Basit bir dekoratif unsurdan çok daha fazlası,aydınlatma belirli stratejik noktaları güvence altına alırken evinizde gerçek sahneler oluşturmak için kullanılabilir. Ek olarak, rahatlamaya yardımcı olan samimi ve sıcak bir atmosfer yaratmaya yardımcı olur. İç mekanlarınızı başarılı bir şekilde geliştirmek ve endişelenmeden düzeltmek için bilmeniz gereken çok sayıda küçük ipucu var! Hem DIY profesyonellerine hem de yeni gelişen dekoratörlere hitap eden gerçek bir sahip olunması gereken şey: LED şerit ışığı. Kurulumunuzun başarılı olduğundan emin olmak için şantiyenize başlamadan önce dikkate almanız gereken temel unsurlar!
LED şerit: tüm kullanımlar için çok çeşitli modeller!
LED şerit, dekorasyon fanatiği için en popüler öğelerden biridir. Kurulumu pratik, ucuz, sizi baştan çıkaracak birçok çekici özelliğe sahip! Büyük gücü mü? Elinizden geldiğince tüm kullanımlara uygun çok çeşitli modellerde gelir silumen.fr web sitesine bakın.
Bu nedenle, 60 veya 90 cm'lik küçük koleksiyonlar bir koridoru, bir ofisi veya bir mutfağı aydınlatmak için idealdir. Bunları ana aydınlatma kaynağı olarak kullanabileceğiniz gibi, örneğin bir raf boyunca veya merdiven basamaklarının altında ekstra olarak da kullanabilirsiniz. 120 ve 150 cm'lik versiyonlar, açık alan, iş yeri, büyük garaj vb. Gibi geniş odalar için mükemmeldir. Oldukça tasarım, asma şeritler, zarif bir görünüme sahip modern aydınlatma arayan herkese hitap ediyor.
Buna ek olarak, ayaklı ve tek parça lambalı klasik model arasında seçim yapabilir veya bir durumda kolayca değiştirebileceğiniz bir LED neon tüp barındıran iki ayrı parçadan oluşan T8 tüp şeritleri için başlık arasında seçim yapabilirsiniz. Yıkmak. Daha fazla rahatlık için, araba yolu, garaj veya veranda gibi trafiğin yoğun olduğu alanlarda, alışverişi ve diğer işleri kolaylaştıran entegre dedektörlü modellere güvenin! Son olarak, nemli odalar veya dış mekanlar için, su geçirmez serilerden daha iyi olan, hava şartlarına dayanıklı olabilir mi?
Bir LED şerit takmadan önce uyulması gereken elektriksel güvenlik kuralları
Seçiminizi yaptınız ve ekipmanınızı satın aldınız ve gitmek için iyi hissediyorsunuz. Şimdi bir LED şeridin nasıl güvenli bir şekilde takılacağını öğrenmenin tam zamanı! Öncelikle, ekipmanınızın CE işareti veya NF işareti ile yürürlükteki güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun. Ardından şu adımları izlediğinizden emin olun:
• LED şeridinizi takmadan önce elektrik akımını kapatın.
• Uygun bir cihaz kullanarak voltaj olmadığını kontrol edin.
• Şeridinizin yerini dikkatlice seçin: asla yanıcı bir ürünün yanına koymayın.
• Kablolamayı dikkatlice kontrol etmeden LED aydınlatmanızı açmayın.
Neon LED şerit takmak için gereken malzeme
Şimdi yeni aydınlatmanızı kurmanın tam zamanı! Bunu yapmak için aşağıdaki araçları kullanın:
• Bir kalem.
• Bir metre.
• Bir su terazisi.
• Ayarlanabilir bir anahtar.
• Açılı burunlu pense ve tel sıyırıcı.
• Bir çekiç.
• Bir tornavidaelektrikçi
• Elektrikli matkap ve tornavida
Bir LED şeridin farklı kurulum ve bağlantı aşamaları
Armatürünüz ister asılı olsun ister uygulanmış olsun, bir LED şeridi kolay ve hızlı bir şekilde nasıl takacağınız aşağıda açıklanmıştır.
Entegre neon ile LED şerit, hızlı ve kolay kurulum!
İlk önce aydınlatmanızın montaj yerini belirleyin. Kurşun kalem, cetvel ve su terazisini kullanarak duvardaki veya tavandaki bağlantı elemanları arasındaki boşluğu işaretleyin, ardından duvarda ise yataylıklarını kontrol edin. Ardından, matkapla bağlantı noktalarını delin, ardından dübelleri yerleştirin ve duvar bağlantı sistemini desteğe vidalayın. Yapmanız gereken tek şey, güç kablosunu tüpünden geçirmek ve güç kablosunun renk koduna göre elektrik terminallerine bağlantıları yapmaktır. Son olarak, duvar lambasını desteğine sabitleyin ve işte!
T8 LED tüp için bir şeridin özel durumu.
T8 LED tüp şeridiniz hemen hemen aynı şekilde kurulur. Yukarıda belirtilen adımları takip etmeli, ardından duvar lambası asma sistemine takıldıktan sonra neonu yuvasına yerleştirmelisiniz. Ardından, aplikeyi korumasıyla kapatmadan önce tüpü bloke etmek için yarım tur döndürün.
Asılı bir LED şerit nasıl düzeltilir?
Asılı LED şerit, başarılı bir sabitleme için biraz daha fazla pratik gerektirir. Daha önce bahsedilen malzemeye ek olarak, ihtiyacınız olacak:
• Genellikle şeritle birlikte tedarik edilen metal askı kabloları (2 kısa ve 2 uzun).
• Somunlar ve sabitleme vidaları.
• Bir güç kablosu (isteğe bağlı).
• Sabitlemede kullanılacak plastik kapak.
Hayal ettiğiniz görüntüyü elde etmek için belirli adımları titizlikle izlemelisiniz:
• Öncelikle, cetvel ve kurşun kalem kullanarak gelecekteki aydınlatma armatürünüzün yerini tanımlayarak başlayın.
• Küçük metal kabloları, iyi ortalayarak armatürün uçlarındaki yuvalardan geçirin. Konumlarının doğru olup olmadığını kontrol edin: Bunu yapmak için, armatürünüzün asılı olduğu zaman düz olması için, kablolar gerildiğinde tesisatın en üstünde olması gereken kabloların üzerinde bulunan klipslere bakın.
• Daha sonra, uzun kablolardan birinin daha ince olan ucunu klipsin geniş açıklığına sokun ve daha kalın ucundan durması için sonuna kadar çekin.
• Armatürün diğer tarafında da aynı işlemi gerçekleştirin.
• Ardından uzun kablonuzu, en ince ucundan sabitleme vidasına geçirin.
• Aynı işlemi şeridin diğer tarafında da gerçekleştirin.
• Daha sonra tavana takılacak olan plastik kapağın üstünden uzun kabloyu geçirip somun ile sabitleyiniz.
• Armatürün diğer tarafında işlemi tekrarlayın.
• Kablolar sabitlendikten sonra, tel halatı istenen uzunlukta kesin. Yeni lambanız asılmaya hazır! Bunun için kapakları tavana dikkatlice vidalamanız gerekecek.
• Son olarak, güç kablonuzu aydınlatma armatürüne veya doğrudan kurulu elektrik kablolarına bağlayın.
Dedektörlü bir LED şerit nasıl kurulur?
Dedektörlü bir LED şeridin montajı oldukça basittir. Entegre neon içeren şeritte olduğu gibi, armatürünüzü monte etmek istediğiniz yeri belirleyerek, sabitleme noktalarını bir kalemle işaretleyerek ve su terazisini kullanarak yataylıklarını kontrol ederek başlayın. Ardından, delikleri açın ve dübelleri takın, ardından sabitleme kancalarını vidalayın ve kutuyu kapatmadan önce güç kablosunu LED şeritten geçirin. Son olarak, her şeyi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmanız yeterlidir: dedektör ayarları basit ve hızlıdır. Özellikle algılama mesafesini ayarlayabilir, aynı zamanda ateşleme süresini de önceden programlayabilirsiniz. Alacakaranlık sensörüyle ilgili olarak, hareket durumunda bile yalnızca ışık düşük olduğunda tetiklenir. Konfor kazanırken enerji tasarrufu yapmanın harika bir yolu!
Neon LED şeridinizi, pratik olduğu kadar ekonomik olan aydınlatma için nereye kurarsınız?
Artık bir LED şeridin nasıl kolay ve hızlı bir şekilde kurulacağını biliyorsunuz ve evinizin tüm dekorasyonunu yeniden yapmayı mı planlıyorsunuz? Zarif ve zarif bir görünüm için bu tür bir aydınlatmanın tüm odalar ve tüm dekorasyon stilleri için uygun olduğunu bilin!
Mutfağınız için pratik aydınlatma!
Mutfağınızda tam bir güvenlik içinde çalışmak için yoğun aydınlatmadan yararlanmak çok önemlidir. LED'ler burada çok önemlidir: Kesimlerinizi ve hazırlıklarınızı güvenli ve dingin bir şekilde yapmak için tezgahınızın veya adanızın üzerine bir sarkıt lamba veya mobilyanızın altına klasik bir LED şerit yerleştirebilirsiniz.
Banyonuzda rahat bir atmosfer yaratın
Sıcak bir atmosfer yaratmak için banyonuzda LED şeritler de idealdir. En büyük film setlerine layık kaliteli bir makyaj için neden aynanızın üzerinde bir cetvel seçmiyorsunuz? Rahatlama ve yaratıcılığa elverişli, yumuşak ve bastırılmış bir atmosfer için sıcak bir açık renk seçin! Ayrıca, göz alıcı ve sofistike bir etki için duş kapınız boyunca şeritler bulundurabilirsiniz!
Otoparkta, garajınızda veya atölyenizde güvenle çalışın
Hava karardıktan sonra alışverişten döndüğünüzde ışığın bitmesinden veya kollarınız doluyken tezgahınıza çarpma riskinden daha tehlikeli ve tatsız ne olabilir? Dedektörle donatılmış bir LED şerit ile artık uğraşmak yok: Yolculuklarınız artık yoğun bir şekilde sıkışık olsa bile güvende! Bu tür armatürü tüm riskli geçiş noktalarına da yerleştirebilirsiniz: merdivenler, koridorlar vb.
Zaman kazanmak için depolama alanlarınızı düzenleyin!
Sabah işe gitmeden önce kıyafetlerini aramak için zaman kaybetmek her zaman tatsızdır. Giyinme odanızdaki yeterli aydınlatma ile zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz! Küçük bir dolap için, örneğin 30 cm'lik bir LED şeridi tercih edebilirsiniz. Daha geniş bir gömme dolap istiyorsanız, modaya uygun bir görünüm için neden raflarınız boyunca aydınlatma armatürlerini tercih etmiyorsunuz?
Tasarımcı sarkıt lambayla oturma odanıza modern bir hava katın!
Modern dekorasyonların gerçek bir yıldızı olan asma LED şerit, odaya keskin ve işlenmiş bir görünüm vererek hemen bir odayı süslüyor. Çağdaş bir iç mekan, endüstriyel tarzda bir çatı katı veya sade ve zarif renklere sahip bir oturma odası için ideal olan bu oda, yoğun bir ışık yayar ve oturma odalarınızın her köşesini vurgular! Gri, siyah veya beyaz renk seçenekleri ile size en uygun modeli ister istemez bulacaksınız!
Tüm misafirlerinizi baştan çıkaracak dış mekanlar!
Yazın aydınlatılmış bir verandadan, güzel bir şekilde geliştirilmiş bir pergoladan veya hatta arkadaşlarınızla barbekü yapabileceğiniz korunaklı bir terastan daha güzel ne olabilir? Tüm etkinliklerinizi başarıya ulaştırmak ve konuklarınızın oybirliğini kazanmak için güçlü ve dayanıklı LED aydınlatmayı düşünün! Böylece, IP65 koruma derecesine sahip olan su geçirmez şeritleri, bunları toza ve sıçrayan suya karşı koruyabilirsiniz. Tüm yıl boyunca bahçenizin tadını çıkarmanın harika bir yolu!
