ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
Pelet veya odun kazanlarında kullanım sıcak suyu sorunu
Kullanım sıcak suyunun hazırlanması (bundan sonra DHW olarak adlandıracağımız), ısıtmanın boyutlandırma probleminden tamamen (veya neredeyse) bağımsız bir sorundur.
Nitekim: bir kazan, sürekli olarak DHW sağlamak zorunda iken, yılda 4 ila 8 ay (bölgeye ve sakinlerin davranışına bağlı olarak) ısıtmak için çalıştırılmalıdır. Bu nedenle yaz aylarında kazanı "teorik olarak" kapatamayız (tıpkı fuel oil gibi), basitçe azaltılmış yükte çalışacaktır. Ancak bunun ortaya çıkabileceğini gördük odun kazanında düzenleme problemleri (bir pelet kazanında kabul edilebilir, ancak bir odun kazanıyla neredeyse uyumsuz).
Yıl boyunca, DHW'deki enerji ihtiyacı genellikle ortalama bir aile ve konut için ısınma ihtiyacının yaklaşık% 20'sidir.
Ek olarak, pelet kazanları genel olarak entegre bir DHW tankına sahip değildir. Bu nedenle, ECS'yi ayrı ayrı hazırlamak gerekir.
Bazı kazanların "yaz" işlevi vardır. Kazan daha sonra sadece DHW sirkülatörünü çalıştırır ve gücü minimumda düzenler. Bu, DHW için başka bir enerji kaynağının tüketilmemesini mümkün kılarsa, kazanın verimi büyük ölçüde düşer, bu da bize pek akıllıca görünmüyor.
Öyleyse, yazın kazanınızı aşırı tüketmeden ve tıkamadan bir pelet kazanı ile tüm yıl boyunca sıcak su bulundurmanın olası çözümleri nelerdir? İşte 3 olası çözüm: elektrik, odun-elektrik ve en iyisi, güneş-odun-elektrik.
Tamamen bağımsız elektrikli sıcak su deposu
Isıtma için elektriğin (hatta DHW) kullanılması genel olarak çok ekonolojik değildir (ucuz nükleer kWh nedeniyle Fransa'da ekonomik ve "ekolojik" ve az miktarda CO2 yayan ancak her şey) ancak evinizin geri kalanı yeşil bir şekilde ısıtılırsa, bu oldukça ilginç bir ekolojik uzlaşma olabilir.
Bu nedenle bu çözüm, bir ECS devresini ısıtma devresinden tamamen bağımsız hale getirmekten ibarettir.
Ortalama bir hanenin DHW'sine bağlı enerji tüketimi 2000 ila 4000 kWh / yıl arasındadır ve bu, yıllık 0.1 ila 200 € arasındaki bir faturaya 400 Euro'luk (abonelik dahil) bir elektrik kWh'ye karşılık gelir, ikili programınız varsa, daha da iyidir.
Bilgi için, bir duş 2 kWh tüketir.
Pratik örnek: DHW için yılda 4000 kWh tüketirseniz, finansal olarak (yaklaşık 400 € fatura) 2T granülata karşılık gelir, ancak enerjik olarak bu yalnızca yaklaşık 0.8 T'ye (4000/5 = 800 kg) karşılık gelir. Bu nedenle elektrikli ısıtma, pelet ısıtmadan 2.5 (2 / 0.8) kat daha pahalıdır.
Dolayısıyla bu elektrik faturası, yaklaşık 4 ton pelet tüketen ortalama bir ev için önemlidir. Ekonomik olarak elektrikli DHW ısıtması olmadan yapmak, bu yılda 1,2 ton (2-0.8 = 1,2) "serbest" pelet elde etmeyi mümkün kılacaktır. Diğer bir deyişle: 5 yılda bir ücretsiz ısıtmak.
Ancak elektrikli DHW aynı zamanda yatırım için en az maliyetli çözümdür: bir elektrikli tank 100 ila 300 €, çift enerjili bir tank ise yaklaşık 5 kat daha pahalıdır.
Bir çift enerji ECS balonu
Kazan çalışırken elektrik kullanmamaya izin veren uzlaşmacı bir çözümdür.
Şişenin içinde kazandan suyla bir bobin geçiyor. Balon, bir radyatörden daha fazladır, ancak diğer radyatörlerden ayrı bir devre ve belirli bir yönetim (zaten çoğu kazan yönetmeliğinde sağlanmıştır). Balon ayrıca yaz dönemleri için elektrik direncine sahiptir veya ECS'nin hazırlanması için gereken düşük güç nedeniyle kazanın çalıştırılması önerilmez (bkz. boyutlandırma sorunu).
Bu çözüm, yaz aylarında düşük verimlilik göz önüne alındığında, pelet yakmanın elektrikten daha iyi olduğunu söyleyen profesyoneller tarafından şiddetle eleştiriliyor, bu mutlaka doğru değil.
Pratik örnek: kombiniz yılda 6 ay kapatılırsa (uzlaşma), bu DHW elektrik faturanızda yaklaşık% 50 tasarruf sağlar. Yukarıdaki gerekçelere ve rakamlara geri dönersek, elektrik ilavesi kullanmamak, her 1 yılda bir "sadece" 10 yıllık ısıtma tasarrufu sağlar.
Bu nedenle, bu çözüm bize yatırım fiyatı arasındaki en iyi uzlaşma gibi görünüyor, ancak ekolojik olarak en iyi çözüm, yaz aylarında güneş parlarken ne pelet ne de elektrik kullanmaktır! Açıkçası güneş enerjisi kullanımını düşünüyoruz!
Üç enerjili ECS balonunun en iyisi: odun-güneş-elektrik
Bizim için odun-güneş uzlaşması brüt enerji açısından en iyi çözüm olduğu kadar yıllık ısıtma bütçesi açısından da en iyi çözümdür, ancak açıkçası en fazla yatırım maliyeti olan çözümdür.
(şahsen, bu sayfada görebileceğiniz gibi sahip olduğumuz çözüm budur: DHW ve yerden ısıtma için güneş ahşap düzeni.)
Üç enerji terimi biraz istismar edicidir çünkü tesisatınız iyi boyutlandırılmışsa elektrik işe yaramaz. Gerçekten de, güneş enerjisi kapsamı, DHW ihtiyaçlarınızın% 80'ine kadar çıkabilir. Kalan% 20'si kışın odunla karşılanmaktadır. Bu nedenle elektrik, ihtiyaçların% 10'undan daha azı için kullanılmalıdır.
Örneğin kurulumumuz hakkında (bkz. DHW ve yerden ısıtma için güneş ahşap düzeni) bir elektrik direncimiz var, ancak kablolu değil ve açıkça onu asla kablolamak niyetinde değiliz (bir "fiş" görevi görüyor, fotoğraflara bakın).
Teknolojik olarak: Güneşe ek bir serpantin eklenmesi farkı ile normal bir kazan tankı gibidir.
Kışın: kazan tarafından üretilen ECS'nin çoğunluğu.
Yaz aylarında: Güneş tarafından üretilen ECS'nin büyük kısmı ve elektrikli olanın tamamlayıcısı (çok zayıf).
Bu nedenle bu çözüm, kirletici deşarj ve ısıtma bütçesi açısından en iyi uzlaşmadır, ancak yatırım ağırdır (30m² paneller ve odun kazanı için primler hariç 35 ila 000 € Vergi kredisi) ama nihayetinde bu, fiyatları çok daha yüksek olan ve bakımı, kullanım maliyeti ve ömrü daha elverişsiz olan bir ısı pompasından çok daha iyi bir ekonolojik uzlaşma oluşturur!
Ancak, özellikle EDF tarafından yürütülen reklam kampanyaları nedeniyle yükselişte olan ısı pompasıdır. Bu enerjiyle ilgili hayal kırıklıklarının (sahte olarak yenilenebilir jeotermal) yakında kullanıcılar arasında çok büyük olacak (bakım maliyetleri, elektrik tüketimi ve kullanım ömrü) ... Dahası, bir ısı pompası kullanmak nükleer enerjiyi geliştirmek ve yenilemek anlamına geliyor: bu nedenle satış elemanlarının kağıdında sadece ekolojik.
Dosyanın genel sonucu: odun peletleri, fosil yakıtlara ekolojik uzlaşma!
Odun peletleri, kütük yakma ve fosil yakıtla ısıtma arasında ekonomik bir uzlaşma çözümüdür: peletler, kütüklerin muhtemelen asla sağlayamayacağı bir kullanım rahatlığı sağlar.
Açıkçası bunun bir bedeli var: yatırım ama aynı zamanda kullanım.
Gerçekte, toplu olarak teslim edilen bir kWh pelet yaklaşık 200 € / 5000kWh = 0.04 €, tomruktaki bir kWh odun maliyeti yaklaşık olarak (metre küp kuru kayın için 60 €): 60 € / 2000kWh = 0.03 €. Bu nedenle dökme peletler, tomruklardan% 33 daha pahalıdır (ve metreküp başına 60 € zaten yüksek bir fiyattır), ancak bu fark, genellikle kütük aletlerininkinden daha yüksek bir pelet aletlerinin verimi ile telafi edilmektedir.
Odun peletleri ekonomik ve ekolojik bir ısıtma aracıdır (bağlayıcı kullanılmaz, peletler kızartılarak, yani iç basınçla tutulur).
Bu ısıtma yönteminin, pelet tedarikinin güvenilir olması (aynı şekilde sınırlı kaynak olması) ve fiyatlarını petrol ile (de) aynı hizaya getirmemesi koşuluyla parlak bir geleceği vardır. Görmek : ahşap pelet fiyat için ne gelecek?
Peletler mucize bir çözüm değil, geleceğe yatırım yapmaya cesaret edenler için çok iyi bir uzlaşma.
Gerçekten de, odun atıklarının depolanması, oradan uzakta, tüm Fransızları granüllerle ısıtmaz.
Enerjinin geleceği, çeşitli çözümlerden ve özellikle enerji tasarruflarından oluşur!
Merhaba, ocak ve nisan ayları arasında fideler için bir serayı (domates / kabak / salatalık vb.) Isıtmak, tüm gün ve akşam 20) C sabitinde basit bir pelet sobası veya su tankı ile çift yapmak mümkün mü Sera içinde dağıtılmış bir boru devresinde sıcak su gönderebilecek sıcak lütfen? Öyleyse, 80m3'lük bir hacmin fiyatı ne olabilir?
Sana iyi günler.
