Herhangi bir yatırım yapmadan aracınızın yakıt tüketimini düşürmek için ücretsiz tavsiye… sadece birkaç iyi alışkanlık edinerek!
- Düzenli kontrol arabanızın durumu. Örneğin, kötü şişirilmiş veya aşınmış lastikler, söz konusu güvenliğinizden değil aşırı yakıt tüketimine neden olur!
- Mülakatlarınızı düzenli olarak yapın, koruyucu bir motor yalnızca daha az kirletmekle kalmaz, sizi daha da ileri götürür. Bir araba üretmenin ekolojik maliyetini bilerek, kazanan olacağınıza inanın.
- Mümkün olduğunda, motorunuzun ısınmasına izin verin binmeye başlamadan önce. Örneğin, emniyet kemerinizi takmadan önce çalıştırın… birkaç saniyelik ısınmanın asla zararı olmaz. Soğukken ateş etmeyin! Bu, motorunuzun aşınmasını ve yıpranmasını büyük ölçüde artırır ve önemli ölçüde aşırı tüketim oluşturur.
- Sorunsuz sürmek, hız sınırlarına (yakıt tüketim seviyesinde rastgele tanımlanmayan) uyun, böylece en az% 40 daha az yakıt tüketirsiniz (her zaman yere yürüyerek gitmekten), bu da daha az kirlilik yaratır ve daha az kaza riski.
- Aşırı motor devirlerinden kaçının. Zorunlu olarak tekerleklere iletilen güç için erken aşınmadan bahsetmiyorum bile çok yakıt yoğun. Bu yüzden raporları akıllıca kullanın.
- Aracınızın ataletini kullanın! “Son dakikada” (veya son birkaç metrede) fren yapmayın, böylece iyi tahmin ederek şehirde% 10 ila% 20 kazanç elde edebilirsiniz. Ama önce gelen güvenliğinize dikkat edin!
- Paris'te metronun ortalama hızı 27 km / saat ve bir arabanın hızı 18 km / saat… Dolayısıyla ortalama bir bisikletçi neredeyse o kadar hızlı! Arabanızı garajda bırakırken zamandan tasarruf edeceksiniz. Kullanım araba sadece uzun yolculuklar için (> 10 km) ve mümkün olduğunda toplu veya doğal ulaşım (bisiklet ve yürüyüş) kullanın.
- İki kilometreden kısa seyahatlerde, aracı kullanmamaya çalışın. İlk kilometrelerde aşırı tüketir (% 50'den% 80'e) ve aşırı kirlenir (katalitik konvertör yalnızca 7 km sonra etkilidir). Bir motorun aşınmasının% 70'inin tekerleğin ilk dönüşlerinde olduğunu bilmelisiniz… Daha az çalıştırma, motorunuzun kırılmasından önce mümkün olduğunca çok kilometre olabilir! Düşünmen için ...
- Rotanızı faaliyetlerinize göre optimize edin. Gitmeden önce düşünün. Duraklarınızı faaliyetlerinizin konumuna bağlı olarak "mantıklı" bir yönde yapın. Arabanıza bindiğinizde, aynı anda ve mümkünse optimize edilmiş bir rota üzerinde birkaç "şey" yapın. Örneğin, tek bir mektup göndermek için Postaneye gitmeyin, bir veya iki gün beklemek anlamına gelse bile (acil olmayan posta için) alışverişinizi yaparken aynı anda yapın. Aptalca ve kaba ama size zaman, para ve stres kazandıracak! Aşırı optimizasyon yapmayın, aksi takdirde stres faktörü kaybedilir ...
- Tatilde, çok fazla bagajınız varsa, portbagaj yerine römork tercih edin yakıt tüketimini treylere göre daha fazla artıran
- Açıkçası seçin hafif arabalar ve daha az açgözlü eğer kasabada yaşıyorsan. Bu bakımdan kural basit, araba büyüdükçe, daha fazla kirletiyor.
- Mümkünse İş arkadaşlarınızla araba paylaşımı düzenleyin, çocuklarınızı okula götürmek için arkadaşlarla, alışverişinizi yapmak için komşularla… Nitekim Fransa'da araç başına ortalama doluluk oranı sadece 1,2 kişi!
- Toksik atıklardan sakının (tahliye yağları, çözücüler, akü asitleri ...). Kanalizasyona atılan bir litre kullanılmış motor yağı yaklaşık bir milyon litre suyu kirletmektedir. ! Röportajlarınızı kendiniz yaparsanız, çöplüğe götürün.
- Eşdeğer maliyette ve mümkün olduğunca arabanız veya uçağınız yerine treni tercih edin.
- Genel bir kural olarak ve mümkünse toplu taşıma araçlarını seç: Bir araba, taşınan kişi başına bir otobüse kıyasla 10 ila 20 kat daha fazla kirlilik yaratır (bu, toplu taşıma dolu olduğunda geçerlidir, ortalama doldurma oranı% 35'tir). Ayrıca, son yıllarda belediyeler onları donatmak için gerçekten çaba sarf ettiler… neden bundan yararlanmayasınız?
