EV pilleri "kirletiyor" mu?
Arabalar, otobüsler, bisikletler, elektrikli uçaklar: bulunan tüm elektrikli ulaşım. Dönüşüm, taşıma motorları ve elektrik sürücüler ...
Elec
Büyük Econologue
Büyük Econologue
yazıtı: 21/12/08, 20:38
yılından beri Elec » 12/02/09, 01:00
Les batteries des voitures électriaues sont-elles "polluantes" ?
Pour ceux que la thématique intéresse, j'ai créé un nouveau paragraphe sur les batteries dans mon billet sur les voitures de demain:
(...) Quatrième critique: "les batteries sont polluantes".
C'était vrai à l'époque de batteries au plomb, batteries lourdes et encombrantes. Le plomb est toxique, notamment pour le système nerveux [29g] [29g']. Dans un accumulateur au plomb, l’électrolyte (milieu en l'occurence liquide permettant la conduction ionique) est constitué d’acide sulfurique dilué.
Mais la technologie des batteries a évolué. Aujourd'hui, les meilleurs batteries ont une anode en graphite [29h] et une cathode à base de lithium et de phosphate de fer [29i]. Selon le CNRS, "le matériau d'avenir pour ces applications est le phosphate de fer et de lithium : écologique, il possède des propriétés exceptionnelles alliées à un faible coût et une bonne stabilité thermique, élément essentiel pour la sécurité." [29i']
Pour obtenir du carbonate de lithium à partir de saumure (lac salé contenant du chlorure de lithium etc.), voici les étapes: un premier traitement à la chaux (la chaux est obtenue par combustion du calcaire, une roche très abondante) permet d’éliminer le magnésium de la saumure. Un traitement à la soude (La soude, NaOH, est obtenue par électrolyse du chlorure de sodium, le sel de table, NaCl ; NaCl obtenu par exemple dans les marais salants) permet d’obtenir par précipitation le carbonate de lithium. Pour obtenir le carbonate de lithium il faut donc du calcaire (très abondant), du chlorure de sodium (très abondant) et de l’électricité (que l’on peut produire avec les énergies renouvelables dont le potentiel est énorme).
Les batteries lithium destinées aux automobiles ont en général un électrolyte à base de polyéthylène glycol (PEG = Polyoxyethylène, POE), qui, s'il serait d'après certains auteur un agent de chimioprévention des cancers digestifs [29j], est faiblement toxique [29j']. Mais, étant donné qu'il est inaccessible à l'intérieur de la batterie, et qu'il est rare d'en venir à se nourrir de batteries (!), le risque d'ingestion est nul. Le PEG est d'ailleurs utilisé dans des pâtes à dentifrice. Concernant le lithium, d'après le site Doctissimo, "selon certaines études, de trop faibles apports en lithium dans une population augmentent le taux de criminalité !" [29k]. Mais là encore, l'innocuité ou la toxicité dépendent bien entendu de la dose et de la durée.
Comme signalé plus haut, le lithium est recyclable à hauteur de 98%. Avec le procédé Recupyl [29l], "les batteries sont broyées mécaniquement avant l'opération de séparation magnétique des composants. Le broyage élimine papiers, plastiques et acier qui emprunteront le circuit des filières de valorisation. Le cuivre, le cobalt et le lithium récupérés par le biais d’un traitement chimique seront vendus à des récupérateurs. La solution brevetée s’adapte aux divers systèmes au lithium (cobalt, oxydes mixtes Co-Ni-Mn, électrolytes tous polymères...) et surtout à la nouvelle technologie des batteries lithium phosphate de fer ( LiFePO4) qui devraient connaître un essor dans le domaine du portatif et du véhicules électriques." [29m] Il est bien entendu impératif que ce recyclage des batteries soit rendu obligatoire. A noter que le recyclage du lithium à partir de batteries où il est concentré coûte moins cher que de l'extraire dans la nature (où il est moins concentré): on peut donc avoir de bons espoirs pour qu'il soit effectivement recyclé. (...)
Pour accèder aux références indiquées par des chiffres dans le texte, c'est par ici:
http://www.electron-economy.org/article-27286879.html
kullanıcı avatarı
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264
yılından beri chatelot16 » 12/02/09, 08:05
pour moi les batterie au plomb devraient etres non polluante car le recyclage total du plomb est tres facile : la fabrication de batterie est facile et pourait se faire partout sur tout le territoire pour eviter les long circuit de transport
helas la lourdeur des reglement sur le plomb a fait disparaitre les petit fabricant de batterie : donc augmente les distance de transport , et diminue le prix des batterie usagé au point de les faire passer avec la feraille donc ne meme pas les recycler ...
kullanıcı avatarı
Citro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
yazıtı: 08/03/06, 13:26
Yer: bordo şarabı
yılından beri Citro » 12/02/09, 12:45
chatelot16 yazdı:pour moi les batterie au plomb devraient etres non polluante car le recyclage total du plomb est tres facile : la fabrication de batterie est facile et pourait se faire partout sur tout le territoire pour eviter les long circuit de transport
Les recycleurs démontent les batteries des véhicules avant compactage.
C'est une opération obligatoire sous peine de perte de l'agrément autorisant leur activité...
Ce qui est polluant (pour n'importe quel produit), c'est la non maîtrise de sa collecte en fin de vie.
L'automobile et tous ses sous produits ne posent pas de problèmes majeurs.
Les problèmes viennent d'objets petits et légers commes les piles, les téléphonnes portables... c'est à cause de cela que l'on a interdit les accus au nickel cadmium mais ceux utilisés en automobile électrique sont parfaitement collectés et recyclés.
Resim
Elec
Büyük Econologue
Büyük Econologue
yılından beri Elec » 12/02/09, 15:26
Merci Chatelot et Citro, je vais reformuler la phrase sur le plomb en tenant compte de vos remarques.
  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj
Geri "Elektrik ulaşım: arabalar, bisikletler, toplu taşıma, uçaklar ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 180 misafir yok
