Enflasyon nasıl çalışır 1
Bazı enflasyon, para ve finans kavramları… (1/3)
Anahtar Kelimeler: para, maliyet, Friedman, Keynes, chicago çocuklar, para, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz oranları
Para dünyayı yönettiği için, parayı kimin yönettiğini bilmek önemlidir ...
Giriş
Enflasyon, para, bunlar hepimize tanıdık gelen terimlerdir ve yine de, gerçekten ne biliyoruz? Birincisi, medyada sık sık duyuyoruz (tam olarak neye karşılık geldiğini tam olarak anlamadan), ikincisi ise, günlük kullanımı temel olanı görmezden gelmemize neden oluyor: onu kim, hangi ilkelere ve hangi kurallara göre yaratıyor?
Mevcut para sistemleri, geçmişte sunduğumuz temsillerden çok farklı ilkelere göre işlemektedir. Artık paranın yoktan (uzmanlar ex nihilo der) ve metalik karşılığı olmadan yaratıldığını kim bilebilir? Evet, modern “para” (para birimi) otuz yılı aşkın süredir altına çevrilemiyor!
Hala paranın harcanmadan veya ödünç verilmeden önce "kazanılması" ve biriktirilmesi gerektiğini düşünüyoruz! Ancak, bu yeni paranın büyük bir kısmının, bu yeni para biriminin, Merkez Bankalarından (Avrupa Euro için ECB veya dolar için Amerikan, FED)?
Sözde "yeniden finansman" faiz oranlarına göre hareket ederek, bir grup seçilmemiş erkeğin ("valiler"), bu durumda kendilerini kimseye haklı çıkarmak zorunda kalmayacağını kim bilebilir? ECB (ikincisi para politikası tercihlerinde tamamen bağımsız ilan edildiğinden) ve kapalı kapılar ardında ve herhangi bir yazılı dahili tartışma ve pozisyon kaydı olmaksızın karar vermek, bu yeni paranın toptan satış fiyatını etkiler mi?
Ayrıca Oku:  Yüzen TIPP
Böylece, "ekonomiyi tepeden yönetebilirler", halkların ekonomik faaliyetinin gerçek modern iletkenleri ...
Modern ekonominin işsizlikle enflasyon arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu çok az insan biliyor. (…) Ama kesin olan bir şey var ki, enflasyon otuz yılı aşkın süredir modern iktisatçıların mutlak saplantısıydı… İşsizlikten çok önce!
Peki enflasyon nasıl işliyor?
Gerçekte, enflasyona karşı mücadeleye yönelik bu saplantı, altmışların sonunda bir liberal iktisatçı akımının, parasalcıların ve özellikle de Milton Friedman'ın ve onların deyimiyle “Chicago Boys” unun itici gücü oldu.
Friedman için enflasyon, yani bir ekonomide genel fiyat seviyesindeki artış (temel tanım, ona geri döneceğiz), onun ünlü formülünü kullanmaktır,  "Her zaman ve her türlü parasal yapıda ve fazla paradan dolayı" . Değiştirilemeyecek kadar az mal peşinde koşan çok fazla para, kaçınılmaz olarak fiyatlarda genel bir artışa yol açar. Ünlü resimlerinden birini kullanacak olursak, eğer bir helikopter topluma% 50 daha fazla para dökerse (banknot yağmuru), insanlar tüm bunlardan daha zengin olmayacak ve ekonomik faaliyet olmayacak. zorunlu olarak uyarılır (geçici değilse ve genel olarak coşku, zenginliğin psikolojik etkisiyle). Öte yandan, aşağı yukarı uzun vadede, genel fiyat seviyesi% 50 artmış olacak (% 50 enflasyon olacak). Başka bir deyişle, herkes bir CAC 40 patronunun maaşını kazansaydı, baget 1000 avroya mal olacaktı! Görünen zenginlik çok göreceli olacaktır. Çünkü bu, bu sitede geliştirilen tezin anlamını tam olarak anlamak için meditasyon yapmak için mutlak bir gerçektir: zenginlik yalnızca görecelidir ...
Ayrıca Oku:  Bazı ilaçların fiyat oyma karşı Dünya Yasak Ülke Doktorlar
Friedman, devletlere ve hükümetlere (demokratik oylamadan kaynaklanan ...) enflasyonun tarihsel sorumluluğunu atfeder: para birimini kontrol etme gücüne sahip oldukları sürece ("madeni para" nın ünlü ayrıcalığı), bunu finanse etmek için yapacaklardır. "açığı", yani poliçelerinin bedelini ödemek. Bu açık ister devletin genel harcamalarından (güç, israf) veya toplum için faydalı harcamalardan (sosyal altyapı veya teçhizat, işsizlikle mücadele veya sosyal etkileri) kaynaklansın, tüm bunlar aynı şekilde konur. çanta: bu enflasyon yaratacak!
Bununla birlikte, kesin bir gerçektir: Enflasyon, çok parası olanlar (sermaye sahipleri) için çok az olanlardan veya hiç olmayanlardan daha fazla bir sorundur. Ve borç alanlar için değil, ödünç verenler için de bir sorun ...
"Enflasyon, yırtıcıların ötenazisidir" Keynes'in söylediği gibi. Paranın değerini yiyerek, enflasyon rantiyeciler tarafından servet vergisi olarak görülür. Sanki eriyen bir paraları varmış gibi, enflasyon yükseldikçe daha da eriyor ...
Son on yıllarda uluslararası düzeyde uygulamaya konulan yeni parasal ve finansal düzen, kesin olarak artık rantiyerlerin ötenazisi olmayacak şekilde tasarlandı. Tam tersine ... Enflasyonu düşük bir seviyede dengelemek için gerekli olan asgari işsizlik oranı, ötanazi taraf değiştirdi: artık sadece gelir elde etmek için işleri olanları ve işsizleri ve Güvencesiz, bunu başarmak için baskı ve korkunun araçlarıdır.
Ayrıca Oku:  ADX göstergesi ile nasıl ticaret yapılır?
Bu yeni parasal ve mali düzen, Friedman ve yardımcılarının emirlerine göre uygulandı. Kuşkusuz, bu emirlerin Darphanede sessiz bir askeri darbeye benzer olan şey için sözde bilimsel bir garanti işlevi gördüğünü söylemeliyim ...
Para biriminin mutlak ve mutlak koruyucusu olan Merkez Bankası'nın “tam bağımsızlık” ilkesi böylelikle korundu. Avrupa'da, yukarıda belirtildiği gibi hiç kimseye karşı sorumlu olmadığı için şu anda dünyadaki en bağımsız Merkez Bankasına sahibiz. Bu ilke, paranın kontrolüyle ilişkili tüm gücü ("ekonomi" nin egemen olduğu toplumlarda muazzam) yöneticilerimizin elinden çekmeyi mümkün kılmıştır. Böylelikle, örneğin çalışma koşulları kötüleşeceği veya işsizlik artacağı için, sandıkta veya sokakta ifade edildiğinde halkın baskısına boyun eğme olasılığı ortadan kalkar. İktidarın kontrolü gizlice el değiştirdi, yöneticilerimiz yalnızca oy veren kalabalığa “pedagoji” yapmak için oradalar. (…)
Elbette, para biriminin kontrolünü bir Bağımsız Merkez Bankasına emanet edersek, bu kararın kurucuları ve meşrulaştırıcıları olarak sunulan iki Friedman ilkesini yüksek sesle sergileriz:
  • "Enflasyonla mücadele" ve "fiyat istikrarı" için mutlak öncelik
  • “Para arzının”, yani bu Merkez Bankasının ekonomide dolaşıma sokacağı para miktarının sıkı kontrolü.
Bu, her yeniden seçimde halklarının homurdanmalarına karşı bu kadar hassas olan bu lanet yöneticilerden çok daha iyisini yapma meselesi ...
bölüm 2 Oku
Nairu web sitesinden alıntılar
YORUM BIRAKIN
