lobique 3 sıralama döner motor
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
doğal enerji akışının daha iyi kullanmak için Yazar ve mucit Pascal HA PHAM
Üç loblu döner motor açık forums
önceki oku
5. Yeni gereksinimleri karşılayan bir makine örneği
Motor döner dönüştürücü halka şeklindeki piston lobique tri-karşılayan Yukarıda belirtilen kriterler.
bir halka biçiminde motor pistonu içindeki
Şekil 1: bir küçük motor piston halkası "tri-lobique" deplasman 117 cm3 iç fotoğraf
Bu yeni motor konsepti bugüne kadar herhangi bir mevcut olanlara kıyasla özellikleri hakkında çok karakteristiktir:
- İsabet Döngüsü
- Bi merkezi kurgusal rotasyon
- Volumetrik
- Birinde Konsept iki aşamalı ayrılabilir iki motor)
- Akışkan gücü yönlülük (sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz, sıcak ve soğuk)
- Kabul rejimi yönlülük (basınç, depresyon)
- Çok yönlü işlevsellik (motopomp)
- 100 döngüsünün% motordur (nötr değil)
- Bir döngüsü boyunca her zaman maksimum tork
- Başlangıç ​​(hiçbir lansman veya bir başlangıç ​​aygıtı kullanın) destekler
- Başlangıç ​​sıvı alımı Çok düşük güç eşiği.
- Eylemsizlik çok nedeniyle tasarımın basitliği düşürüldü
2004volts 6 Watts - - kamuoyunda alımı içine üfleme deneysel birden fazla motor deneysel çalışma ve farklı fuar, sergi ve yarışmalar ziyaretçi 3 sonundan bu yana halka doğrulamak olabilir, sağa, bir göstericinin elektrik üretmek için izin verir sadece insan nefes (veya Pascal onlarca) ile
6. Uyarlamaları örgütler ve makine
kütle ve sanayi üretimi.
80km / saat'in üzerinde rüzgar var artık kritik itibaren, venturi veya rüzgâr biçimlendirme statik modül arz / sonra gerekli makineleri yere veya yeraltı tesislerinde düzenlenmiştir, gıda ediliyor basit kanallar tarafından.
Büyük bir teknede monte edilebilir.
Sıvı enerji kuvveti alarak şişmesi, dalgaların ve gel-git, bir statik basınç boru tipi besleme sistemi depresyonu veya boru hattının deniz kuvvetlerinden sonra gereklidir.
(Depresyon şömine) Sahra Çeşidi ascendants itibaren.
yurt içi bireysel üretim
akım aralığı Rüzgar
küçük dereler ve yavaş nehir düzlükten. güneş ısısından elde edilen buhardan.
hiper aktif ve yoğun volkanik jeo-termal enerji (boru ve filtreler)
Güç birçok jenerik makineleri birleştirilmesi ile üst on kilowatt doğal akışının potansiyel gücüne endeksli olacaktır.
taşınabilir Üretim
Makineyi değiştirmeden birinden diğerine geçiş olanağı akış tüm dizi. yüz Watt aralığında bulunan güç.
7. Gezegenimizin büyük enerji alanlarının Bakış
crosswind alanlar
Güçlü rüzgara alanları öncelikle bazen neredeyse sürekli fırtınalar ile, sahilleri yer almaktadır. Cape Horn, kükreyen kırklı, direk, katabatik ...
süzülürler bölgeleri
2000 Watts m2 üzerinde doğrudan ısıtma için potansiyeli olan sıcak çöl alanlar güneş zirvesinde olduğu zaman.
deniz enerji Alanları
Dalgaların gücü sayma denizler, gelgitler şişer.
yüksek volkanik aktivite ve ilgili coğrafi therm Alanları.
Yoğun enerjik bölgelerin birçoğu insana biraz düşmanca ve böylece seyrek nüfuslu olduğu açıktır.
8. Özet ve Sonuç
yenilenebilir enerji açısından gezegenimizin potansiyeli çok büyük.
impetuosity ve düzensiz doğal akışı ay erkekler enerji büyüyen ihtiyacı için çıkışları aramaya teşvik değil. Çin ya da Hindistan gibi ülkelerin ortaya çıkması ile, bu ihtiyaçları bulimic olmak ve arama ve diğer sürdürülebilir tarım yöntemleri, mevcut enerji, fosil, hatta nükleer enerji, yeterince iyi değil bulmak artık acil uzun, doğal akış sömürüye açmak ve biz araba veya uçak için onun zamanında yapmak başardı beynimizi harekete: yeni makineler, yeni motor veya dönüştürücüler icat.
yaşam standartlarımıza sürdürülebilirliği de endüstriyel insanlık ve kısa bütün insanlığı bağlıdır daha geniş gelecekte bağlıdır ...
Kesinlikle her şey motorların icadı ve dönen makine açısından keşfedilen veya istismar edilmiştir: döner motor tri-lobique halka şeklindeki piston yeni bir kavram kanıtı doğar: O asla söz ne daha önce yaşadı.
doğal akış dönüştürmek için makine kavramları icat ve geliştirmek için yaratıcı enerji rasyon araştırmacıların şimdiki nesiller için yeni bir hayat olmalı ve bu makinelerin her zaman temiz olmalı ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında tamamen uygun olmalıdır.
9. Sergiler, referanslar ve dosyalanmış patentler.
a) Sergi ve Konferanslar
sonundan bu yana 2004 makine çeşitli kamu sergi ve fuarlarda sunuldu:
- Bir birincilik ödülü ile Aralık 2004 ayında Paris'te Porte de Versailles buluş ve yenilik expo merkezinin Dünya.
- Model ve Nisan 2005 2006 Nisan model ve Paris'te Porte de Versailles fuar merkezinin Dünya.
- Eylül 2005 Sannois modeli Fuarı
- Ekim 2005 içinde Romorantin / Lanthenay Konut Fuarı
- Ekim 2005 içinde PORTAKAL / Jonquières de Buluşlar Fuarı.
b) Patent açtı
- İlk patentli: FR2851011
İç rotasyonel yanmalı motor, halka şeklindeki pistonun bir ucuna yerleştirilmiş, iki-yay formu ve harici dişli altıgen-ark dişli çarkı bulunan oda içinde dairesel üç-yaylı piston pistonuna sahiptir.
burada mevcut
- İkinci patent beklemede: Küresel hisse senedi (PCT) sayıları WO2004081357 olan patent FR.
burada mevcut
- Üçüncü patentli: FR2872859
«Tripod döner pistonlu motor 6 süresi»
burada mevcut
- Dördüncü patentli: WO2006016019
»6 motorlu pistonlu 3 zamanlı dönen motor»
burada mevcut
10. mevcut prototipler
Onlar yaklaşık yirmi sayı ve / simüle Çalışma Basıncı Diyet / depresyon / doğal akışı borç çoğaltmak çeşitli gösteriler adapte edilmiştir. İşte bu farklı derlemeleri sunan bir fotoğraf serisi (Büyütmek için animasyon dışında resmi tıklayın)
11. istek ve ihtiyaçları açısından projeyi takiben
- Diğer cari motorlar veya motorları yazlar olarak, bilimsel kavram karakterize teorik ve gerçek verim hesaplar.
malzemeler araştırma, akışkanlar dinamiği ve termodinamik: - Farklı konsept çalışma eksenlerini geliştirin.
- "Ana akım" makineleri geliştirin.
Eğer ilgileniyorsanız ve daha fazla bilgi istediğiniz proje, yazarı ile bağlantı kurabilir, iletişim bilgileri vardır cette sayfa (Belirtmek için teşekkür ederiz bilgi için, size econology yoluyla kendi buluşu keşfetti).
Üzerinde araştırma yapıldı forums
Mucitle aynı zamanda forum : operasyon ve bir döner motor sıralama lobique açıklamaları
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
