Prototip bir solar Striling motor projesinin sunumu: STHELIO
Bu proje Clermont-Ferrand Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü tarafından gerçekleştirildi.
Proje Ekibi: 42 Fizik Mühendisliği Öğrenci / Öğretmen Fizik Mühendisliği endüstrisi.
Çalışmanın süresi: Eylül 2003 - Mayıs 2005
Ortaklar: ANVAR, ADEME, ENERIA, Güneş Fırın Kalkınma Derneği La Rose des Dunes.
Projenin Amacı
Bu projenin amacı, Stirling tipi bir motor vasıtasıyla güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürücüsünü gerçekleştirmektir.
Özellikler
Güneş motorun ana özellikleri şunlardır:
- Güneş kolektörü alanı: 2.5 m²
- güç çıkışı: W 250 500
- özerk çalışma
- Otomatik konum güneşi takip
- Labview yazılımı ile veri yönetimi (r)
- Beta Stirling motoru
- Çalışma gaz: Azot
- barlarda 1 10 basıncı
- Sıcak kaynak 600 900 sıcaklığı C ° C °
- 20 50 ° C'ye soğuk bir kaynak sıcaklığı
- Hız: 500 900 / dak devir.
Stirling motoru çalışma prensibi
Robert Stirling (1790-1878), kapalı bir odada bulunan, odanın dışındaki bir ısı kaynağıyla ısıtılan ve yüksek basınçlara maruz kalan sıvı veya gaz halindeki bir sıvıyı kullanan bir motor hayal etti: "Stirling motoru".
Stirling motoru, termal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren ve teorik olarak termodinamik Stirling döngüsüne göre çalışan bir termal makinedir.
Motorda bir "sıcak nokta" ve bir "soğuk nokta" vardır. Bu iki nokta arasında bir gaz dolaşır ve bu nedenle dönüşümlü olarak sıkıştırma ve genişlemeye uğrar. Bu gaz titreşimi, mekanik enerjiyi geri kazandıran bir pistonu sürmek için kullanılır. Stirling döngüsünün teorik dönüşümleri, yer değiştiricinin ve tahrik pistonunun süreksiz hareketlerini empoze eder.
teknolojiler kullanıldı
Binanın yoğunlaştırıcısı ve mimarisi.
Parabolik geometriye sahip yoğunlaştırıcı, güneş ışınlarını parabolün odak noktasında bulunan beş santimetre çapında bir odak noktasında yoğunlaştırır. Esas olarak görünür aralıktaki maksimum ışınları yansıtmak için, yoğunlaştırıcının yüzeyi bir vernikle korunan vakum biriktirilmiş bir alüminyum tabakası ile kaplanmıştır.
onun desteğine meseli
Yoğunlaştırıcının montajı, iki kademeli motor tarafından tahrik edilen azimut tipindedir. Mekanik olarak, azimut hareket, bir elektrikli silindir ile yükselen bir dişli motor tarafından sağlanır.
lineer motor mekanik bağlantı (beta mimarisi).
Gaz titreşimi, bir çift bağlantı (mekanik bağlantı) yoluyla, böylece elektrik enerjisi üreten bir jeneratöre bağlanan bir piston tarafından geri kazanılır.
Beta motor ve jeneratör
Refrakter çelikten yapılmış kollektör (sıcak kaynak) parabolün odak noktasında bulunurken ana silindir (soğuk kaynak) sirküle eden su ile soğutulur.
Doğrusal motor elektromanyetik kavrama.
Beta tipi motora ek olarak, elektromanyetik kaplinli lineer tip bir karıştırma motoru üzerinde çalıştık. Yer değiştiricinin ileri geri doğrusal hareketi, doğrusal bir adımlı motor ile elde edilir. Gaz titreşimi, elektrik akımı üreten doğrusal bir alternatörü harekete geçiren bir piston tarafından geri kazanılır. Bu nedenle, bu motor, doğrusal alternatörün yayı haricinde mekanik bağlantıdan tamamen yoksundur.
lineer motor
güneş takip.
Sistem, çanağın eksenini sürekli olarak güneş yönünde tutmak için güneş takip sistemi ile donatılmıştır.
Komuta Kontrol.
Sistem, çeşitli sensörler tarafından sağlanan verileri (sıcaklık, konum ve güneş akısı, basınç, vb.) Hesaba katan Labview (r) 'de geliştirilen bir programı kullanarak özerk olarak çalışır. Bu program, güneş izleme otomasyonunu yönetir.
GUI kontrol programı
Daha fazla:
- Forum güneş enerjisi
- Fransız mevduat ve güneş potansiyeli
Nerede Stirling birliktesin? tutkulu öğretmen var mıdır?
Thierry
Biraz iyi refleksleri vardı sevindim.
Ama tasarım daha efficasse olabilir.
Siteme bakın….
sonucun açıklaması ilginç, RABALLAN'ın sorusuna katılıyorum:
Çalışmanın sonuçları nerede yayınlanıyor?
Özen bile olsa, başarının takdiri gerektirebileceğini anlamak ilginç olurdu.
Veya bu teknoloji bu baskılarda talep ettiği için başarısızlık tevazu gösterebilir.
Cordialement
Pol
Evet, sonuca sahip olmak ve üretimde hangi güce ulaşıldığını bilmek isterdik.
Tarih, benim gibi ona inanan kendin yaplara yardım edecek.
sağol
merhaba, bahçeme numaralandırmak istediğim bu başarı ile ilgileniyorum! Stirling'de böyle bir parabolü nerede bulabiliriz? teşekkür ederim
