Silo depolama ve granül otomatik besleme
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
Ne pelet tonajı gerekli olacak? Ayrıca bakınız pelet tüketimi hesaplama?
pelet mağaza ev yapımı
Eğer yıllık ısı dengesine sahip kez pelet gerekli tonaj ve böylece silo hacmi çıkarabiliriz.
a) ısı dengesinden
Sizin ısı dengesi size kWh esprime yıllık yararlı enerjiye ihtiyaç verir.
Pellet kg başına 4,5 ve 5kWh arasında içerir. Alman standartlarına karşılık gelen 5kWh atın.
Yani sadece pelet kg ihtiyacı bulmak için 5 başına kWh yıllık enerji ihtiyacını bölün.
Aynı zamanda doğru ve kazan ortalama verimliliği bölün, 90% verim almak zorundadır.
Örnek: Çok iyi 150 100 m² yalıtımlı modern bir ev 150 000 kWh m².year / kWh ihtiyacı var. 90% bir verimlilik ile kazan.
Yani 15000 / (5 0,9 *) var = teslimatta 3333 4 kg veya ton (ton yapan çoğu sağlayıcısı).
ps: ısıl denge izlemek zaten hesaba kazan verimini almış olabilir. Bu durumda, 0.9 düzeltilmesi silinir.
b) gaz yağı veya gaz tüketimi itibaren
Yine bu oldukça basit: 2 1 topakları = L = 1 yakıt gaz m3 kg.
Evinizi 2000L yakıt tüketilen Yani, kg pelet 4000 olacaktır.
Bir düzeltme de kazan verimi yapılacak olan. Ama bu aynı zamanda eski kombinin performansına bağlıdır.
Eğer 30 yıllar önce bir kazan vardı, biz 70% için verim tahmin edebilirsiniz. 90% olmanın yeni kazan performansı, aynı kullanışlı enerji için daha az ham enerjiyi kullanır.
2000 20 kWh 000 14 kWh (= 000 20 / 000) yeni kazan verimliliği toplam enerji O nedenle yararlı enerji 0,7 15 kWh (= 555 14 000 *) karşılık 0.9L saf enerjisini edilir sürdürme kg pelet ya 90 3100%.
Ne silo hacmi gereklidir?
650 ve 750 kg arasındaki gevşek pelet yoğunluğu / m3 olduğunu. / M700 3 kg alır. 0,7 bölü gerekli tonaj nedenle hacim gerekli silo verir.
Ölü hacimler için 10 15% oturun.
Örnek: 4 Ton Peletler bu nedenle tercih edilir: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 7m3 olabilir.
Alternatif yöntem: 2000 bir faktör ile çarpın örnek 3,5L için, sizin yağ tankı başlayarak.
silo teknolojik yönleri
silo çıkarma solucan veya markalar aşağıdaki emme ağızları yoluyla yapılır.
ekstraksiyon vida ile yapılırsa, uygun yaşam standardı uzunlukları hakkında bilgi edinmek için gereklidir.
a) Besleme vidası
vidalar otomatik pelet kazanı besleme
Bir pelet kazanı otomatik beslenmesi için Arşimet vidası
silo iç uzunluğu 20 60 cm vida uzunluğu daha yüksek olacaktır.
silo iç genişliği (1,5 1,8 m maksimum) düzgün bir vidayı beslemek için sınırlı olmalıdır.
zorunlu değildir siloya Hopper
üreticilerin tavsiye aksine, ben zemin şeklindeki haznenin tavsiye ederiz. Eğer (o pelet birkaç ton dayanabilir olmalıdır!) katı yapmak istiyorsanız biraz karışık Yani bu hızlı ve sonuçta hizmet veren ucuz anlamına değil çok, o 100% ve silo açıktır değilse son doldurmadan önce granüle kadar silo boşaltmak hayali Açıkçası?
Tamamen topakları 'durgun' tüketilen böylece tüm 2 dolgular boşalmasını mümkünse Yine düşünüyorum. Gerçekten de, 2 yıl ve nem koşullarına göre sonra, peletler (tüketimi ve yanmamış emisyon böylece nem artışı) kalite kaybeder mümkündür.
Vida yüksekliğinde düz bir zemin öneririm (22cm yonga zemin üzerine 5mm yonga levhası düz). Bu durumda, peletlerin iki "üçgeni" asla tüketilmez. Bu sizin "yedek" inizdir (motosikletlerde olduğu gibi): eğer silonun sonuna ulaşırsanız onu doldurmayı unutursunuz. Bu durumda, rezervinizi girin, teslim bekleyen vidadaki topakları toplamak için birkaç kürek verin (dikkat: bazen birkaç hafta gecikme).
Ev pelet silosu: silo "temelleri".
silo dolum sırasında toz önlemek için bir conta ile silo dışına açık bir ağ geçidi ile, moloz 10 cm inşa edilecek.
Ev pelet silosu: dışarıya "kapı".
açılıĢında Side, granüller tutmak için kurulları (27mm kalınlığı) yerleştirilmesi için iki açıları olmalıdır. silo kalır öğrenmek için, ben üstten kurullarının birinde bir pencere savunuyoruz. Biz silonun aynı tarafında bulunan dolum portu ve (kazan ile birlikte) hava çıkışına, düşünmek gerekir.
Ayrıca dolum sırasında granüller karşısındaki duvarda talaş patlayabilir önlemek için dolgu liman önünde tavandan serbest bir kauçuk paspas, gerekir. silo içinde geçmesi su boruları ve elektrik kanalları var dikkatli olun.
evin içinde silo ise, silonun parçaları önlemek veya birlikte veya duvarlara karşı ovmak maksimum inşaat ilgileneceğim. Nitekim, yem vida çalışması sırasında, silo titrer ve ev içinde rezonansa!
pelet deposu yapımı: dolgun ve havalandırma. Doldurma sırasında mahzeni boyunca toz büyük bir riski vardır, yalnızca bu ağız dışa olması gerektiğini unutmayın. Kendinizi eğitin, senin pelet tedarikçisi de (çok devre araba yakıt ikmali gibi) toz sistemini hedefleyen bir çift borulu olabilir.
, Kavite duvarları neme karşı önceden tedavi veya bir panel ile ele alınacaktır dış hava akımları ile mümkün olduğunca havadan yakalama nemi önlemek için (higroskopik) silo sıkı olmalıdır.
Bulunduğunuz yere bağlı olarak, kazan silo ya da hemen yanındadır. Bu durumda, solucan doğrudan kazan hazneyi besleyebilir. Bu her zaman mümkün değildir önerilmez ancak çözüm, durumda bir vakum sistemi kullanmak için gereklidir!
b) Güç Aspirasyon
senin bin kazandan çıkarılır ise, silo doğrudan emilerek taşıma seçebilirler. Bununla birlikte, bu durumda bile emme maksimum uzunluğu 20m 6m ve yüksekliği!
Daha sonra kazanın silo ve hazne arasındaki bir emme türbini (motorun yaklaşık W 1000 1400 büyük bir vakum) ve iki hortum 60mm çapa sahip. Fan geçti granülleri sonuçlanan döngü dönüş içine yüksek hızda hava dolaşımı sağlanır.
Hava geri tüp 2eme içine çekilir iken Kazan tarafı, akış, yavaş granüller daha sonra bir huninin içine düşmek bir siklon geçer. Hatta bir kat yukarı çıkmak ve yaklaşık yirmi metre maksimum uzunluğu yapabilirsiniz.
Emme ile pelet yem
Emme ile pelet yem
Bu durumda, kazan çok sık silodan granüller arama son verebilmek için yaklaşık 1 günlük bir ısıtma kabı sahası vardır. emme fanı oldukça yüksek.
Biz o gece ortasında gerçekleşmesi önler, haznenin doldurmak için istenen ne zaman programlayın. sadece Dolum birkaç dakika sürer.
Önemlisi, statik elektrik tuzak: zorlayıcı toprak için!
Sürtünme kuru pelet statik elektrik üretmek.
Dolum ağızları ve silo-kazan boruları bu ya bir vida beslemesi ile ama özellikle daha da artmaktadır bir güç boşluğu, ya da hava sürtünme etkisi ile toprağa esastır.
Nitekim: toz topakları inflamable olabilir (ilk dizel motorlar kömür tozuna ... yürüyorduk olduğunu hatırlamak!) Ve havada bir kıvılcım bu nedenle toz tutuşabilir!
Odanın tüm metal parçaların bir topraklama önerilenden daha fazla! Risk aynı orada çok önemli değil ama!
Devamını oku: Sıcak su ECS ve ahşap kazan ya da pelet
Önceki makale: pelet tahmini hesaplanması tüketimi
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
