Şimdilerde kimse varlığından habersiz yenilenebilir enerji. Aslında; son yıllarda önemli ölçüde gelişti ve etkileyici avantajlar sunuyorlar, özellikle ekonomik olanlar, çünkü, örneğin 2021'de, güneş enerjisi üretmek artık nükleer elektriğe göre daha ucuz! Böylece enerji demek yenilenebilir Giderek artmaktadır ayrıcalıklı ve tercihli mümkün olduğunca dünyanın herhangi bir yerinde. Farklı türler nelerdir yeşil enerjiler ve avantajları ve temel dezavantajları nelerdir? Bu makale, avantajları ve dezavantajları ile farklı yenilenebilir enerji türlerini incelemeye çalışmaktadır.
Enerji solaire
Adından da anlaşılacağı gibi, bu enerji gücünü Güneş veya daha doğrusu ışık veya kızılötesi radyasyonda. Şimdiye kadar, hepsi arasında en önemli enerji yenilenebilir enerjiler alınan ve mevcut güç açısından. Gerçekten de, güneşimiz her gün Dünya'ya aynı miktarda enerji getiriyor ve muazzam bir şey: tüm insanlığın enerji ihtiyacının 50 katını temsil ettiği tahmin ediliyor! Bulut katmanı, az çok önemli olsa da, yine de güneşin yere ulaşmasını engelleyerek bu enerjiyi kullanabiliriz. Ancak gezegensel bir bakış açısından, Güneş tarafından yayılan ve Dünya tarafından alınan güç sabittir! Hava durumuna ve coğrafi konuma bağlı olarak değişecek olan, Dünya'nın bu enerjiyi alma, emme ve muhafaza etme kapasitesidir. Böylece, bir yıldan fazla bir süredir, Fransa'nın güneyi, Kuzey'in iki katından fazla güneş enerjisi alıyor. Bunun nedeni, havanın yanı sıra Güney'deki daha elverişli enlemdir. Burada bir bulacaksın Fransa'nın güneşli haritasıbuna güneş ışınlama haritası denir.
Aynı şekilde, en çok dikkat çeken enerjilerden biridir. des médias. Aslında, bu enerjiyi besleyen lambri güneş ısısı (giderek daha nadir) ve fotovoltaik günümüzde giderek daha yaygın olan. Güneş enerjisi panelleri suyu bir kazan gibi ısıtır ve fotovoltaik paneller elektrik akımı üretir. Bu nedenle hala deniyor fotovoltaik elektrik. Bu sözde elektriği elde etmek solaire Işık enerjisinin güneş ışınlarından elektrik enerjisine fiziksel olarak dönüştürülmesini içerir. Bu enerji yakalandığında, bir fotovoltaik panel tarafından elektrik enerjisi.
Avantajları Güneş enerjisi
dans le enerji alanıGüneş enerjisi ayrıcalıklı ve değerlidir çünkü uygulaması en kolay olanlardan biridir ve Dünya'nın her yerinde güneş vardır. Elbette bazı bölgeler diğerlerinden daha güneşli olsa bile. Güneş enerjisinden panel olmadan da yararlanabilirsiniz: buna iklimsel veya biyoklimatik mimari. Yani bir evin güneş yönü Güneş ısısı kazançları üzerinde güçlü bir şekilde oynuyor, bunlar bedava ve "sonsuz" güneş kazançları ... Güneş orada olduğu sürece! Bu, ısınma faturanızı gerçekten düşürebilir… ancak sıcak hava dalgaları sırasında yazın aşırı ısınmasına dikkat edin. Klimalı evinizin saunaya dönüşmemesi için jaluziler veya "tampon" odalar sağlamanız gerekecektir!
Güneş enerjisi bu nedenle gelişen bir enerjidir çok çabuk, o ücretsiz, herkes için erişilebilir ve tükenmez… Ama büyük bir dezavantajı var…
Dezavantajları Güneş enerjisi
Güneş enerjisinin temel dezavantajı ...gündüz gece döngüsü tabii… Yani günlük usulsüzlük. Maksimum güneş enerjisine öğlen ile 14:XNUMX arasında ulaşılır (gerçek zaman ile güneş saati arasındaki farka bağlı olarak) ve günbatımında sıfır olur. Bu nedenle, dolunay ışığında fotovoltaik panellerin gece üretmesini beklemeyin ... parlaklık tamamen yetersiz.
Bunu bulduk mevsimlerle düzensizlik. Enlem ne kadar yüksekse, kuzey yarımkürede kışın güneş enerjiniz o kadar düşük olur (güney yarımkürede yaz aylarıdır). Bu, gün ortasında enlem ve günlerin kısalmasıyla alçalan ve azalan maksimum güneş enerjisinden kaynaklanmaktadır. Yazın ve kuzey yarımkürede Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde (güney yarımkürede kış), fenomen yine de tersine çevrilebilir. Gece yarısı güneşi. Böylece bu dönemde güneş panelleri günde 24 saat üretebilir ... ancak Güneş'in ufuktaki eğimi nedeniyle oldukça düşük bir güçle. Ve kutup gecesi açıkça tüm kazanımlarını iptal ediyor.
Güneş enerjisinin son sınırlayıcı faktörü hava : bir güneş paneli yağmurda tahmin edebileceğiniz gibi daha az üretecek ve bir bulut örtüsü altında ... "net" olsa bile ... Bir güneş enerjisi panelinin enerji üretmesi için doğrudan güneş radyasyonu gerekir ... bir panel güneş fotovoltaik, "hafif" bir bulut katmanı altında maksimum gücünün% 10 ila 15'ini üretecek ...
Enerji rüzgar
Rüzgar enerjisi rüzgarın enerjisidir. Daha doğrusu rüzgarın kinetik enerjisinin geri kazanılmasıdır. Rüzgar türbini olarak da adlandırılan bir rüzgar türbini, rüzgarın kinetik enerjisini bizim kullanabileceğimiz elektrik enerjisine dönüştürecektir. Bunun başlıca sebebi, Westernlerde görebileceğiniz gibi pompalı rüzgar türbinleri ve mekanik rüzgar türbinleri olan yel değirmenleri de var. Böylece, rüzgarın kuvveti, belirli hareket halindeki ayarı desteklemesine izin verir. makineler, bıçaklar aracılığıyla. Rüzgar türbinleri, bireyler için birkaç yüz watt'tan birkaç MW'a kadar değişen farklı boyutlarda gelir. Şu anda dev rüzgar türbinleri var birkaç yüz metre yüksekliğinde ve birim başına 10 MW'ı aşıyor! General Electric, yeni 14 MW Haliade-X, dünyanın en güçlü rüzgar türbini ve motor bölümü yüksekliği 260 m ve maksimum 367 m yüksekliğiyle dünyanın en büyüğü!
Haliade-X, 14 MW'lık kapasitesi ve% 64'lük kapasite faktörü ile Birleşik Krallık'ta ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer iki açık deniz sahasında kurmayı planlayan Amerikalı üreticinin en son ürünü.
Kasım 2020'de rekor kırdı Tek günde 312 MWh üretimBu, tek bir rotasyonun Birleşik Krallık'taki bir haneye iki gün boyunca güç sağlayabileceği anlamına gelir! Veya Fransa'daki 8,3 metrekarelik bir evin güç tüketimi için 50 saniyelik çalışma.
Rüzgarların en güçlü olduğu denizde kurulması amaçlanan bu makinelerin, kapasitesi birkaç yüz kilovatı geçmeyen 1990'larda ilk nesil açık deniz rüzgar türbinleriyle pek ilgisi yoktur.
Rüzgar enerjisi, bulundukları yere bağlı olarak 2 ana biçimde mevcuttur:
- kara rüzgar enerjisi kolay görüldükleri için en iyi bilinenleri ...
- açık deniz rüzgar enerjisi karada değil denizde bulunan ... genellikle kıyıdan birkaç on km uzakta.
Rüzgar enerjisinin avantajları
Rüzgar enerjisinin güneş enerjisine göre en büyük avantajı, gündüz-gece döngüsüne tabi olmamasıdır. Bir rüzgar türbini günde 24 saat çalışabilir sorun değil ! Rüzgar türbini ne kadar büyükse, enerji üretimi için o kadar iyidir. Rüzgar çiftlikleri tüm dünyada ve oldukça hızlı büyüyor. Sonuç olarak BP, 2017 yılı için küresel olarak kârimizin %4,4 elektrik tüketimi rüzgar enerjisinden gelir.
Rüzgar enerjisi açık bir şekilde çalışması sırasında sera gazları veya CO2 yaymaz ve çok az atık üretir. Bir rüzgar türbininin çalışması sırasında sahip olduğu tek ekolojik etki, bakımla ilgili olanlardır ...
Rüzgar gücünün dezavantajı
... ama bir rüzgar türbini inşaatı sırasında CO2 ve sera gazları yayar ve demontajı ve kullanım ömrü sonu. Aslında bir rüzgar türbininin inşaat mühendisliği çalışmaları ağır iş ve bir rüzgar türbininin yalnızca bir yaklaşık yirmi yıllık ömür. Rüzgar enerjisini reddedenler, bir rüzgar türbininin CO2'den asla karlı olmadığını iddia ediyorlar ... bu şüphesiz yanlıştır!
Bir rüzgar türbini ağır bir şekilde hava ve iklim tehlikeleri : Bir rüzgar türbini belli bir süre haftanın 7 günü çok iyi çalışabilirse, sonraki 7 gün boyunca da hiçbir şey üretemez… Bu nedenle ön çalışma çok önemli.
Direnmeli zor hava koşulları (fırtına rüzgarları) ve bu özellikle açık deniz rüzgar türbinleri durumunda. Yani bir rüzgar türbini çok kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar görebilir veya tahrip olabilir Bir fırtınadan mühendisler onu korumak için her şeyi yapsa bile (çeşitli güvenlik sistemleri…). Küresel ısınma şiddetli ve aşırı olayları artırıyor.
Bir rüzgar türbini ayrıca bir çevresi üzerinde önemli etki : kuşlar, gürültü, görsel rahatsızlık (stroboskopik etki), montaj veya bakım çalışması ... Bu nedenle bazı rüzgar türbinleri, yakınlarda yaşayanlar üzerindeki etki çok büyük olduğu için kapatılır.
Hidrolik enerji
L'Hidroelektrik güç insan tarafından kullanılan enerjilerin en eskisidir. Yel değirmenlerinin aksine, hidrolik değirmenler Antik Çağ'da zaten kullanılıyordu! Paradoksal olarak, son birkaç yıldır medyada çok fazla konuşulmadı ... oysa açık ara, enerji üretimi açısından ilk yenilenebilir enerji!
Tanım olarak, " hidrolik »Neyin hareket ettiğini gösterir. likitDahil su. Bu nedenle kaynağını akan sudan çeken enerjidir. Bu hakkında hidroelektrik barajlarama sadece onlar değil. Hidrolik enerji tarafından üretilen başka enerji türleri de vardır, örneğin: denizin enerjileri gelgitlerin söylediği gibi gelgitDenizin enerjileri diyor ki denizciler gibi türbinler, ve nehirlerinkiler diyor ki nehir türbinleri gibi akarsu.
Hidroelektrik enerjinin avantajları
Hidroelektrik enerjinin temel avantajı, enerji ve güç potansiyeli : Çin'deki 3 boğaz barajı, dünyadaki en güçlü, 18.2 GW güce sahip, bu da yaklaşık 18 nükleer reaktöre eşdeğer !! Fransa'da yaklaşık elli nükleer reaktör olduğunu ve böyle bir barajın Fransız tüketiminin% 30'undan fazlasını, hatta düşük tüketim zamanlarında daha fazlasını karşılayabileceğini bilmek!
Olasılığı hidrolik enerji depolama rüzgar ve güneşe göre çok büyük bir avantajdır. Aslında; Yukarıda belirtildiği gibi, üretimin aralıklı olması güneş ve rüzgar enerjisinin temel dezavantajıdır. Hidrolik enerji, son ikisinin aksine oldukça kolay depolanabilir ve valfler "ihtiyaç duyulduğunda" açılır. Böylece yapay veya doğal göller elektrik enerjisini depolamak ve tamponlamak için bile kullanılır. Hakkında konuşuyoruz türbin ve pompa istasyonu veya AAT.
Başka bir güç hidrolik güç çevreye saygı duymasıdır… inşaatlarının inşaat mühendisliğinin çevresel etkisini (insan, fauna ve flora) ihmal edersek. Üretmezler zehirli atık. Olduğu tahmin edilmektedir. CO2 veren kuruluş hidroelektrik barajlar tarafından hidrolik enerjinin Kilovat saat (KWh) 25 gCO2 / kWh. Bu hesaplama "her şey dahil" dir, yani inşaat, kullanım ve bakımı dikkate alır.
Ek olarak, o yeşil enerji Fransa, Çin, Brezilya ve diğer birçok ülkede en gelişmiş elektrik üretimi.
Hidroelektrik enerjinin dezavantajları
Hidroelektrik enerjinin temel dezavantajı, yakın insan veya doğal çevresi üzerindeki etkisi. Bu yüzden 3 boğaz barajını inşa etmek için milyonlarca insanı yerinden etmek ve yüzbinlerce km2'yi su basmak gerekiyordu!
Hidrolik işler aynı zamanda bir görsel gen onlarca m yüksekliğindeki betonlarıyla bazı insanlar için!
Ayrıca yaban hayatı, özellikle de bazı balık türlerinin göçü ancak bu, çalışma sırasında veya daha sonra balıklara adanmış geçitler aracılığıyla giderek daha fazla dikkate alınmaktadır!
Barajlar genellikle oldukça güvenilirdir ancak yapısal arıza kazaları tüm bunlar dramatik bir şekilde Malpasset barajı (Frejus) veya Vajont, konusu film The Madness of Men
Biyokütle enerjisi
biyokütle kümesi olarak tanımlanır organik materyaller enerji sağlayabilen yanma, doğrudan veya dönüşümden sonra (örneğin biyoyakıt veya gazlaştırma). Burada organik madde ile gösteriyoruz yaşayan türler içinde mevcut doğal çevre verilen. İnsanlar tarafından en çok kullanılan biyokütle besbelli… yakacak odun! Ancak bilim ve teknolojinin evrimi ile birlikte, doğal ahşap artık tek popüler konu değil ... peletler veya odun peletleri, odun kesme atıklarının kullanılması uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylelikle bugün, çalışma alanını değiştirebilecek çok sayıda konuya sahibiz. biyokütle enerjisi.
Biyokütle enerjisinin avantajları
Yaymasına rağmen Sera gazı yanma sırasında biyokütle yayınlarını tamamen telafi ediyor Havadaki CO2'yi emen bitki büyümesi sırasında. Ve kökleri yakmadığımız için sonuçlar genellikle olumsuzdur. Reddedilenler dolaylı olanlardır: üretim, hasat, nakliye, işleme ...
Güçlü bir şekilde katılan yerel bir kaynaktır. bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması. Aynı zamanda hızlı bir şekilde elde edilir, çünkü yakacak odun çabuk bulunur ve her şeyden önce daha ucuz.
Biyokütle enerjisinin dezavantajları
La kaynak yönetimi çünkü iyi gerçek yenilenebilirliği biyokütlenin temel dezavantajını oluşturur. Kötü yönetilen bir orman yenilenebilir değildir.
Biyokütlenin yanması da kirlilik sorunları (örneğin yanmamış ve parçacıklar)
nihayet biyokütlenin depolanması ve taşınması genellikle daha karmaşıktır sıvı yakıtlardan daha fazla. İşte eksiksiz bir dosya üzerinde yakacak odun
Enerjisi jeotermal
Son olarak, elde edilen enerji jeotermal enerji burada hızlıca tartışacağımız son yenilenebilir enerji. Yerin ürettiği ısının yakalanmasıdır. Bu ısı güneş kaynaklı olabilir (zeminin ataleti) veya yüzeye yakın volkanik aktivite nedeniyle. Bu nedenle, yüzey jeotermal enerjisi ve derin jeotermal
La yüzey jeotermal enerjisi Yüzeydeki toprağın ataletinden kalori alır, bu örneğin bahçenizin toprağında bulunan sensörlü ısı pompalarının prensibidir. Bu toplama, su tablası olduğunda yüzey su tablalarında da yapılabilir.
La derin jeotermal kalorileri çok daha derinlemesine arar (birkaç yüz m) ve Alsace'deki belirli yerler gibi gezegenin yalnızca belirli bölgelerinde erişilebilir. İzlanda'da olduğu gibi bazen sıcak su kendiliğinden yükselir, ancak bu durumlar Dünya'da çok nadirdir. Derin jeotermal enerji bu nedenle ağır yatırımlar gerektirir ve teknoloji petrol sondajı teknolojisidir. Bu nedenle derin jeotermal enerji, özellikle Strazburg yakınlarında, Alsas'ta gördüğümüz gibi deprem sorunları oluşturabileceği için gizli kalır.
Bu enerji bu nedenle anekdot olarak kalır ve ısı pompaları ne kadar moda olursa olsun, sadece elektrikli ısıtmanın bir gelişmesidir.
GöreESI İşletme Okuluyenilenebilir enerjiler büyük önem. Bu yüzden eğitim için çalışıyor Sürdürülebilir Kalkınma programlarında.
Elementlerin geri dönüşümü, nadir malzemelerin yanı sıra işlenmemiş gibi görünüyor.
Bunun hakkında konuşuyorum çünkü anti yenilenebilir enerji sık sık bundan bahsediyor.
Nadir malzemelerden ve fosil yakıtların geri dönüştürülmesinden sık sık bahsetmiyoruz ... Bu bakış açısıyla çektiğimiz elektrikli arabadaki sorun, termal muadilinin eko-değerlendirmesini yapmayı unutarak ... Bkz: https://www.econologie.com/forums/transports-electriques/a-mort-la-voiture-electrique-et-vite-t15803.html
Auvergne'de bir köy derin jeotermal enerjiden yararlanıyor
Cantal bölümünde, Saint-Flour'un güneyinde Chaudes-Aigues yer alır.
Kaynak, şehre Avrupa'nın en sıcak suyunu sağlıyor.
Şehre itibar kazandıran, kaynağında 80 ° 'den fazla sıcak sudan yararlanan termal tesis! Ama aynı zamanda yüzme havuzu
Bu arada belediye ve kamu yıkama yeri hala çalışıyor.
Dünyadan gerçek bir hediye.
