L 'VE M (OTEC kısaltması ile Ocean Thermal Energy Conversion olarak da bilinir) nispeten bilinmeyen bir yenilenebilir enerjidir, ancak önemli bir enerji potansiyeline sahiptir! ETM zaten birkaç yıl önce tartışılmıştı. le forum enerji. Özellikle Heiura – Les Verts partisinin inisiyatifiyle Polinezya'daki yasama seçimleriyle yeniden ön plana çıkan bu umut verici teknolojideki yeni gelişmelere ilgi duymak ilginç.
ETM ilkesinin kısa bir hatırlatıcısı
Daha 19. yüzyılda Jules Verne'in "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah" adlı romanında bahsettiği denizlerden termal enerji üretimi, yüzeydeki su ile derinliklerdeki su arasındaki sıcaklık farkı ile mümkün olmaktadır. O zaman bu iki yerde farklı borular kullanarak suyu pompalamak meselesidir. Yüzeyden gelen “sıcak” su ile derinlerden gelen “soğuk” su arasındaki sıcaklık farkı en az 20° olmalıdır, bu da bu çözümün neden dünyanın sadece belirli sıcak bölgelerinde mümkün olduğunu açıklıyor!!
Tesisler 3 farklı çevrim tipi ile çalışabilir: kapalı çevrim, tatlı su üretimi ile açık çevrim veya karışık çevrim. Deniz daha sonra kinetik enerji üreten bir buharlaştırıcıyı çalıştırmayı mümkün kılan termal enerji sağlar. Bu enerji daha sonra bir türbinin, bir alternatör tarafından elektrik enerjisine dönüştürülen mekanik enerji üretmesini sağlar. Aşağıdaki video bu işlemi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Ancak dikkatli olun, orada tartışılan NEMO projesi nihayet 2018'de askıya alındı. Bu, Fransa'nın Martinik'te bir ETM fabrikası kurmasını içeriyordu, ancak ikincisi artık boru hattında görünmüyor.
Elektrik santrallerinin verimliliği oldukça düşük: sadece %6 civarında ve üretilen enerjinin bir kısmı amonyağı borularda dolaştırmak için yeniden yatırılıyor. Ancak deniz suyu, bu teknolojinin gücü olan tükenmez ve özgür bir kaynaktır. Öte yandan, sadece gündüz üretilebilen güneş enerjisinden veya iklim koşullarına bağlı olan rüzgar enerjisinden farklı olarak, ETM santrallerinde enerji üretiminde herhangi bir kesinti yaşanmamaktadır. Sonunda, ETM enerji santralleri, kıyıdan demirlemiş yüzer platformlar şeklini alarak doğrudan denizde çalışabilmelidir. Ancak bu optimize edilmiş sürüm henüz uygulanmamış gibi görünüyor. Öte yandan kıyılarda halihazırda kurulu ETM santralleri var.
Un hainan üniversite sertifikası Çin'de ayrıca yukarıda bahsedilen verim endişelerini çözerken enerji üretimi ile tatlı su üretimini birleştirebilecek bir çözüm sunuyor.
Bir ETM tesisi örneği: Hawaii'deki Makai tesisi
Bu tesis, Amerikan grubu tarafından Ağustos 2015'te piyasaya sürüldü. Makai Okyanus Mühendisliği A.Ş. Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii adasında. Kapalı amonyak çevrimi ile çalışır ve 100 KW kapasiteye sahiptir. Yüzeyde yaklaşık 24° sıcak su, 4° derinlikte soğuk su pompalar.
Okyanusları korumak için Makai fabrikasının boruları titanyum levhalardan yapılmıştır. Uçlarında su pompalandığında deniz türlerinin borulara çekilmesini önlemek için mikro filtreler vardır. Aşağıdaki video, tesislerine genel bir bakış sunar:
Makai grubu, elektrik santralinin yanı sıra açık deniz tesislerini de iyileştirmek için çalışıyor, örneğin deniz tabanına kablo veya boru döşemeyi kolaylaştıracak yazılımlar geliştiriyor ve iyileştiriyor. Ayrıca deniz tesisatlarında kullanılan boruların (ETM, ayrıca deniz suyu iklimlendirme vb.) verimini artırmak amacıyla araştırmalar da yapmaktadırlar.
ETM projeleriyle ilgili bilgiler çok az filtrelese de, Çin, Japonya, Kore, Hindistan gibi diğer ülkeler ve birçok Pasifik adası şu anda bu teknolojiyle ilgileniyor. Önümüzdeki on yılda birkaç başka projenin gün ışığına çıkması çok muhtemeldir.
Çin'de, birkaç üniversite deniz enerjisi alanında patent başvurusunda bulundu. Örneğin, bir alıntı yapılabilir yantai üniversite sertifikası OTEC tipi bir sistemin bir platforma değil, bir okyanus gemisine kurulmasını önerir. Sistem daha sonra, astarı ileri hareket ettirmek için gerekli enerjiyi sağlamayı mümkün kılar. Bir teknede üretilen enerjinin çalışması için kullanılması fikrinden de bahsedilmiştir. Ahmed BYAH tarafından verilen patent. Böyle bir teknolojinin etkili olduğu kanıtlanırsa, deniz taşımacılığında devrim yaratabilir.
ETM'nin teknik kısıtlamaları
Daha önce bahsedilen su sıcaklığı kısıtlamasına ek olarak, bir ETM tesisinin kurulumu başka teknik sorunlara da yol açmaktadır. Sahile kurulan santral, çalışması için gerekli deniz suyunu pompalamak için nispeten uzun borulara ihtiyaç duyacaktır. Tabii ki denize mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır.ETM tesisinin yüzer versiyonu, kendi payına, sürüklenmemesi için denize sağlam bir şekilde demirlenmelidir. Enerjiyi kıtaya taşımak da teknik ustalık gerektirecek. Bir başka olası seçenek de, yine yüzer platform üzerine kurulu olan bu yüzer enerji santrallerini bir açık deniz faaliyeti sağlamak için kullanmak olabilir.
Deniz ortamı ayrıca, özellikle tuzlu suda önemli olan korozyonun tesisler üzerindeki etkilerinin dikkate alınmasını gerektirir. Bakterilerin veya algler gibi canlı deniz organizmalarının veya boruların üzerindeki kabukların çoğalması da düzenli bakım gerektirebilir. Bu çoğalma biyolojik kirlenme olarak bilinir. Bu alanda, bu süreçle mücadele etmek için ekolojik çözümler bulmak için araştırmalar devam etmektedir. Halihazırda kullanılan teknikler çoğunlukla çevreye zararlıdır, ancak örneğin bir öneriden bahsedebiliriz. kirlenme önleyici boya çevreyi koruyacak silikon bazlı.
ileri gitmek için
Açık devre veya hibrit sistemlerde çalışan ETM santralleri, enerji üretiminin yanı sıra deniz suyundan tatlı su üretilmesine yardımcı olabilirken, okyanusların derinliklerinden çekilen soğuk su da bazı tesislerin iklimlendirilmesine katkı sağlayabilir. Derin suların (bir ETM santralinin katılımı olmadan) kullanılması için kullanılan bu işlemdir. devlet hastanesinin kliması Tahiti, Polinezya'da.
Bu proje Fransız Airaro firmasının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki video bu şirketi kısaca tanıtmaktadır:
ETM teknolojilerini kullanarak elektrik üretimi, tatlı su üretimi ve iklimlendirmeyi birleştirmek, güney adalarındaki enerji harcamalarını önemli ölçüde azaltmayı ve sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi mümkün kılacaktır.
Denizden veya okyanuslardan enerji üretmek için birçok olasılık var. Örneğin, dalgalar tarafından üretilen dalga enerjisinden ve aynı zamanda açık deniz rüzgar türbinleri olarak da adlandırılan açık deniz rüzgar türbinleri kavramından bahsedebiliriz. Fransa'da her yıl yenilenebilir deniz enerjilerinin tanıtıldığı uluslararası bir etkinlik düzenleniyor ve bu konuya gösterilen ilginin bir göstergesi. Görevlendirilmiş deniz enerjisi, 15-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Normandiya'nın Le Havre kentinde gerçekleşecek.
İzleyin ETM haberleri ve teknolojik gelişmeler bu tartışmada.
