Yanma ve su hakkında ...
Rémi Guillet (03 / 03 / 2012) tarafından
Yakıtların ve diğer yakıtların fiyatı "flambé" yi bitirmemiştir ve bazılarının "doping" in gizemli bir etkisinin az ya da çok esrarengiz bir etkisine olan inancıyla ilgili olarak yinelenen tartışmaların yeniden başlatılmasını sağlamıştır (Wikipedia'ya bakınız). "su" (veya motorlara veya diğer cihazın bir brülörüne monte edilmesinden kaynaklanan az miktarda "opak" olan ve suyun enerji planında "serbest" dönüşümlere maruz kaldığı ve kendisinin yakıtı olduğu başka bir etki!) "yanma ve su", tezimizdeki bilgiler "için gerekli olduğunu düşündüğümüz üç bilgiyi bize geri getiriyor Yanma ve ıslak performans ”(2002 yılında Nancy Poincaré Üniversitesi'nde sunulan tez, elektronik adres kullanılarak tam sürüm olarak doğrudan erişilebilir.
1- Yanmanın geliştiği bir bölgeye gelen su (termik makinede: içten veya dıştan yanmalı motor, kazan vb. - ve bu suyun yanma havası ile buhar veya sıvı halde getirilip getirilmediğini, Ayrı enjekte edilen yakıt -) yanma "kalitesini" (bu şekilde tanımlanan yakıtın!) iyileştirme şansına sahiptir. Sıvı yakıt damlacıklarının (ağır hidrokarbonlar) atomizasyonunun yanı sıra yanma sırasında gelişen çoklu "ara" kimyasal reaksiyonlara müdahale edebilen bu "ilave" su, bazı durumlarda "zor" yanmalara yaklaşılmasına izin verir. daha fazla (eğer bu kimyasal olarak mümkünse), tamlıkları, dolayısıyla daha az partikül ve diğer yanmamış malzemeleri reddeder. Ek olarak ve her durumda, ilave suyun varlığı NOx oluşumunu azaltır, çünkü özellikle stokiyometri durumunda mükemmelliğe yaklaşan yanma, bu "termal balast" ek su ile nispeten "daha soğuk" olur. bu nedenle nitrojen oksit oluşumuna her zaman daha az elverişlidir. (Daha önce bahsedilen tezde belirtilen referanslara bakın).
2- Böylece bir termik makinenin yanma odasında su bulunması yanmanın fiziko-kimyasal dinamiklerini değiştirir ve su beslemesi kontrol edilirse tek başına bu su ilavesi yeterli olacaktır, Söz konusu termal makine tarafından kaydedilen daha iyi performansı haklı çıkarmak için iyileştirilmiş yanma yoluyla: bir motor için daha iyi mekanik verimlilik veya özellikle belirli gaz türbinleri için daha fazla “nominal” güç… Ve daha fazla “ekolojik takdir”!
Bizim bakış açımıza göre, su ilavesiyle "katkılı" bazı motorlarda neler olduğunu "anlamak" için başvurulacak başka hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, yakıtını zayıf bir şekilde "yakan" ve bu nedenle zorunlu olarak verimsiz olan bir motordan başlayarak, eklenen suyun yanmayı iyileştirme ve bu nedenle aynı zamanda söz konusu motorun "tüketimini" azaltma şansı vardır. Açıktır ki, ilgili makine başlangıçta ne kadar düşük performans gösterirse, ilave su girişiyle bağlantılı fayda o kadar önemli olabilir! (Eski dizel motorlarda, iki zamanlı motorlarda sıklıkla alınan örneklere bakın ...)
Tersine, iyi çalışan bir motordan çok muhteşem bir şey beklenemez. Girilen su miktarının her zaman kontrol edilmesi ve belirli bir eşiği geçmemesi gerektiğine dikkat edin, aksi takdirde istenen etkiden sapmak mümkündür, daha sonra diğer kirlilikler, özellikle CO ... (Olmadan büyük miktarlardaki suyun yangını boğduğunu veya "söndürdüğünü" unutun!).
3- Şimdi, başlangıçta yanma açısından örnek teşkil eden bir termal makine hayal edersek, suyun termodinamikçinin mekanik verimliliği büyük ölçüde artırabilecek döngüleri (geri kazanım, rejeneratif, birleşik vb.) sistemin (geleneksel motorla karşılaştırıldığında, "açık" döngüde; bu döngüleri büyük ölçüde sunan teze bakın).
Öte yandan, yanmaya geri dönmek, hatırlanması gereken başka bir şey. Yanmadan kaynaklanan suyun faz değişimlerinden yararlanmakla ilgilidir. Böylelikle yoğunlaşması (eğer gerçekten özel bir reküperatörde gerçekleştiriliyorsa) yanma enerjisinin "nihai" geri kazanımı için bir kaynak olur. “Düşük sıcaklıklı” ısıtma tesisatları için yoğuşmalı ısı jeneratörlerinden bahsediyoruz (büyük boy radyatörlü, yerden ısıtmalı, sıcaklığı 60 ° C'nin oldukça altında kalan konut tipi ısıtma tesisatlarında, vb.). Fakat aynı zamanda, daha yüksek sıcaklıkta, dolayısıyla 60 ° C'nin üzerinde ısıtma durumunda söz konusu yoğuşma jeneratörlerinin uygulama alanını genişletmeyi mümkün kılan * "su buharı pompası" döngüsünü de çağrıştırır. Üçüncül sektördeki toplu ısıtma veya diğer termal tesisatlar, vb.). Bu en yeni su buharı pompaları (veya boşaltma ve yanma havasından önce yanma ürünlerindeki ısı eşanjörü ve kütle), garantili özel ekolojik özellikleri (özellikle düşük NOx, vb.) İle fiilen bir "ıslak yanma" biçimine yol açmaktadır. Yine sıkça atıfta bulunulan teze veya "Yanmanın higrometrik diyagramından su buharı pompalarına" çalışmasına veya Rémi'nin yazar dosyasında görünen son makalelere ** (İngilizce yazılmış) başvurabiliriz. Guillet chez l'harmattan, "Su buharı pompası döngüsü ıslak yanma avantajlarının altını çiziyor" gibi makaleler altında
4 - (14-10-2015 ekledi) Pistonlu motorlar söz konusu olduğunda, suyun (daha önce iyi bilinen) "anti-patlayıcı" gücünü de hatırlayabiliriz; bu, (buharlaşırken sıvı faza enjekte edilirse, sıkıştırma sıcaklığının sonunu azaltacaktır). daha sonra termodinamikçinin, döngünün sıkıştırma oranını artırmak ve böylece makinenin mekanik verimliliğini veya hatta gücünü (güçteki azalma arasındaki denge meselesi) artırmak için bu ilave su enjeksiyonundan yararlanmasına yol açabilir. silindire verilen enerji ve döngünün mekanik verimindeki kazanç). (Elsevier tarafından 2001 yılında yayınlanan "Islak yolla yanma" https://www.amenza.ma/wet-way-combustion.html başlığının özetindeki hatırlatıcıya bakınız)…
«Makalenin yazarı Rémi Guillet'ten ek açıklamalar
1 - Termodinamiğin birinci ilkesi bize bir "sistemin" dışıyla değiştirilen iş + ısı toplamının sadece başlangıç durumuna ve son duruma bağlı olduğunu öğretir. Bu nedenle, tam yanma geçirmiş bir yakıtın kalorifik değeri, "izlenen yola" (geri dönüşüm, ara reaksiyon olsun veya olmasın!) Bağlı değildir.
2 - Tek iş üretimi ile ilgili olarak (bir ısı motorunun amacı olan, belirleyici olan motor döngüsünün "mekanik" parametreleridir (özellikle sıkıştırma oranı, sıcaklıklara etki eden Sıkıştırmanın sonu ve genleşmenin sonu) Bu nedenle, söz konusu sıkıştırma oranında bir artışa izin veren ek suyun potansiyel ilgisi…).
(26 Mayıs 2016'da gözden geçirildi) »
