yine de programlanabilir diyotlara sahip diğer şirketlerden çok daha iyi. Tipik LED şeritlerinden kesinlikle daha iyidir.
