ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
Ne pelet tonajı gerekli olacak? Ayrıca bakınız pelet tüketimi hesaplama?
pelet mağaza ev yapımı
Eğer yıllık ısı dengesine sahip kez pelet gerekli tonaj ve böylece silo hacmi çıkarabiliriz.
a) ısı dengesinden
Isı bakiyeniz size kWh cinsinden ifade edilen yıllık bir faydalı enerji gereksinimi verir.
Pellet kg başına 4,5 ve 5kWh arasında içerir. Alman standartlarına karşılık gelen 5kWh atın.
Yani sadece pelet kg ihtiyacı bulmak için 5 başına kWh yıllık enerji ihtiyacını bölün.
Aynı zamanda doğru ve kazan ortalama verimliliği bölün, 90% verim almak zorundadır.
Örnek: Çok iyi 150 100 m² yalıtımlı modern bir ev 150 000 kWh m².year / kWh ihtiyacı var. 90% bir verimlilik ile kazan.
Yani 15000 / (5 0,9 *) var = teslimatta 3333 4 kg veya ton (ton yapan çoğu sağlayıcısı).
ps: ısıl denge izlemek zaten hesaba kazan verimini almış olabilir. Bu durumda, 0.9 düzeltilmesi silinir.
b) gaz yağı veya gaz tüketimi itibaren
Yine oldukça basit: 2 kg Pelet = 1 L akaryakıt = 1 m3 gaz.
Evinizi 2000L yakıt tüketilen Yani, kg pelet 4000 olacaktır.
Bir düzeltme de kazan verimi yapılacak olan. Ama bu aynı zamanda eski kombinin performansına bağlıdır.
Yani yaklaşık 30 yaşında bir kazanınız varsa, verimi% 70 olarak tahmin edebiliriz. Yeni kazanınızın verimliliği% 90 olduğunda, aynı faydalı enerji için daha az brüt enerji tüketeceksiniz.
Bu nedenle 2000L brüt enerjiyi, yani 20 kWh'yi alalım: bu nedenle 000 kWh (= 14 * 000) faydalı enerjiye veya yeni kazanınızda 20 kWh (= 000 / 0,7) brüt enerjiye karşılık geldi. % 15 verim veya 555 kg Pelet.
Ne silo hacmi gereklidir?
650 ve 750 kg arasındaki gevşek pelet yoğunluğu / m3 olduğunu. / M700 3 kg alır. 0,7 bölü gerekli tonaj nedenle hacim gerekli silo verir.
Ölü hacimler için 10 15% oturun.
Örnek: 4 Ton Peletler bu nedenle tercih edilir: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 7m3 olabilir.
Alternatif yöntem: 2000 bir faktör ile çarpın örnek 3,5L için, sizin yağ tankı başlayarak.
silo teknolojik yönleri
silo çıkarma solucan veya markalar aşağıdaki emme ağızları yoluyla yapılır.
ekstraksiyon vida ile yapılırsa, uygun yaşam standardı uzunlukları hakkında bilgi edinmek için gereklidir.
a) Besleme vidası
Pelet kazanının otomatik beslenmesi için Arşimet vidası
silo iç uzunluğu 20 60 cm vida uzunluğu daha yüksek olacaktır.
silo iç genişliği (1,5 1,8 m maksimum) düzgün bir vidayı beslemek için sınırlı olmalıdır.
zorunlu değildir siloya Hopper
Üreticilerin önerdiklerinin aksine, huni şeklinde zemin yapmamanızı tavsiye ederim. Katı hale getirmek istiyorsanız karmaşıktır (birkaç ton pelete dayanması gerekir!) Bu nedenle hızlı bir şekilde pahalı hale gelir ve sonuçta pek bir faydası olmaz: silonuzu% 100 boşaltmamak ve Silonuzu yeniden doldurmadan önce son pelete kadar boşaltmak açıkça yanıltıcı mı?
Ancak, mümkünse, "durgun" peletlerin tüketilmesi için her 2 doldurmada bir tamamen boşaltmayı düşünün. Aslında 2 yıl sonra ve nem koşullarına bağlı olarak peletler kalitesini kaybedebilir (nemde artış ve dolayısıyla yanmamış partiküllerin tüketimi ve kirletici emisyonları).
Vida yüksekliğinde düz bir zemin tavsiye ederim (22mm sunta üzeri 5cm moloz taş üzerine düz serilmiş). Bu durumda, iki "üçgen" granül asla tüketilmeyecektir. Bu sizin "rezervinizdir" (motosikletlerde olduğu gibi): eğer silonun sonuna ulaşırsanız ve onu doldurmayı unutursanız. Bu durumda, rezervinize girersiniz, teslimatı beklerken vida üzerindeki peletleri toplamak için kürekle birkaç vuruş yaparsınız (not: bazen birkaç hafta gecikir).
Ev yapımı pelet silosu: silonun “temelleri”.
silo dolum sırasında toz önlemek için bir conta ile silo dışına açık bir ağ geçidi ile, moloz 10 cm inşa edilecek.
Ev yapımı pelet silosu: dışarıya "kapı".
açılıĢında Side, granüller tutmak için kurulları (27mm kalınlığı) yerleştirilmesi için iki açıları olmalıdır. silo kalır öğrenmek için, ben üstten kurullarının birinde bir pencere savunuyoruz. Biz silonun aynı tarafında bulunan dolum portu ve (kazan ile birlikte) hava çıkışına, düşünmek gerekir.
Ayrıca dolum sırasında granüller karşısındaki duvarda talaş patlayabilir önlemek için dolgu liman önünde tavandan serbest bir kauçuk paspas, gerekir. silo içinde geçmesi su boruları ve elektrik kanalları var dikkatli olun.
Evin içinde bir silo olması durumunda, silonun bazı kısımlarının aralarına veya duvarlara sürtünmesini önlemek için yapımında azami özen gösterin. Gerçekten de, besleme vidasının çalışması sırasında, silo titreşebilir ve evin her yerinde yankılanabilir!
Ev yapımı pelet silosu: doldurma ve havalandırma ağzı. Dikkatli olun, bu ağız sadece dışarıya doğru olmalıdır, aksi takdirde doldururken bodrumda yüksek toz riski vardır. Pelet tedarikçinizin aynı zamanda tozu emen çift borulu bir sistem olabileceğini öğrenin (biraz yakıt ikmali araçlarına benzer).
Havadaki nemin (higroskopiklik) yakalanmasını önlemek için, silo dış hava akımlarıyla mümkün olduğunca sıkı olmalıdır, girintinin duvarları önceden neme karşı işlemden geçirilecek veya bir panel ile kaplanacaktır.
Bulunduğunuz yere bağlı olarak, kazanınız silonun hemen bitişiğinde olup olmaması. Bu durumda, burgu doğrudan kazan hunisini besleyebilir. Bu, önerilen ancak her zaman mümkün olmayan çözümdür, bu durumda bir emiş sistemine başvurmak gerekir!
b) Güç Aspirasyon
Silonuz kazandan uzaksa, doğrudan silonun içinden emiş yoluyla nakliyeyi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu durumda bile maksimum emme uzunluğu 20m ve 6m yüksekliğindedir!
Daha sonra kazanın silo ve hazne arasındaki bir emme türbini (motorun yaklaşık W 1000 1400 büyük bir vakum) ve iki hortum 60mm çapa sahip. Fan geçti granülleri sonuçlanan döngü dönüş içine yüksek hızda hava dolaşımı sağlanır.
Hava geri tüp 2eme içine çekilir iken Kazan tarafı, akış, yavaş granüller daha sonra bir huninin içine düşmek bir siklon geçer. Hatta bir kat yukarı çıkmak ve yaklaşık yirmi metre maksimum uzunluğu yapabilirsiniz.
Emme ile pelet yem
Bu durumda, kazan çok sık silodan granüller arama son verebilmek için yaklaşık 1 günlük bir ısıtma kabı sahası vardır. emme fanı oldukça yüksek.
Biz o gece ortasında gerçekleşmesi önler, haznenin doldurmak için istenen ne zaman programlayın. sadece Dolum birkaç dakika sürer.
Önemli, statik elektrik tuzağı: zorunlu topraklama!
Kuru peletlerin sürtünmesi statik elektrik üretir.
İster vida beslemeli, ister özellikle hava sürtünmesinin etkisinin daha da arttığı bir emme beslemesiyle, doldurma ağızlarının yanı sıra silo-kazan borularının topraklanması zorunludur.
Gerçekten de: peletlerden çıkan toz yanıcı olabilir (ilk dizel motorların kömür tozu üzerinde çalıştığını unutmayın!) Ve bu nedenle havadaki bir kıvılcım bu tozu tutuşturabilir!
Bu nedenle odanın tüm metal parçalarının topraklanması tavsiye edilenden daha fazladır! Risk çok önemli değil ama yine de var!
Devamını oku: Sıcak su ECS ve ahşap kazan ya da pelet
Önceki makale: Pelet tüketim tahmini hesaplama
merhaba pelet emme sistemimle ilgili ufak bir problemim var Sonsuz vida ile pelet evyemde 50 cm yukarı çıkıyorum. o zaman talaş ilk 2 pelet çıkışını tıkar bu soruna bir cevabınız olur mu?
İyi akşamlar çok güzel sayfa emiş türbinini getirsin lütfen. candan
İyi akşamlar çok güzel bir sayfa ama emiş türbini nereden alınır lütfen? Ve teslimat için itfaiye teçhizatı? içtenlikle teşekkür ederim g lejay
