İndir: Güneş fırın ocak Scheffler, imalat ilişkin detaylı planlar
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
Bir reflektör güneş ocak Scheffler 2m2 Manuel yapımı. Güneşin Cook size zevk verecektir!
Daniel PhilippeN Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Wolfgang Scheffler yardımıyla, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Çeviri: William Renault
Bu belge 56 sayfalar yüksek kalitede parabolik konsantrasyon ile bir güneş ocağı inşa etmek için nasıl adım adım açıklıyor.
güneş ocağı güneş ocağı
Bir Scheffler reflektör ocak kullanımı için öneriler 2m2
güvenlik:
- Yerine girdi (fokal halka) ait subwoofer çevresinde yaklaşık 1m bir alanda
yanıcı madde bulunması gerekir.
- Konsantre ışık, çelik amortisör üzerinde örneğin nerede bakma. güneş gözlüğü kullanın!
- Gözlerinizi korumak için mekan kutusundan pan çıkarmadan önce vanasını kapatın.
konumlandırma:
- Bir pusula yardımı ile kuzey-güney doğrultusunda tencereyi takın. Pişirme alanı kuzey ve güney reflektör olmalıdır.
- Pişirme yer teleskopik bacak ve ikinci ayağı ayarlayarak yükseltilmiş demektir düz güneş ocak, koyun.
- Rüzgar tarafından devrik olmadığını, yüzden yere güneş ocak düzeltmek için tavsiye edilir.
ayar:
- Güneşe yönelik dönme ekseni etrafında reflektör taşımak için, izleme sistemi tam olarak uyumlu hale getirecektir.
- Mevsimsel düzeltme: ayarlama ve değişim iki teleskopik tüpleri gevşetin
ışık ışınlarının kadar yanal ekseni etrafında reflektörün eğimi
kapalı kontrol vanası ulaşır. Şimdi yansıtıcı bir ucunu sabitlemek için bir iç içe geçmeli boru sıkın.
1) ikinci teleskopik borusu aşağı reflektör yukarı hareket edin.
mümkün olduğunca küçük odak noktası olsun, o zaman, böylece ikinci teleskopik boruyu engelleme, vidayı sıkın.
2) Sonra ilk bloke tüp gevşetin ve hareket yukarı reflektör yaptı
Mümkün olduğunca spesifik odak noktası elde etmek için düşük. Daha sonra ikinci vidayı sıkın.
artık elde edilene kadar gerekli olduğu zaman bu adımları yineleyin
gelişme.
pişirme:
- Pişirme yerde pan ayarı ve vanasını açın.
- Son derece iletken malzemeden (örneğin alüminyum) ve kalın bir taban ısı en yüksek olduğu merkezinde, gıda yanan engeller ile pota kullanımı.
- Pan dış taban güneş ışığını absorbe siyah olması gerekir.
Bakım:
- Dişli Sürtünme bağlantı direnme kabiliyetini değiştirebilirsiniz.
dişlisi yaylı kontak baskı somunu ve M12 ile ayarlanabilir
somunun karşı M12 (iki anahtar 19mm kullanın).
Dikkat: gevşeterek veya sıkarak şanzımanın eksenine kuvvet uygulamayın
fındık karşı.
- Deklanşör yay aynı şekilde ayarlanabilir.
- Yansıtıcı yüzeyi temizlemek sıvı bulaşık ve bir sünger veya bez kullanılabilir belirleyin. sıvı bulaşık deterjanı bir damla yüzeyi durulama (su içinde bir damla yansıtıcı yüzey üzerinde kalır).
Daha fazla: Bir güneş fırın Scheffler yapmak
Dosya indirme (bir bülten aboneliği gerekli olabilir): Scheffler güneş fırın ocak, üretim ilişkin detaylı planlar
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
