Enerji kullanımı için ahşabın bileşimi ve genel özellikleri
Giriş: Ağaç ortalama bileşimi
Temel kimyasal bileşim, normal koşullar altında (yani bizim ülkelerimizde kışın) kesilen ahşabın ham analizinden elde edilir.
Çok sayıda orman türü ile elde edilen sonuçları karşılaştırarak, bu sonuçlarda belirli bir tutarlılık gözlemlemek mümkün olmuştur ve ağırlıkça ortalama bir bileşimi temsil eden aşağıdaki rakamları kabul edebiliriz.
-% 40 su: Bunlar, sadece gövdenin odununu değil, aynı zamanda dalların da kullanarak, yakın zamanda kabuğu olmadan kesilen ağaçlardır.
-% 1 mineral veya metalik kül: çok sıcak bir alevde talaş tamamen yakılır ve sadece yanmayan kısımdan oluşan katı kalıntı toplanır.
- "yanıcı veya oksitleyici" elementlerin% 59'u, yani yanma sırasında gaza dönüşme: oksijen, hidrojen, nitrojen ve karbon.
Bu rakamlar kayın analizinden elde edilen sonuçlara çok yakındır (% 40 su -% 0,65 kül -% 59,35 temel prensipler.)
Şimdi 3 önemli noktalar zar kompozisyon her daha detaylı inceleyelim: Su, kül, temel ilkeleri.
B - Su
Düşük nem seviyesi, iyi bir yakacak odun için temel bir parametredir: tesisatınızın kalorifik gücü, termal konforu ve bakımı büyük ölçüde buna bağlıdır ...
Su özün çoğunu oluşturur, ancak aynı zamanda hücre duvarlarını da ıslatır.
1 - Su içeriği bir türden diğerine değişkendir. Ağaçlarda alınan ölçümler aynı anda kesildi ve aşağı yukarı benzer iklim bölgelerinde:
- Siyah kavak için% 52
- meşe için% 35
- İtalya'dan gelen kavak için% 48
- huş ağacı için% 31
- kireç için% 47
- kül için% 29
- köknar için% 45
- Çınar için% 27
- Ölçü için% 41
- cormier için% 27
- kayın için% 39.7
- Cazibe için% 19
2 - Ancak aynı tür için, dikkate alınan ağacın parçası, kesim mevsimi, açık havaya maruz kalma süresi, akış vb. Gibi faktörlere bağlı olarak da değişiklik gösterir.
a) Su içeriği gövdede minimum, genç dallarda ortalama ve ince dallarda maksimumdur ve bu parçaların her birinde diri odun su bakımından kalpten daha zengindir.
Bununla birlikte, yumuşak ağaçlar ile sert ağaçlar arasında bir fark vardır. Yumuşak ağaçlarda, dallar, sert ağaçlara göre orantılı olarak daha az su içerir.
b) Ağaçta en fazla suyu bulacağımız bitki örtüsünün başlangıcındadır (genel olarak Nisan ayında). Ocak-Nisan arasındaki farkın yaklaşık% 10 olduğu tahmin edilmektedir.
c) Açık havaya maruz kalan ahşap tamamen susuz kalmadan yavaşça kurur. Türlere ve bölgenin genel iklim koşullarına göre değişen bir süre sonra, bu “hava ile kurutulmuş” ağaçların içeriği% 15 ile% 20 arasında değişmektedir. En çok suyu tutma eğiliminde olan nispeten yumuşak ağaçlardır. Böylelikle, kesme sırasında ortalama% 28 su içeren akçaağaç, havada kurutmada% 18 tutarken (yani% 10'luk bir fark) meşe% 35'ten% 17'ye yükselecektir (yani % 18 fark).
Bu kalıntı nem ancak yoğun buharlama ile ortadan kaldırılabilir. Ayrıca ahşabı tamamen kurutmak da anlamsız olacaktır çünkü havada, birkaç gün veya hafta içinde bu nemin bir kısmını alır.
Bazı türler için ahşabın kurumasına kütle olarak önemli bir varyasyon eşlik eder! Böylece köknar ağacı metre küp başına 520 kg'a kadar kaybedebilir, bu da kuru odun ağırlığının yaklaşık% 105'ini temsil eder.
d) Kabuğu soyulmuş ve kesilmiş ahşap, kabuk altında depolanan ağaçtan çok daha fazla su kaybeder.
Su kaybı başlangıçta çok hızlı olabilir ve hacimsel değişikliklere o kadar ani neden olabilir ki bazı türleri bir süre kabuk altında (dişbudak ağacı) tutmak avantajlıdır.
C - Diğer "basit" öğeler
Bunlar karbon, oksijen, hidrojen ve nitrojendir. Yukarıda tüm bu gövdelerin yeşil ahşabın% 59'unu temsil ettiğini gördük. Bu elementler, çeşitli ağaç türlerinde, yani yeşil ağaçta kabaca aynı miktarlarda bulunur:
- kütlece% 29,5 karbon için
- hidrojen için kütlece% 3,5
- oksijen ve nitrojen için kütlece% 26
Karbon, bir odun ateşinin kalorisini sağlayan temel unsurdur.
Daha fazla: yakma dosya
Bağlantılar Daha fazla bilgi edinmek için
1) Malzeme seçimi:
- Nasıl doğru ahşap bir ısıtıcı seçilir? (Soba, kazan ve kazan)
- "Yeşil Alev" etiketli soba ve kazanların listesi
- Odun sobası seçmek için yardım ve tavsiye
- Onun odun sobası gücünü seç
- normalize güç ısıtıcılar Ağaç
- Bir odun kazanı seçimi
ahşap 2 Isıtma her gün: Bakım ve geliştirmeler:
- farklı tip ve yakacak odun yakıt fiyatları
- Isıtma ve ahşap şömine: baca yangınları önlemek için nasıl. Bakım ve boyutları
- bacalar, standartlar ve kanun hakkında Yönetmelik
- Odun sobası üzerinde sıcak su toplayıcı yapın
- Pelet üretimi: bir fabrikanın diyagramı
3) Ahşap ısıtma kirliliği:
- sağlık üzerine odun ısıtma ve kirlilik
- Ahşap ısıtma kirliliği
- yakacak odun ve biyokütle enerjisinin atmosferik emisyonlar
4) Odun ısıtma deneyimlerinden geri bildirim:
- Dosyayı tamamlayın özel bir evde pelet kazan kurulumunun sunumu
- Alsas'ta özel bir evde başka bir pelet kazan kurulumunun sunumu ve fotoğrafları
- Ahşap ve güneş evi sunumu
- Bizim odun kazanı Deom Turbo açıklamalar ve montaj şeması otomatik kurulum
- Bizim soba Kazan Turbo Deom etkin verim tahmini
- Forum ahşap ısıtma ve yalıtım
