nükleer reaktörler
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
Nükleer reaktörlerin farklı türleri: çalışma prensibi.
Anahtar Kelimeler: Reaktör, nükleer, operasyon açıklaması, PWR, EPR, ITER, sıcak füzyon.
Giriş
reaktörlerin ilk nesil reaktörler 50-70 yıl içinde geliştirilmiştir dahil Özellikle, Fransa'da gaz grafit doğal uranyum sektörünün olanlar (GCR) ve ölmek İngiltere'de "Magnox".
La ikinci nesil (70-90 yıl) su reaktörleri dağıtım (görüyor reaktörler basınçlı su oluşturan Fransa ve Almanya'da ve Japonya'da olduğu gibi kaynar suya) için Dünyada enerji santralleri, aynı zamanda su reaktörlerinin bugün daha fazla 85% Rus tasarım (VVER 1000) ve Candu Kanada ağır su reaktörleri.
La üçüncü nesil İkinci reaktörden devralarak, inşa edilecek hazır üretimi, isterEPR 1000 için (Avrupa Basınçlı Su Reaktörü) reaktör ya da SWR Su Framatome ANP (Areva ve Siemens'e bağlı) tarafından önerilen modelleri veya kaynar Westinghouse tarafından tasarlanan AP 1000 reaktör.
La dördüncü nesilİlk endüstriyel uygulamalar müdahale olabilir 2040 ufuk, çalışılmaktadır.
1) basınçlı su reaktörleri (PWR)
Birincil devre: ısı elde etmek için
Uranyum, çeşitliliğinde hafifçe "zenginleştirilmiş" veya "izotop" - 235, küçük topaklar halinde paketlenmiştir. Bunlar, montajlara monte edilen sıkı metal kılıflarda istiflenir. Su ile dolu bir çelik tank içine yerleştirilmiş, bu meclisler reaktörün kalbi oluşturur. Bunlar, yüksek sıcaklıklarda taşıyan zincir reaksiyonunun koltuğu. Tanktaki su temas halinde ısınır (300 ° C'den daha fazla). Basınç altında tutulur, bu da kaynatılmasını önler ve ana devre olarak adlandırılan kapalı bir devrede dolaşır.
buhar üretmek için ikincil devre
Birincil sistem su başka kapalı devresinde dolaşan su ısısını aktarır: ikincil devre. Bu ısı değişimi, bir buhar jeneratörü ile gerçekleştirilmektedir. Ikincil devre su da ısınır ve buhar haline primer devre içinden su boruları ile temas içinde. Bu buhar elektrik üreten jeneratörü tahrik türbin döner. Türbin geçtikten sonra, buhar soğutulur, su geri dönüştürülür ve yeni bir çevrim için buhar jeneratörü döndü.
Soğutma sistemi: buhar yoğunlaşır ve ısıyı dağıtmak için
Sistem sürekli olarak çalışması için, kendi soğutma sağlamak gerekir. Diğer iki, soğutma devresi, üçüncü bağımsız bir devrenin bir hedeftir. Onun işlevi türbininden çıkan buharı yoğunlaştırmak etmektir. Bu soğuk su, bu tüpler ile temas harici bir kaynaktan. deniz veya nehir alınan olan tüpler binlerce oluşan bir kondenser ünitesi düzenlenmiştir için, buhar, su içerisine açmak için yoğunlaşır. kondenser suyu gelince, o, hafifçe ısıtılır, o geldi hangi kaynaktan reddedilir. Nehir akışı çok düşük, ya da eğer bir kule veya hava soğutucuları soğutma onun ısıtma, kullanımını azaltmak istiyorsa. kulenin tabanında dağıtılır kondansatörden ısıtılmış su, kulede yükselir hava akımı ile soğutuldu. Bu suyun en kondensere iade edilir, küçük bir kısmı nükleer santrallerin bu beyaz tüyleri özellikleri neden atmosfere buharlaşır.
2) basınçlı su reaktörü EPR Avrupa
Bu taslak, yeni Fransız-Alman reaktör EPR hiçbir önemli teknolojik mola sunuyor, sadece önemli bir ilerleme elemanları getiriyor. Fransız güvenlik yetkilisi DSIN tarafından belirlenen emniyet hedeflerini karşılamak ve teknik destek IPSN (Koruma Enstitüsü ve Nükleer Güvenlik) ve GRS, Alman mevkidaşı ile Alman güvenlik Kurumu, gerekir . adaptasyon için Bu ortak güvenlik kuralları, uluslararası referanslar ortaya çıkmasını teşvik eder. Proje, özellikler çeşitli Avrupa programları genişletilmiş karşılamak amacıyla, üç hedefleri içerir:
- uluslararası uyumlu bir şekilde güvenlik hedeflerini karşılamak. Güvenlik kazaların radyolojik sonuçlarının sınırlayarak kalbin füzyon olasılık 10 bir faktör azaltılması da dahil olmak üzere, tasarım önemli ölçüde geliştirilmiş ve işlemleri basitleştirmek olmalıdır
- özellikle ana bileşenden kullanılabilirliği ve ömrünü artırarak, rekabet muhafaza
- normal çalışma sırasında oluşan bültenleri ve atıkları azaltmak, ve plütonyum geri dönüşüm için güçlü bir yeteneği arıyorlar.
hafifçe daha güçlü (1600 MW) EPR de güvenlik alanında araştırma son gelişmelerden yararlanması MW 900 1450) reaktörlerde ikinci nesil (ciddi bir kaza meydana gelmesi riskini azaltır bu. Özellikle güvenlik sistemleri güçlendirilecek çünkü ve EPR dev bir "kül tablası" sahip olacağını. bir nükleer reaktörün merkezinde varsayımsal bir kaza füzyon oluşan reaktörün merkezinde altına Bu yeni cihaz, bir besleme bağımsız bir su ile soğutuldu ve (yakıt ve malzemelerin bir karışımını) CORIUM bilmek, s, kaçış.
EPR da olacaktır elektrik içine daha iyi ısı dönüşüm verimliliği. materyal ve geri dönüşüm aynı miktarda daha fazla enerji elde edecek bir "kalp 10% MOX" kullanımı: Bu kWh başına fiyat yaklaşık 100% bir kazanç daha ekonomik olacaktır plütonyum.
3) deney termo-füzyon reaktörü ITER
Döteryum-trityum yakıt karışımı, bir muhafaza sistemi sayesinde, plazma durumuna ve yanıklara gittiği bir odaya enjekte edilir. Bunu yaparken reaktör, hızlı parçacıklar veya radyasyon şeklinde kül (helyum atomları) ve enerji üretir. Parçacıklar ve radyasyon formunda üretilen enerji, adından da anlaşılacağı gibi, plazmanın ötesinde karşılaşılan ilk materyal element olan "birinci duvar" adı verilen özel bir bileşen içinde emilir. Nötronların kinetik enerjisi biçiminde görünen enerji, sırayla, tritigenik kapağa, birinci duvarın ötesindeki elemente, ama yine de vakum odasının içinde ısıya dönüştürülür. Vakum odası, füzyon reaksiyonunun gerçekleştiği alanı kapatan bileşendir. İlk duvar, örtü ve vakum odası elbette bir ısı çekme sistemi ile soğutulur. Isı, elektrik üreten geleneksel bir türbin ve jeneratör seti için buhar ve güç üretmek için kullanılır.
kaynak: Menşei: Almanya, Fransa Büyükelçiliği - 4 sayfaları - 4 / 11 / 2004
ücretsiz telechargez pdf formatında bu rapor:
http://www.bulletins-electroniques.com/allemagne/rapports/SMM04_095
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
