Lipo Lityum Batarya
Elektrik nakil (Lipo) Isı VS (benzin): bir pil ve karşılaştırmalı hesaplamalar seçme kriterleri
Bu makaleyi arkadaşlarınla ​​paylaş:
Elektrik ulaşım performansı kuvvetle onların pillerin kalitesine bağlıdır. Açıkçası ... Şu anda havadan daha elektrik tahrik gelişimini yanı sıra karayolu taşımacılığı ve Denizcilik sınırlama gerçek Aşil topuğu olduğunu. Biz bunlardan bazıları petrol yakıtları (bu durumda benzin) ile karşılaştırıldığında korumak için büyüklük birkaç emir ile şu anda piyasada Lityum-Polimer pillerin sanat performansının hızlı bir devlet sunuyoruz.
Başka bir deyişle: ulaşım için iyi bir batarya özellikleri nelerdir?
a) İyi kitle güç kapasitesine sahip (kWh / kg)
İyi bir rapor kWh / kg / kg hala düşüktür birim kütle başına enerji depolamak yeteneği ... mevcut en iyi Lipo olan 0.2 kilovatsaat! Kıyasla benzin 13 kWh / kg sağlar ve "rezervuar ya da tekerlek veya pervaneye pilin" enerji döngüsü üzerindeki ilgili ürünleri üzerinde düzeltme ile benzin 20 enerji da daha fazla kez içerir kullanışlı kg ...
Lipo bölgesinin 1 kg kullanılabilir enerji * 200 0.8 160 = Wh / kg (80% verim)
1 yakıt kullanılabilir enerji kg * 13 0.3 3900 = Wh / kg (30% verim)
Oranı: 3900 / 160 24 = özünde lehine!
Biz 20 büyüklük sırasını hatırlıyorum.
b)) iyi bir hacimsel enerji kapasitesi (kWh / L var
akıl kitle kapasite aynıdır. Şu anda Lipo piller 350-380 Wh / L (veri kurucular) arasındadır.
Özünde, gerçek verimi düzeltme 8 katıdır. Gerçekten de, benzin 1L 9.7 2.9 kWh kWh Verim% 30 yararlı / L içeriyor.
Oranı: 2900 / 365 8 =
Biz 10 büyüklük sırasını hatırlıyorum.
Bununla birlikte, (aşırı durumlarda ... hariç) ısı çok daha fazla güç yoğunluğu fırçasız elektrik motorları (kW / L), yanı sıra belirli bir gücü (kW / kg). Bu kısmen (ama çok tam telafi itibaren) Petrol yakıtları bu düşük enerji depolama kapasitesi göreli dengeler ...
c) yüksek deşarj akımı (A) bu nedenle ilginç bir gücü (W ya da kW) sağlayabilmelidir olun
Bataryanın hasar görmeden ve istikrarlı bir güç sağlamadan uzun bir süre için güçlü bir deşarj akımı vermesi kabiliyetidir. Akıntıya karşı güçlü bir akım sağlayabilmek, önceki nesillere göre (özellikle kurşun akülere göre ...) yüzlerce liradan daha büyük bir lityum pillere sahip olmaktır.
İyi 6V akım mAh Lipo 22.2 maksimum deşarj akımı 5000 demektir katı kadar kapasite 20 30 * = 30A olan 30C 5, bir deşarj akımı yeteneğine sahiptir 150S. Biz tam yük 22.2 faktörü de 5% voltaj düşüşü tutan bir güce 0.9 30 * * * 3000 10 = 0.9W olsun.
800g için bu pil, hangi oldukça ilginç! Ama tabii ki, bu çok uzun bir pil boş 2min13s sonra sürmez.
akaryakıt ile karşılaştırılması sadece yer değiştirme ve tüketilen yakıt ve oksidan akışının arttırılması, motorda gücünü artırmak için zordur. karşılaştırma burada bu nedenle küçük bir anlam vardır ...
d) Güçlü yük akımı (A)
0.5C ve 2C (yani 2h ve 30 dakika arasında, yeteneği ne olursa olsun ... sadece şarj güç sınırlama sayacaktır) ile yük arasında lipo yükleri (son% ömrünü optimize etmek için toplam olmalıdır, çünkü önemli olan aslında düşük akım: akıllı telefonunuzda bakmak, o) onlar yavaş ilerlemek kim
yük deşarj daha 15 kat daha yavaş, en iyi bu şekilde olduğunu.
daha 50 kWh den daha az 500 dakika içinde araba 2L "ham" enerjinin yaklaşık 250 kWh doldurur tankı: Yine yağ ile karşılaştırılması yeri ve az anlayışı var dakikada 900MJ / dk (kWh = 1 3.6 MJ) 'dir ... yani 15MJ / sn veya ... 15 MW! Hatta verim ile düzelterek, büyük bir elektrik akımı eşdeğer yükünü yapar ...
e) İyi yaşam: döngü veya çalışma saatleri sayısı
Lityum piller gerçekte genellikle azdır ve bakım büyük ölçüde bağlıdır ... genellikle veri 1000 döngüleri vardır.
Hala 4 yıl aştı akıllı telefon kullanıyor ve pil kapasitesi hala oldukça "iyi" dir mesela O ... bilgi ve arka gerçek deneyim biraz yoksun (ı kapasitesinin% 50 derdi ) orijinal ... o yüzden aştı 1000 çevrimleri (ancak tamamen sona ermediği döngü) ve çalıştırılabilir.
Bir HS pil genellikle ilk kapasitesinin "sadece" 70% 'sine ulaştığında düşünülür ...
Daha sonra bir motor ömrü ile karşılaştırmak istiyorsunuz ... .Orada bir araba motoru 15 5000 250 son tasarlanmış öğretti olmuştu 000 yıl h ... km 50 km / s olduğunu vardır ortalama. Ben rakam beri azaldığını düşünüyorum ...
f) fiyat kWh saklanan
Tesla PowerWall duyurdu Güneş-fotovoltaik / tesla-PowerWall karlı-t13891.html ... 3500 $ / kWh ya $ için 10 350 kWh (: yönetimi ile, kabine ... herşey dahil) için.
Biz pilin sadece maliyeti 250 $ / kWh olduğunu tahmin edebilirsiniz.
genel halk (200Wh kapasitesi hakkında) küçük piller en iyi cari fiyatlarla en iyi 300 € / kWh olarak gerçekleşmiştir.
Aynı fiyattır.
Ama pilin kalitesi olmayan başka ... Tesla olanlardır üst onların geribildirim gördüm.
Diğer taraftan, benzin € 2 10 kWh bin daha az satılıyor ... iyi dedikleri gibi hiçbir fotoğraf yok!
(... Iyi ama milyonlarca yıl boyunca) ama özü yalnızca bir kez kullanılır ve açıkçası biz ... Örneğin, güneş böylece 100% sürdürülebilir şarj edemez
Bu karşılaştırma için g) ayrıca çevre, CO2, vb gri enerji, geri dönüşüm ... orada uyandırmayacak, tam olması için ... ama bu kriterler ölçmek için daha öznel ve zor ve tahmin ve bu nedenle çok daha fazla çalışmayı gerektiren Her iki sıvı yakıtlar için ... piller için daha (dolaylı maliyetler ...) itin ...
Daha fazla: sanat uç pillerin durumuna tartışma 2016 et forum sur les transports électriques
Facebook comments
YORUM BIRAKIN
