SORU: Bir nükleer enerji santralinin verimliliği nedir?
CEVAP: bir nükleer enerji santralinin verimliliği % 30 mertebesinde.
AÇIKLAMA: Bu, uranyum 70'in bölünmesiyle üretilen "atomik" enerjinin% 235'inin soğutma kulelerinde ısı olarak "boşa harcandığı" anlamına gelir.
2 GW elektriklik 1,3 reaktörlü bir enerji santrali için bu, 6 GW düzeyinde bir termal kayba ve 8,6 GW bir atom gücüne karşılık gelir.
Bu 6 GW, Fransız elektrik santrallerinin soğutma kulelerinde "tahliye edilir", her reaktör için bir kule vardır (bu nedenle, bir tesisteki reaktörlerin sayısını kule sayısını sayarak kolayca öğrenebilirsiniz).
Modern bir evin ısıtma ihtiyacı, m60 başına yaklaşık (yıl boyunca yumuşatılır) 2 W'tır. Veya 100 m2, 6 kW'lık bir ev için.
Tek bir 2 reaktörlü elektrik santralinden "kaybedilen" termal enerji, bu nedenle bir milyon evin ısıtılmasına karşılık gelir!
Bu enerjinin kojenerasyon şeklinde geri kazanılabilir olduğunu varsayarsak (durum böyle değil ama görüntü içindir), 14 16 nükleer reaktörleri, Fransa’yı ısıtma veya elektrik tüketimi veya yağ veya gaz olmadan ısıtmaya yetecek!
reaktör sayısına karşılık gelmeyen "soğutma kuleleri" sayısı, örneğin "Bugey" tesisi
4 "PWR 900 MW" reaktöre sahiptir; iki reaktörde (bugey 2 ve 3) soğutma kulesi yoktur ve iki 900 mw rep reaktörde (bugey 4 ve 5) reaktör başına iki soğutma kulesi vardır; başka bir örnek: Tricastin güç istasyonu, iki soğutma kulesi
4 reaktör, bu nedenle, "soğutma kulesi sayısı / reaktör sayısı" arasında bir ilişki yoktur.
Paris'in ortasına bir düzine küçük nükleer reaktör yerleştirmeliyiz. Sadece kışın başlayacaklar ve “kaybedilen” (% 70) ısı merkezi ısıtma şebekesine gönderilecek. Eyalette yaşadığım için Paris’te nükleer kaza riskini pek umursamıyorum.
Ne kadar haklı olduğunu bilmiyorsun! Örneğin bazıları mühendis Boris Pregel'i ciddi olarak düşündü:
https://www.econologie.com/forums/energies-fossiles-nucleaire/le-nucleaire-en-ville-energie-du-futur-boris-pregel-1961-t10675.html
INA videosu: https://www.ina.fr/video/CAF97017672/boris-pregel-l-utilisation-civile-de-l-energie-nucleaire-video.html
beni kahkaha ile öldürdün
SMR'lerin nereye yerleştirileceğini düşünüyorsunuz? Dikkatli bak, şehirlere yakın olacak.
Ah enerji (kWh) ile güç (kW) arasında fark var ve bir nükleer santralin kaybettiği enerji ile habitatın kullanabileceği enerjiyi çağrıştıran sunumda kutsal bir karışım var!
Birçok nükleer santral, soğutma kuleleri yerine atık ısıyı bir nehir, göl veya okyanusa boşaltır. Kömürle çalışan santraller gibi diğer birçok enerji santralinde de soğutma kuleleri veya bu büyük su kütleleri bulunur. Bu benzerlik, ısıyı elektriğe dönüştürme sürecinin nükleer santraller ve kömürle çalışan santraller arasında neredeyse aynı olması nedeniyle var. Bir nükleer güç istasyonunun verimliliği, diğer ısı motorlarıyla aynı şekilde belirlenir, çünkü elektrik santrali teknik olarak büyük bir ısı motorudur. Her birim ısıl enerji için üretilen elektrik enerjisi miktarı tesise ısıl verimini verir ve termodinamiğin ikinci kanunu gereği bu santrallerin verimlerinin bir üst sınırı vardır.
