ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
1) Peletlerin iyi depolanması için koşullar nelerdir?
a) kazan kapatın dediğimiz gibi. Bitişik bir odanız yoksa: mümkünse, kazan dairenizin yanında harici bir ek bina inşa etmenizi engelleyen hiçbir şey yoktur.
b) Minimum seviyeye düşürülmüş nem: Peletler bildiğiniz gibi kurutulmuş odundur (Standard'a göre RH < %8). Dezavantajı: Peletler bu nedenle hidrofiliktir, başka bir deyişle ortamdaki nemi yakalarlar. Ahşap için yüksek kalorifik değerleri (yaklaşık 4,5 kWH/kg kütük ahşaba kıyasla 5 ila 2,5 kWh/kg) nem durumunda düşecektir. Ayrıca bu durum kombinizin tıkanmasına ve pelet tüketiminizin ve dolayısıyla ısıtma bütçenizin ciddi oranda artmasına neden olur. Bu nedenle nemin sınırlandırılması, ahşap pelet ısıtmanızın düzgün çalışması için önemli bir kriterdir. Silo olarak kullanmak istediğiniz odayı her şeyden önce neme karşı korumayı unutmayın!
c) Doldurma sırasında hava tahliyesi: bir havalandırma deliği sağlayın.Bir pelet kazanının 3 tür otomatik besleme: solucan, emme ve torba (manuel)
2) Gerekli depolama hacmi nedir?
Depolama hacmi, yaklaşık bir yıl ısıtma ve sıcak su için yeterli olmalıdır. Bu kesinlikle teslimat fiyatından kaynaklanıyor!
Kazanı değiştirirseniz, yılda gerekli kütlenin hesaplanması basittir: enerjik 2 kg peletler = 1L yağ. (1 kg pelet = neredeyse 5 kWh). Bu nedenle, 2500L akaryakıt tüketirseniz, 5 ton pelet ihtiyacınız olacaktır.
Alman ve Avusturya standartları, gevşek peletler için yaklaşık 1.200 ila 3 Kg / m650'ü temsil eden 750 Kg / m3 (evet, pelet akışı: sudan daha ağır) pelet yoğunluğu gerektirir.
O halde 700 Litre hacimde 3 kg / m350 veya 1000L akaryakıt alalım. Bu nedenle, yıllık akaryakıt tüketiminizden 3 kat daha fazla bir hacme ihtiyacınız var, yani 2500L akaryakıt için 7,5 m3'lük bir hacim.
Bununla birlikte,% 10 ila 15'lik bir “emniyet” hacmi sağlamak da gereklidir, yani bizim durumumuzda: 9 L akaryakıt eşdeğeri için 3 m2500.
Yani sonunda enerji eşdeğeri yağın depolama hacminden 3,5 kat daha büyük bir topak hacmi ve akaryakıttan (ya da m2 gazı )kinden daha yüksek bir tonaj 3 katıdır.
Devamını oku: Peletler için mali yardım ve vergi kredisi?
Önceki makale: Sorular pelet geçmeden önce sormak için?
