Bahar sıcaklıklarının gelmesiyle birlikte, bahçelerin ve yeşil alanların, hatta bir balkon sebze bahçesi. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınmaya dayalı, biyolojik çeşitliliğe ve insanlara saygılı ve amacı doğal ekosistemlerin işleyişini taklit etmek olan bir tarım biçimi olan permakültür kavramını hatırlamanın tam zamanı.
Permakültürün temel kavramları
Permakültür kelimesi, "kalıcı" ve "tarım" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup, tek başına kullanılan kavramı oldukça iyi yansıtmaktadır. Bu nedenle, toprağa, insanlara dikkat ederek ve üretilen fazlalığı yeniden dağıtmaya özen göstererek bir yetiştirme sorunudur. Konsept, 70'lerde Bill Mollison ve David Holmgren'in inisiyatifiyle doğdu ya da o zamandan beri yeniden doğdu. doğada her şey permakültürdür!
Amaç, kişinin yetiştirmek istediği unsurları uyumlu bir şekilde bütünleştirebileceği bir ekosistemi kendi başına yeniden yaratmaktır. Böylece permakültür sadece sebze yetiştirmekle sınırlı kalmayacak. Sağlıklı ve sürdürülebilir üretmeyi amaçlayan unsurlar bütünüdür. Örneğin, kendi kendine eken çeşitleri tercih ederek: kabak, havuçta olduğu gibi, aynı zamanda kuzu marulu veya marul gibi bazı salatalarda olduğu gibi. Bu sebzelerin oldukça eksiksiz bir listesi sitede bulunabilir. LazyBahçıvan.com
2014 yılından bu yana, forum econology, Didier Miğfer Ayarlayıcısı için de yeni bir teknik geliştirdi. saman bazlı permakültür. birkaç tembel bahçe kitapları, hatta bu değişimlerin ardından yayınlandı forum ! Didier'i düzenli olarak Youtube kanalında bulabilirsiniz:
Ayrıca, çevrede zaten mevcut olan böceklerle birlikte yaşama sorunu da olabilir. Böylece solucanlar permakültürün en iyi müttefikleridir. Toprağın havalanmasını sağlarlar, bu da bitkilerin büyümesini teşvik eder. Sebze bahçenizin başarısına kendi yollarıyla katkıda bulunabilecek hayvanları da dahil etmek mümkündür. Böylece, permakültürde yetiştirilen bir bahçedeki birkaç tavuk, tarlaları yok eden böceklerin (örneğin sümüklü böcek ve salyangoz) çoğalmasını doğal olarak önleyebilir. Ayrıca toprağın havalandırılmasına da katılıp yumurta üreteceklerdir. Bununla birlikte, ters bir etkiden ve arazinizin çok fazla bozulmasından kaçınmak için, tanıtılan tavuk sayısı için makul bir alana saygı duymaya dikkat edin.
Bahsedilmesi gereken bir diğer böcek: uğur böceği! Larva şeklinde tanıtıldığında, beslendiği yaprak bitlerine karşı etkili ve doğal bir şekilde savaşacaktır. Aşağıda bir uğur böceği larvasının fotoğrafı var, onları tarlalarınızda sıcak bir şekilde karşılayın:
Sebze bahçesine veya permakültür bahçesine nasıl ve ne zaman başlanmalı?
Birkaç permakültür yöntemi ve dolayısıyla birkaç başlangıç olasılığı vardır. İlk yaklaşım, toprağı hiç işlememektir. Bunun mümkün olması için, bitkilerin artık orada büyümemesi ve daha sonra yeniden dikilebilmesi için malçlanması gerekecektir. Malçlamadan önce, çimlerin yakın kesilmesi ve yerinde bırakılması tavsiye edilir. Çim ayrıştığında, zemin saman, talaş, ayrıca ölü yapraklar veya BRF (Bois Raméal Fragmenté) gibi bir alt tabaka ile kaplanabilir. Olasılıklar çeşitlidir. Aşağıdaki video, BRF'nin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını açıklamaktadır:
Malçlama genellikle ilkbaharda yapılır. Daha sonra, bir sonraki baharda uygun şekilde hazırlanmış toprakta ekinlere saldırmak için ekim yapmadan bütün bir sezon boyunca yerinde bırakılmalıdır. Malçlama, çok kuru, çok soğuk veya çok paketlenmiş topraklara yapılmamalıdır. Yaz sonunda veya sonbaharda uygulamanız mümkündür ancak kışın yapılması önerilmez.
Diğer bir yetiştirme yöntemi ise toprağı hafifçe sürmektir. Bu yöntem, örneğin ağır veya dolgulu topraklarda önerilir. Ardından, pençe, grelinette veya vole gibi aletler kullanarak toprağı 15 cm'de işlemek söz konusudur. Aşağıdaki videoda grelinette keşfedebilirsiniz:
Bu araçların geçişinden sonra yabancı otların (permakültürde yabani otlara verilen isim) çıkarılması ve toprağı zenginleştirmek için kompost eklenmesi tavsiye edilir.
höyük sistemi nedir?
Permakültürde “höyük” denilenleri yaratarak çalışmak da mümkündür. Bunlar yerden 15 ila 30 cm yüksekliğe yükselterek geliştireceğiniz arazi alanlarıdır. Ancak, tasarımlarının doğrudan düz bir zemine dikilmesinden daha fazla zaman ve teknik bilgi gerektireceğini bilmelisiniz. Bu nedenle, ilk önce kullanımlarının yararını düşünmek gerekir.
Birçok farklı höyük türü vardır. Bazıları doğrudan yerin yüzeyine “yerleştirilir”, diğerleri ise “gömülü” gövdeler üzerine inşa edilir (bunlar, tasarımcılarının adını taşıyan Hulgelkultur höyükleridir). Bu ikinci tür höyük çok yavaş ayrışır ve kurulumu daha karmaşık olmasına rağmen çok az bakım gerektirir. İdeal olan, gelişimlerini kolaylaştırmak için höyükleri gruplar halinde inşa edebilmektir.
Höyükler her durum için uygun değildir, hatta belirli ekosistemler için tavsiye edilmezler. Bu nedenle, rüzgarlı bir iklim, çok çabuk kurumaya meyilli oldukları için kullanımlarını kontrendikedir. Bununla birlikte, tümseklerin uygulanabilir olduğu durumlarda, birçok avantaj sağlarlar: estetik, pratik çünkü artık çalışmak için eğilmeye gerek yoktur. Höyükler ayrıca toprağın sıkışmasını önlemeye yardımcı olur. Bitkilerin büyümesine elverişli olacak aşırı nemi desteklemeden toprağın iyi bir şekilde sulanmasını mümkün kılacaklar.
Bitkilerin yerleşimini seçmenin önemi
Permakültürde, büyümeleri için faydalı bir sinerjiye izin verecek olan bitki birlikteliğidir. Doğada sık sık bazı bitkileri yan yana buluruz. Örneğin sık sık ela ağacının dibinde yetişen yaban çileği bitkisinde durum böyledir. Ayrıca uzun çevrimi olacak bitkileri kısa çevrimli diğer bitkilerle örneğin patates turp veya marul ile birleştirmek mümkün olacaktır. Bu birliktelikler, bitkilerin komşu bitkinin kendilerine sağlayacağı avantajlardan faydalanmalarını sağlayacaktır (örneğin, daha kırılgan bir bitkiye gölge getirecek olan uzun bir bitkinin durumu budur). Dikkatli olun, aynı alandaki veya aynı höyük üzerindeki bitkiler, ancak su, gübre vb.
Öte yandan, bazı bitkiler tüketimden ziyade ekim alanları için böcek ilacı görevi görmek amacıyla eklenebilir. Gerçekten de, böcek öldürücüler ve kimyasal gübrelerden kaçınılmalıdır. Örneğin fesleğen, sineklere ve beneklere karşı iyi bir kovucudur, aynı zamanda karıncalara karşı da. Lavanta da etkili bir insektisittir, maserasyonda evde örümceklere karşı, ayrıca pirelere ve hatta bazı toz akarlarına karşı da kullanılabilir. Yine de dikkatli olun, çünkü bazı bitkiler kesinlikle böceklere karşı kovucu bir etkiye sahiptir, ancak aynı zamanda diğer tarlaları boğma riskiyle birlikte sebze bahçesinde hızla yayılmaya yönelik güçlü bir eğilime sahiptir. Örneğin, dışkılarını kullanarak çok hızlı gelişen nane ile durum budur.
Permakültürde sulama ve kompostlama
Yağmur suyu geri kazanım tanklarının kullanılması, arazinizin sulanmasının mümkün olduğunca doğal olmasını sağlar. Arazinin büyüklüğüne bağlı olarak, uygulamayı kolaylaştırmak için sulanacak alanların yakınında birkaç tank olması tavsiye edilebilir. Öte yandan, böceklerin yanı sıra kuşların da gelip su içebilmesi için arazinizde birkaç açık su noktası olması faydalı olabilir. Ancak bu su noktalarının sivrisinekleri çeken durgun suya dönüşmemesine dikkat edin!!
Sulama sıklığını azaltmak için bir çözüm kendini kanıtlamıştır: oyas kullanımı. Bunlar, sulamak istediğiniz bitkinin yanına gömülü pişmiş toprak su depolarıdır. Suyun çok hızlı buharlaşmasını önlemek için marram otu örtülmelidir, aşırı ısı nedeniyle buharlaşmayı daha da azaltmak için onları malçlamak da mümkündür. Ancak, deniz otu başına ortalama 20 avro alacak ve bu da hızlı bir şekilde önemli bir maliyeti temsil edebilir.
Başka bir çözüm, su kaybını sınırlamak için doğrudan bitkilerin dibine su vermek olabilir. Bu sefer plastik şişelerin geri kazanılmasıyla kolayca elde edilebilecek, bu nedenle boynu sulanacak bitkinin dibine gömmeden önce dibi çıkarmak yeterli olacaktır. O zaman, yaprakların güneş tarafından yanmasını teşvik etme riskiyle rastgele bir su jeti ile püskürtmek yerine, şişeyi düzenli olarak doldurmak yeterli olacaktır.
Son olarak, toprağınıza entegre etmeniz gereken bir diğer önemli unsur: kompost. Kaldırmak zorunda kaldığınız yabani otlara ikinci bir hayat vermenize izin vermek çok önemli olacaktır. Ama aynı zamanda ve hepsinden önemlisi, ekinleriniz için toprağın zenginleşmesine katkıda bulunmak. İdeal olanı, yeşil atıklarınızı yukarıdan eklemenize izin veren bir kompostlama çözümü kullanmaktır. Ardından, kompostu daha sonra altta kolaylaştırılmış bir açıklık kullanarak geri alın.
ileri gitmek için
Permakültür, ticari amaçlarla tarıma da uygulanabilir. Zaten 2016'da bir INRA permakültür araştırması potansiyel olarak karlı bir yetiştirme yöntemi olarak gördü. Bu durumda, yan tarafa da bakmak ilginç olabilir. Tarımda uygulanan fotovoltaik.
Aşağıdaki video, toprağa ve doğaya daha saygılı bir tarıma geçmenin avantajlarını sunuyor:
